2-Х трубная СО (из стальных труб)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bondick, 05.04.15.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, мощьность котла узнать нет возможности, он самодельный, кто его делал я не знаю, могу приложить его фото, тоесть чтобы нормально разогреть и поддерживать систему с максимальным потреблением 18 киловат нужно брать ТТК с запасом так сказать киловата на 22 ? я правильно понимаю ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    22кВт х 0,75 (КПД) = 16,5 кВт
    То есть надо представлять, что за мощность декларируется, производителем и для какого топлива.
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    я то думал на котле указана номинальная мощность уже с учетом кпд, котел думаю брать под уголь, его хранить проще и горит он намного подольше, поэтому в раздумье то ли будерус стальной брать то ли дакон дор чугунный, самым главным фактором будет продолжительность горения.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, надо внимательно смотреть тех. доки. Номинальная мощность может быть указана для угля с максимальной теплотой сгорания:
    В качестве расчета "на коленке" объём топки (в кг) на теплоту сгорания выбранного угля (в таблице указана высшая теплота сгорания) х КПД = ориентировочное кол-во тепла за время горения котла.
    1 ккал = 1,163 Вт*ч.
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, что вы можете порекомендовать из котлов длительного горения ? ступорова поставить не могу потолок в подвале низкий.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не моя "парафия".:close::flag:
    Зато "потолок цены" при нынешнем ебро ооочень высокий. Исходя из вышесказанного и практического опыта форумчан, может не стоит ломиться в закрытые "высокие ворота", а поискать рядом открытую калиточку. 32 кВт ТТ котёл (не длительного горения) + ТА 2..2,5 м. куб. имхо, если не сильно брендовый навороченный котёл и самостоятельно изготовленный (с помощью нанятого сварщика) ТА ещё и на пиво останется. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    С ТА идея конечно хорошая, но имеет ряд недостатков, этож какого обьема должен быть РБ для трех тонного ТА ? и где гарантия что при 90 градусах вся эта конструкция не разойдется по швам ? както страшновато становится, да и система у меня к тому же с ПЦ.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    150..300 литров.
    Причём градусы в открытой СО к качеству швов, варить то надо как для себя, а не как врагу - соседу.
    И снова причём здесь ПЦ, :faq: ТТ- ТА для безопасности ЕЦ, ТА - СО ПЦ, даже если насос "крякнет" катаклизьма не произойдёт, насос то в течении дня поменять успеете или с резервным питанием вопрос решите.
    P. S. ТА в вашем случае предлагался, как решение проблемы частых подходов к котлу.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Next57, Спасибо, но ЕЦ к сожалению возможности сделать нет так как высота подвала всего 175 см, а выше к сожалению поставить некуда. перекрытия не выдержат :faq:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ у вас "и так есть".:close::ogo:
    - В виде "гравитационной составляющей" общего циркуляционногоо давления.
    Был бы у вас ..байпас "мимо насоса" - ждали бы интересных подробностей - результатов.
    ..При отключенном насосе. :um::ogo:
    Тема - близнец: https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-16
    ...Небольшой отчет по системе отопления. 22-го апреля 2014 г. был ровно год как включили газ.
    ...это 1870 р. средняя в месяц, и это при отапливании двухсот квадратов при средней в цокольном 19*, жилом 24*. Все работает супер :super:,
    быстро прогревается и в отсутствии эл-ва работает в режиме ЕЦ без переключения на байпас без проблем. Ни где ни чего не подтекает, сухо и комфортно как в хагес
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Прочел тут много и сначала, как детективный роман. @Bondick, хочет покончить с собой, а весь форум его дружно отговаривает, но нет, не убедить что ТТ + ПЦ = ППЦ. Вообще не понимаю чего сложного и зачем изобретать велосипед, любого объема ТА уже бы дал какую-никакую безопасность, хоть на 500 литров, есть же и типовые решения развязок. Мне лично понравилась схема, по моему у автора @Хитрый БолТ, когда одна конкретная по диаметру труба опоясывает весь дом, над ней на термоголовках возвышаются радиаторы, так же как я понимаю для ускорения процесса можно повесить насос с термореле, с обратной связью по t обратки например, если мало ли ЕЦ не справится.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @id12710190, почему же сразу ППЦ то должен наступить ? система и так почти без давления работает при полностью разогретой 0,2 кг, котел который сейчам стоит закипятить ее не способен.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, Подскажите пожалуста если в систему врезать подмес для поддержания Тобратки на 65 градусов то я правильно понимаю что в систему будет поступать не меньше 65 градусов ? и как поведет себя котел в этом случае который оборудован регулятором таги которая привязанна к температуре теплоносителя?
    И достаточно ли будет скажем котла по мощьности 26кв *0.75кпд=19,5 кв, для поддержания достаточной температуры в системе которая состоит из 100 секций чугунного радиатора сти нова, мощьность секции 150 вт + 1800 панельный радиатор и теплый пол 1 квт в итоге получается 18 киловат максимально рассеиваемая мощьнось.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не меньше, в градусах. Но мало в литрах /сек. (расход)
    Ни малейшего понятия...:faq:
    Спросите пож. ...коллектив раздела "Котлы".
    Тоже вопрос "неотвечаемый" конкретно.
    А НЕконкретно
    - Мощность котла и количество отопительных приборов должно обеспечить заданную температуру в помещениях в наиболее холодную 5-дневку, с ..92% обеспеченностью ...
    ну и все в этом духе...
    Или теплопотери дома = возможной тепловой мощности котла / системы. (кВт).
    Если теплопотери, действительно, будут 18 кВт, то хватит и 18 кВт "максимально рассеиваемой мощности" котла / СО.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Судя по фото №74, эти "чудо-трубы" - обычная черняга выкрашенная серебрянкой. И @Bondick, а чем Вам старая чугунина не угадила? Может вместо новых радиаторов лучше было хороший котелок прикупить?
    А титан выглядит след. образом, и на Al вообще не похож. Т. е. в руках держишь и понимаешь, легкий, но не алюминий.
