Герметизация дымохода на металлочерепице
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andic, 24.03.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так эта штука пластиковая?
    И как её предланается закреплять?
  2. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Может ошибаюсь, но "Пипа" - для воздуховодов и вентиляции.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень похоже, что именно так. :aga:
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот как раз о Пиппу я знаю много. Классная вещь.
    Пиппу именно для дымоходов. Диаметр трубы (внешний) может быть от 200 до 380 мм. Я очень жалею, что когда ставила себе мастер-флэш, не было еще этих проходок. Тем более, что кровля у меня мягкая, а для мягкой Пиппу всего 100€ стоит.
    Пластиковая часть вырезается по разметке по уклону кровли, а резина по разметке по внешнему диаметру трубы. От трубы до обрешетки и до самой проходки получается бОльшее расстояние, чем до уплотнителя типа мастер-флэш. Это к слову о пожарной безопасности. Вот видео монтажа.
    Здесь сложный монтаж показан, на керамику. И язык от конька тянуть надо. А на мягкую вообще все просто. Вырезается отверстие, ставится проходка и в щель, куда на видео листы металла размещают, заводят кровельную плитку.
    Пластик, разумеется, качественный, финский. Резина ЭПДМ. У меня ЭПДМ уплотнитель стоял на старой асбестовой трубе, когда трубу и крышу меняла, то тот же уплотнитель использовала, не стала новый покупать только силикон с него счистила. Он выглядел отлично и был элластичным.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знал. что пластик бывает финский. Полиэтилен тоже бывает финским?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    EPDM резина – это каучук на основе сополимера этилена и диенового мономера (Ethelene Propelene Diene Elastomer). Говоря простым языком, это очень эластичный материал, стойкий к УФ излучению, озону и влаге. Он также устойчив к старению, чем обусловлено его широкое использование в строительстве и автомобильной промышленности.
    Рабочая температура до 80гр. Это только для воздуховодов! Дерево держит более высокую температуру.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В настоящее время отказались от всех разделок из резины и силикона.
    То преют, то птицы раскевывают, то трескается из-за не совпадающего угла...
    Устанавливаем только освинцованные или нержавеющие!
    Вот это действительно класс и не сравнимо ни с пластиком ни с резинкой!
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пластик пластику рознь. Полипропилен, причем, первичный и с добавками от влияния ультрафиолета служит очень долго и не выцветает. ЭПДМ резина хорошего качества держит постоянную температуру 90 градусов, а кратковременно (до 2-х часов) и 120. Это проверено на моей крыше. Несколько лет такой уплотнитель стоял у меня на неутепленной трубе.
    Металл для самодельных проходок, конечно, достаточно хорошо выдерживает механические нагрузки, но сложно такую проходку сделать герметичной, да и не каждому под силу вообще такое сделать. Не у всех же столько опыта, как у вас, Алексей.
    Кстати, о прочности полипропилена именно финского производителя. Моей дочери удалось сделать трещину на подкровельном выходе из такого материала. Проходка лежала в гараже, ждала когда ее отвезут на дачу, а доча наехала на нее колесом своего Гетса. А так даже мои узбеки, уронив трубу с крыши не смогли ее повредить.
    Конечно, если брать изделия такого же вида, но китайские или другого непонятного изготовления, то ожидать можно чего угодно. А финнские изделия очень качественные. Они на сырье не экономят.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где-тот читал, что в Европе около 50% а у финов около 70% весь пластик - вторсырье...
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А какому ему еще быть?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полипропилен
    устойчивость к воздействию водных солевых растворов, щелочей и минеральных кислот при температурах ниже 60 С;
    хорошая химическая инертность и устойчивость к перфорации под давлением;
    устойчивость к поглощению воды – 0,03% за 24 часа при комнатной температуре;
    точка размягчения – 145 С под давлением 10N
    точка плавления – 160 С;
    точка распада – 300 С;
    точка самовозгорания – 350 С;
    температура начала пластических деформаций под нагрузкой –70 С;
    гарантийная стойкость на открытом воздухе без покрытия – 48 месяцев
    При температурах выше 120 С окисляется на воздухе, процесс окисления автокаталитический.
    Полихлорвинил по всем показателям превосходит полипропилен.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ЭПДМ резина по многим показателям уступает силикону (кремнеорганическим полимерам). Рабочие температуры силиконов не ниже 250 С, некоторые силиконы работоспособны до 400 С.
    Рекламируемые финские полимеры банально дешевле.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я уж не говорю о том, что в Финляндии эти элементы стоят на крышах более 20 лет. В Казахстане выше Медео, на Чимбулаке, где очень жесткий ультрафиолет, т. к. он выше чем 2 км. над уровнем моря, я собственными глазами видела финские выходы на коттеджах. Первый раз обратила на них внимание в начале 2000-х. Стоят до сих пор, даже цвет не потускнел. Фотку нашла.
    Силикон хорошо температуру держит, а ультрафиолет делает его хрупким.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Matilda, Вы химик? и можете про устойчивость к УФ объяснить?
    Картинку увеличил, где там про Финляндию написано? Может Швеция или Швейцария?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Читайте внимательнее, это как раз не Финляндия. Это наше СНГ, точнее Казахстан - Чимбулак. А фотографировала я сама, поднимаясь на подъемнике. нашла еще картинку с казахской надписью внизу, возле желтого арнамента. Разглядывайте, дотошный вы наш.
    Про устойчивость к ультрафиолету объяснить не могу, да и состава сырья не знаю. Но жизнь показала, что полипропилен и эпдм-резина именно этого производителя, Vilpe называется, стоит на крышах не 48 месяцев, как вы думаете, а многие года.
    Кстати, я видела на крыше выходы, которые через 2 года белели, а через 5 рассыпались в крошку. В Белоруссии какой-то местный заводик выпускал их. Но это было совсем другое сырье.
