Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. Алексей1779
    Алексей1779
    Алексей1779
    Здравствуйте, что скажете о инженерной доске Bebel Covering ? По характеристикам и параметрам меня в целом устраивает, но есть сомнения в плане укладки и покупки доп. расходников- клея, фанеры. Смущает, что поверхность должна быть идеально ровной или все же может быть погрешность? Стоит ли заморачиватся? Почитал, клей надо какой-то определенной марки
  2. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    Алексей, это эксперимент за свой счет. На том же отзовике всего два отзыва. Но интересно услышать и увидеть финал этой истории
  3. Алексей1779
    Алексей1779
    Алексей1779
    Отпишусь, сейчас через знакомых ищу отделочников, которые специализируются на этом материале. Не хочется выкинуть деньги из-за кривых рук гостей из ближнего зарубежья :nono:
  4. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    @Алексей1779, можно, но не бюджетно, но не из ближнего зарубежья
  5. Petro78
    Petro78
    Petro78
    Здравствуйте! а про доску Стародуб какие отзывы? Думаю вот, стоит ли связываться?
  6. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    Из недорогих, вполне себе вариант. Если что, пишите в личку
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Подскажите, хочу положить паркетную доску, но надо рассчитать толщину наливайки, а для этого хочу узнать толщину клеевого слоя после укладки. Паркетный клей Forbo 157 Eurowood MS Hard-Elastic. Рекомендованый шпатель B3 или B11. Думаю окончательный слой будет около 2мм? Как считаете?
  8. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    1 мм. обычно закладывается. Но зависит от шпателя и рук мастера
  9. olza2004
    olza2004
    olza2004
    Порекомендуйте доску для плавающего способа укладки до 4-5тыс руб, для квартиры.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Kahrs Original - лучший для плавающей укладки. Но вопрос поставлен так, что не учитывает ряд, возможно, важных факторов. Поэтому пальцем в небо.
  11. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    как выше ответили. Нужно больше информации. На компании Kahrs свет клином не сошелся. У них качественная продукция. Но есть и другие производители.
    в такой бюджет спокойно войдет (с работой и материалами качественно другая продукция)
    нужна однополосная или трехполосная?
    почему именно плавающим способом?
  12. Mlk21
    Mlk21
    Mlk21
    Здравствуйте. Планирую укладку Паркетная доска Sinteros Europlank Дуб ориджинал 2000 х 140 х 13,2 однополосная в квартире70м2 с готовой стяжкой, на подложку TARKOFLEX FLOOR UNDERLAY 3MM, плавающим способом, с проклейкой замков, без порожков. Интересно ваше мнение.
  13. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    [QUOTE="Mlk21, .[/QUOTE]
    плавающим способом и с проклеиванием? в чем смысл? нормальная доска среднего ценового диапазона. Укладывайте
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если без порожков, то клеить на силановый клей к основанию. Помещения разные по влажности и создаете излишнее напряжение даже при проклейке замков.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Никакой проклейки замков делать не надо.
    Либо плавающая с порожками.
    Либо клеить сплошняком к основанию.
    Т. к. доска без фаски, то лучше плавающая укладка, и, естественно, с порожками.
