Герметизация дымохода на металлочерепице
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andic, 24.03.09.
  1. Элтон
    Элтон
    Элтон
    У " Элитс" " Крышная разделка" по вашему "косынка" имеет зазор который позволяет регулировать угол крыши. Этот зазор закрывается "юбкой". (которая идёт в комплекте). Вывод: " косынка" не соприкасается с дымоходом и не влияет на раскачку. Просто мастер-флеш имеет ограниченный срок службы, а "косынка" до смены кровельного покрытия будет пригодна.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Я вот тоже удивился предыдущему посту, как это косынка может удерживать трубу от раскачки:faq:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница существенная!
    Вдвое металлическая разделка дороже резиновой.
    И еще не стоит забывать, что нужна юбка для металлической кровельной разделки.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Да не вдвое, а больше. ...По крайней мере для моей трубы. Мастер флеш я взял за 2500, а металлом вышло бы, думаю, не меньше 7000-8000 р.
  5. Элтон
    Элтон
    Элтон
    AntonVT, AntonVT, AntonVT, AntonVT,
    Антон Вы не правы. Завтра вывешу официальные цены на прайс-лист на наши" Крышные разделки" которые не из свинца.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А Вы, помимо публикации оф. прайса, прикиньте, во сколько бы мне встала металлическая крышная разделка. https://www.forumhouse.ru/threads/203398/page-7#post-6180933
    От выхода трубы до ближайшего верхнего стыка МЧ более 1500 мм, (сколько до конька, не знаю).
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крышная разделка КРАФТ из 304 нержавейки на диаметром 350 мм стоит 5000 рублей. Юбка 700.
    Из нержавейки 430 Прайса нет, но думаю вдвое дешевле. около 3 т. р.
    Из оцинковки 1463 и 314 рублей соответственно.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ну, и плюс сюда кровельный лист под конек длиной 3500 мм
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так этот лист и с мастер- флешем нужен.
  10. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Как обещал цены на наши "Крышные разделки: Крышная разделка.jpg
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    :faq:
    Что-то я не понял.
    ...нигде пока не встречал, чтоб поверх мастер-флеша шел еще и лист:ogo:
    а где Ф350?
    ...и цены на юбки?
  12. Элтон
    Элтон
    Элтон
    "Крышная разделка" из AISI 304. толщ 0,5 мм.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Последняя позиция, уклон кровли ноль градусов. Правильно я понял?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда и разделку из нержавейки можно вклеить...
    А если еще сверху наплавить к примеру Унифлекс - не отодрать!
    Однако Вы верно заметили, что правильно перекрывать листом железа из под конька и на крышную разделку.
  15. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Правильно!
