Герметизация дымохода на металлочерепице
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andic, 24.03.09.
  1. Элтон
    Элтон
    Элтон
    У "Элитс" 4 позиции по углам разделок. № 1.- 0 гр. №2.-5-25 гр. № 3.-20-40 гр. № 4 37-47 гр. ЦЕНЫ НА КРЫШНЫЕ РАЗДЕЛКИ ОДИНАКОВЫ и не изменяются. Под любой угол одна цена.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Лёш, а что это ты меня на "Вы"?:|:
    Я тебя попозжее попытаю на эту тему, ...когда мастерфлеш мой "крякнет";)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважительное обращение...
    Дай Бог Мастер-флеш простоит очень долго!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, трубоделы мне отказываются монтировать PIIPPU, аргументируя тем, что температура на выходе трубы может достигать 150-170 градусов. Резинка элемента держит 120 градусов. Говорят, что может высохнуть и начать пропускать. Что делать? Верны ли опасения?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @RoMZzeSS, вам уже ответили производители? А то могу продублировать ответ:
    Если короче и именно для вас:
    Берете правильную трубу сэндвич. Класса Т400. И спокойно устанавливаете на Пиппу.
    От себя могу сказать, что у меня в трубе Перметер (это черненькая, производитель Шидель) внешняя часть трубы не нагревается более 70 градусов, а то и меньше. Специально температуру не замеряла, но рука терпит.
    А уплотнитель из такой ЭПДМ резины раньше у меня стоял на неутепленной асбестовой трубе, которая грелась сильно. 4 года прослужил, когда трубу меняли на нормальную, был как новенький.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Matilda, ок, так и сделаем тогда
  7. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при обустройстве примыкания металлочерепицы к кирпичной печной трубе (толщина стенок в полкирпича, размеры 0,5 х 0,5 м.) необходимо монтировать детали фартука из оцинкованной стали, притом верхняя часть планок имеет загиб, который будет уходить в штробу на самой трубе, а детали фартука монтируются на дюбели. У меня вопрос: возможно ли устройство примыкания планок без штробления и крепления на дюбели, ибо кирпич (как оказалось) довольно хрупкий и при резке и перфорации трубы опасаюсь больших повреждений стенок? Может быть есть какие-нибудь термостойкие мастики или герметики, которыми можно верхний край планок "примазать" к кирпичной кладке? Заранее спасибо!
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Надо штробить, для перфорации маленькая ударная дрель. Сегодня подобное закончили.
  9. Explman
    Explman
    Explman
    @Минчанин, если есть возможность (вдруг не успели убрать лестницу ;)) сфотографировать поближе: интересует как соединяли между собой планки фартука и как крепили листы металла к шиферу.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    К кровле два способа: саморезы и клепки на металлочерепице. По остальному есть видео на ютуб по правильному изготовлению фальцевого примыкания к трубе.
  11. Explman
    Explman
    Explman
    Спасибо за подсказки! :)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно ни каких штроб!
    Это придумали как отмазку чтобы выбру не делать.
    Порой эти "штробления" только негатив вносят.
    Особенно когда дом подвержен усадкам.
    Нужно досконально разобраться в вопросе, прежде чем принимать решения.
    :hello:
  13. m@rika
    m@rika
    m@rika
    А можно примыкание метал. фартука к кирпичной трубе проклеит битумной герметичной лентой (с нагревом, соответственно)?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если предусматриваем усадку - то сначала металлом.
    Если дом без усадки, то приклеиваем и прижимаем планкой из металла.
  15. m@rika
    m@rika
    m@rika
    Спасибо, Алек
    Спасибо.
    Я правильно поняла: если дом деревянный, то возможна усадка, в этом случае к кирпичной трубе сначала примыкаем фартук из металла и сверху герм. лентой проклеиваем?
    Чуть расширю вопрос с Вашего позволения, а далее возможно сверху на кирпичную трубу насадить металлический кожух (возможно с слоем базальт. баты) и уже сам кожух прикрепить к метал. черепице теми же кровельными саморезами (естественно, соблюдая все требования по заведению под конек кровельного листа и далее правильной организации ската кровли при обходе трубы)? И в данном случае, если предполагается усадка дома, нужно ли делать кожух с запасом по его высоте относительно трубы?
    Дом собран в весной 2015 г.
