Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. destenis
    destenis
    destenis
    Подскажите, по факту, при использовании инженерной доски, 11\4мм на замках, лучше уложить на пробку 6 мм или приклеить к стяжке? Гостиная 4х6м, переходит в коридор длинной стороной, коридор узкий, - 1,1 м. Можно ли обойтись без шва в проходе?
    Слышали ли вы что-нибудь хорошего про Legno parquet?
    Заранее благодарю.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @destenis наличие замка как такового само по себе не говорит, что такая доска предназначена для плавающей укладки. Конструкция подразумевает укладку с фиксацией к основанию. Замок здесь лишь для облегчения такой укладки без прибегания к стягиванию. Очередной "сарайный" маркетинг.
  3. destenis
    destenis
    destenis
    Спасибо. Но, стало только непонятнее). Вы говорите конкретно про эту инженерную доску? Почему ее нужно клеить?
    Заранее благодарю.
    P. S. Сами продавцы то говорят что проблем укладки на замках у них не было и даже дают какую то гарантию при их монтаже.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    ... Я сам обманываться рад.
    Эту доску надо клеить. Если Вас интересует не результат, а то, на кого падёт ответственность в случае чего, то не всё ли равно, что здесь будет отвечено, ведь там "какую-то гарантию" дают, дело в шляпе.
    P. S. Если Вы хотите сэкономить на укладке, то переходите в трёхслойную конструкцию, действительно предназначенную для плавающей укладки. Естественно, от полноценных производителей. Естественно, с порожком в проеме. Естественно, о 6мм пробки речи быть не может, 2-3мм - да. Соответственно, доска должна быть 14-15мм, для решения Вашей задачи по выходу на толщину "пирога" 17мм.
  5. destenis
    destenis
    destenis
    Это я как раз понимаю. Проблемы то мои будут. Я немного не понял почему именно эту инженерку надо клеить? Скажите, пожалуйста, критерии клейки\не клейки
    Спасибо
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    КОНСТРУКЦИЯ. Прочтите эту тему. Всё есть.
    P. S. Есть те, кто и массив плавающим постелить готов. В погоне за клиентом или экономией любые средства подходят.
  7. destenis
    destenis
    destenis
    Вообще я закладывал высоту чистового пола с подложкой в 20-25мм. Но пока еще есть возможность изменить высоту. Стяжка у меня ЦПС плавающая шумоизоляционная. Не хотелось бы в нее лишний раз вкручиваться для притяжки паркетной доски при приклейки. Или можно приклеить без притяжки ими?
    Подскажите, так же, а в моем случае если использовать плавающую укладку с доской от "полноценных производителей" от порога не уйти? Комната перейдет в коридор, по ширине в коридоре всего вдоль около 5 досок встает, или такого кол-ва для напряжения уже достаточно чтобы обязательно был порог?
    Спасибо.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @destenis, не хотите порогов - значит клеить. Клеить - значит однополосник с фаской по 4-м сторонам. Притягивать инженерную доску не нужно, достаточно нагрузить.
  9. destenis
    destenis
    destenis
    А инжинерку на фанере любую советуете клеить? Или есть варианты?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @destenis, да, и не просто советую, а именно с фиксацией к основанию, и только так, её и следует класть. Пусть наличие замка не вводит в заблуждение. Для плавающей укладки годны иные конструкции.
  11. destenis
    destenis
    destenis
    А есть ли нормальный клей по вменяемой цене? Какой можете посоветовать?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @destenis, поймите правильно, укладка - это не просто выбор клея по какой-то там цене, это комплекс мероприятий и ответственность, которую берёт на себя исполнитель, ему и определять как и с чем работать.
  13. destenis
    destenis
    destenis
    Если бы кто-то еще брал на себя ответственность. В основном ответственность у нас для рекламы. Поэтому и вникать приходится досканально
  14. Fordert
    Fordert
    Fordert
    А почему если клеить именно однополосник с фаской? Сейчас смотрю на Kahrs Original Verona ультраматовое покрытие. Она трехслойная, но плавающим не очень хочу - порожки с плиткой не хочется, а между комнат порожки точно нет. Нравится дуб натуральных оттенков, на что еще можно посмотреть?
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Fordert, потомучто наличие фаски нивелирует тактильно-визуальные последствия щеления в следствии изменения линейных размеров доски, в следствии изменения равновесной влажности древесины, в следствии изменения влажности воздуха. Kahrs Верону надо стелить плавающим способом. Если Вы смотрите на Kahrs, то ни на что больше смотреть не стоит.
