Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Nari персональные консультации - дело интимное.
    P. S. Выбирая плавающую укладку для дома с лестницей, сразу подумайте о том, как доска будет сопрягаться со ступенями, как будет обыгран лестничный проём и не станет ли лестничное ограждение помехой в реализации задуманного с учётом соблюдения технологии укладки доски.
  2. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Подскажите, почему нельзя клеить инженерную доску на самовыравнивающиеся полы?
    В квартире залита черновая стяжка из пескобетона, в ней есть неровности. Планируется выровнять наливайкой. Хотим в коридоре положить керамогранит, а в комнатах - инженерную доску. Как выйти в один уровень, и какую доску лучше брать в данном случае?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Можно. Главное, чтобы основание соответствовало требованиям по ровности, прочности, влажности. А это дело ревизии теми, кто готовит основании и/или затем осуществляет укладку.
  4. Siligrinn
    Siligrinn
    Siligrinn
    Здравствуйте! Совсем скоро начнётся ремонт, и "половой" вопрос актуален очень. Для жилой части квартиры выбрала доску Kahrs Avanti Дуб Эш (Etch) 13 мм, ценный слой 2,5 мм. Очень нравится: сучки, трещинки, на ощупь супер просто, матовый белый лак, изготовлен в Польше. Или что-то ещё посмотреть в этой ценовой категории?.. Более дорогую не потяну. Стяжка от застройщика, там уже лежит ламинат (демонтаж и выброс). Конечно, доску будем клеить. Вопрос к знающим: сделать идеальную стяжку и клеить на неё, либо обойтись фанерой, и на неё, соответственно? Очень прошу посоветовать, как проще и надёжнее...Рабочие от дизайнера, она довольна, но, мне кажется, тут я могу получить именно правильные рекомендации по укладке пола, и им готова следовать. Как действовать, что использовать? Буду очень признательна за дельные советы! Очень надеюсь на правильный алгоритм с названиями грунтовок, клеев, фанер и всего, что нужно (я полный дилетант, несмотря на прочтение кучи информации по поводу)
  5. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    @Siligrinn,
    Эта тема про инженерную доску, не про паркетную.
    Вы пишете про ценовую категорию, но не указываете цену своей доски). Если доска вам нравится, остановитесь на ней. Производитель заслуживает доверия.
    С фанерой проще но вы в свое жильё кладете огромное количество материала, который абсолютно официально является канцерогенным из за содержания формальдегида.
    Если ваша стяжка более менее ровная, вам нужно её выровнять наливным полом. Хорошая наливайка начинается от 600р за мешок, работы лучше доверить тем, кто с этим материалом уже работал. Наливайки дешевле и бригады универсалы могут выйти боком.
    Потом грунтовка + клей, тут очень зависит от производителя но за хороший бренд стоимость будет около 1000р. за квадратный метр, опять таки укладку такой доски надо доверить узконаправленному мастеру.
    Тут на сайте практически нет мастеров которые грамотно проконсультируют. Я этот вопрос изучал целый месяц когда делал свой ремонт.
  6. RKars
    RKars
    RKars
    Здравствуйте, прошу совета по выбору паркетной доски (это же подвид инженерной, хотя у нас как отдельную категорию продают, верно?)
    Условия: только клеить и желательно сразу на наливной пол. По цвету - нужно сочетание серого и коричневого, очень желательно браш (кот дома). Под матовым маслом. Кладу по всей площади (кроме санузла) в 1-км. квартиру, площадь укладки примерно 40 кв. м. Укладка стандартная ровная (не наискось).
    Выбрала:
    Паркетную доску COSWICK, трёхслойная, ясень (береза/береза/ясень), верхний слой 4 мм, бражированная, под маслом, масло ультраматовое 3-х. Сорт 1 Common.
    Фаска четырехсторонняя, соединение замковое.
    Толщина 15 мм, ширина 127мм, разнодлинка.
    Цвет - Канадский Кедр.
    Начала читать отзывы - ругают, швы мол адовые, и дорого за Белоруссию.
    Теперь в сомнениях.
  7. RKars
    RKars
    RKars
    Не написала цену.
    Выбранный Косвик- 6,260 за кв. метр. 6500 мой предел, дороже не потяну.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @RKars, пустые хлопоты, всё там норм. Только замковую заменить на шип-паз, ибо укладка то не плавающая, сэкономите дополнительно.
  9. RKars
    RKars
    RKars
    Спасибо, насчёт шип-паз посмотрю, там с цветом засада, специфический и вариантов немного.
    Меня почему отзывы напугали - пишут страсти какие-то, что дескать у Косвик через год сходит не то что масло, а даже краска «облуляется» как бы. Ну и тут либо «была не была» и брать, что нравится, либо верить в отзывы...
    Способа как-то перестраховаться от подавляющей массы коротких досок к пачке нет? Нигде не фиксируется соотношение, что длин должно быть поровну?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @RKars, обывательские отзывы, в массе своей, по сути никчёмны, и отрицательные из них являются лишь иллюстрацией тех ожиданий, которые не оправдались, ввиду их завышенности из-за непонимания реальных свойств материалов, ну, и нарушений в процессе хранения, укладки, эксплуатации. Некоторые накопившиеся соображения на сей счёт встречаются здесь: раз и два
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В упаковке 8 рядов досок общей длиной 2000-2100мм, 1-3 из которых стремятся к максимальной заявленной длине досок 2000-2100мм, остальные - состоят из досок со средней длиной 1000мм (600+1400-1500, или 800+1200-1300, или 1000+1000-1100мм).
    Не стоит заморачиваться на сей счёт. Надуманно.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Есть в "канадском кедре" варианты шип-паз. Экономия сразу 1000р с метра
  13. RKars
    RKars
    RKars
    Спасибо большое за помощь, все завтра узнаю, насчёт шип-паза, все равно только под заказ эта доска сейчас.
    Последний вопрос, пожалуй.
    127 мм ширина - не будет совсем «частоколом» смотреться? Ну непонятно мне по демонстрационному щиту. А шире этого цвета ПД нет. Помещения небольшие, по 15/19 квадратов.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  15. RKars
    RKars
    RKars
    Вполне. Рискну.
    Пасиб за терпение, постелим, выложу результат.
