Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. Fordert
    Fordert
    Fordert
    По щелям понятно, спасибо. Kahrs, наверное, хорош, но он заточен, как понял, под плавающую укладку. Там и фаски нет и двухполосник. Если я буду клеить, т. к. не хочется порожков в кухне гостиной, да и в межкомнатных (хотя здесь мне укладчики сказали, что могут без порожков при плавающем) и эффекта цокания (хотя не ходил не по плавающим полам ни по приклеенным без обуви так чтобы сравнить). С точки зрения бюджета - 5000 руб. м2 предел, хотелось бы, конечно, меньше. Может Coswick или Karelia?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Fordert, у Карелии нет доски с фаской по 4-м сторонам. У Косвика для клеевой укладки заменой может выступить 1121-1201.
  3. Fordert
    Fordert
    Fordert
    А что скажите по 10мм Kahrs, например, Дуб Риф?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  5. Gerelen
    Gerelen
    Gerelen
    @vago083050, добрый вечер! Прочитала всю ветку. Про трехслойную доску Вы понятно написали, основное преимущественное отличие - это универсальный способ укладки. А не могли Вы подробнее написать про двухслойный вариант, какие у него преимущества по сравнению с трех и есть ли они? Одно уловила, при единственно возможном способе укладки двухслойной - возможно обойтись без порожков между помещениями. Есть ли еще плюсы?
    Планирую делать покрытие клеевым способом, какую доску и каких производителей Вы бы посоветовали? Вопрос качества принципиально важнее вопроса цены. Спасибо.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Gerelen, возможность обойтись без порожков определяется способом укладки, и тут, как Вы верно заметили, универсальность за трёхслойной. Проанализировав ассортимент таких производителей, где присутствует доска одного и того же формата и параметров, но на выбор предлагается как в двухслойной так и в трёхслойной конструкции, понимаешь, что, при прочих равных параметрах, двухслойная обходится дешевле в производстве, нежели трёхслойная, а, значит, и покупателю. На этом плюсы двухслойной заканчиваются.
  7. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Добрый день, прошу совета.
    Инженерная доска Global Parquet Light Berry (14 мм).
    Изначально предполагалась плавающая укладка (стяжка - фанера 10 мм - подложка Акуфлекс 4 мм) из-за использования в 2-х комнатах ИК теплого пола.
    Но теперь пришла мысль в гостиной (где нет ИК пола) приклеить доску, что бы избежать порожков на стыке с плиткой. А между комнатами где останется плавающая - сделать разрыв и установить порожки.
    Проблема в том, что фанера уже везде приклеена в один уровень.
    Вопрос: можно ли как-то увеличить толщину пирога на 2-3 мм, там где подложку не хотим использовать (клеем же наверное не заменишь эти 4 мм)?
    Или вариант только один - отрывать фанеру 10 мм и клеить заново уже 12 мм?
    Спасибо за помощь.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kev-nn
    1. Мощность ИК-пола выше допустимой для использования с деревянным полом
    2. Сопротивление теплопередаче доски толщиной 14мм + подложки 4мм выше допустимой, что сводит на нет сам смысл использования тёплого пола.
    Исключайте теплый пол и клейте всё, если не хотите порогов.
  9. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Спасибо.
    Но я не совсем согласен по поводу ИК.
    1. Мощность ИК пола как раз легко регулируется и без проблем настроить на безопасные 25-27 градусов по датчику в поле.
    ИК пленка кстати будет над подложкой.
    2. Помимо нагрева самого пола, часть ИК спектра древесина пропускает, что так же даст эффект.
    Но даже при отказе от ИК пленки, остается вопрос как поднять на 2-3 мм уровень основания (на этот уровень уже многое завязано и сделано)? Только снимать фанеру одной толщины и заново клеить другой?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kev-nn мощность в Вт и температура в градусах - не одно и то же.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Клеить кордонным способом, используя систему Sika Acoubond.
  12. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    У выбранной ИК пленки максимум 220 вт/м2
    Честно говоря судя из описания, думал они изначально спроектированы для безопасной работы с деревянным покрытием.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    А для деревянных полов допустимый предел 100 вт/м2
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Есть пара вопросов.
    1. Инженерная (на фанере) 16 мм рустик, шириной 150-160 мм. Без покрытия. Какой завод посоветуете?
    2. Как крепится фанера к стяжке? Листы 500х500 мм 12 мм толщина. Только клей или клей и дюбели?
    3. Как крепится доска к фанере? Только клей или клей+ саморезы?
    Сппсибо
  15. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Все-таки пришлось укладывать плавающим способом.
    После частичной укладки обнаружился скрип при ходьбе по паркету. За неделю скрип не ушел.
    В инструкции есть рекомендация (не требование) использовать в замках "силиконовый герметик или клей для шпунтов".
    Собрали небольшой кусок с универсальным герметиком - эффект положительный, скрипа почти нет.
    Подскажите, может стоит использовать что-то специализированное, а не просто универсальный силиконовый герметик? И вообще это нормальная ситуация для плавающей укладки?
