Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Добрый день,
    В магазине посоветовали паркетную доску фирмы EkoParkett, утверждают, что это Германия. Изначально очень понравился Барвинок, цвет Ясень Хазернад под маслом.
    Положили 2 образца (Экопаркет и Барлинок) в цвете ясень под маслом - близнецы, отличаются доски на тон. Кто-нибудь знает, что за производитель Экопаркет и как по качеству? Укладывать планируем плавающим способом. Очень уж цена привлекательная и нужный нам цвет.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда очень легко проверить. Есть европейская ассоциация паркета parquet net там есть все настоящие немцы...
  3. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Профи подскажите плиз: нужно срочно решить (нужно делать стяжку) сколько оставлять см финиш. покрытие под инженерную (паркетную?) доску...- раньше тупо говорили 3 см (12см фанера+ 18 инж. доска)
    теперь насколько понял есть нюансы.
    1) что посоветуете делать на фанеру или прямо на стяжку? и в связи с этим какие варианты ДОСКИ (толщина и производители) оптимальны под это фото?
    2) правильно понимаю что нужно в ноль выводить с конвектором (или все равно не вывести - поэтому нужно делать молдинки порожки или как это там называется?)
    СПАСИБО!
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Sasha46, фанера - лишнее звено, при клеевой укладке можно обойтись без порожков и профилей в местах примыкания к внутрипольным конвекторам, соответственно, они и будут маяком уровня финишного пола, а дальше определяться с толщиной доски и прибавить 1мм на клей, получим толщину пирога.
  5. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    А у вариантов пирога пола с дополнительным слоем фанеры вообще плюсов нет?
    Может колебания лучше ловить будет? (у меня каркасник, хотя и заводской и строился краном, и перекрытие по сути каркасная панель.
    Интересно - а намного ли см стяжки тяжелее чем 10мм фанеры?
    Неужели плюсы только для исполнителелей - больше денег освоить и проще делать?
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Sasha46, после праздников попробую более подробно написать.
    А вообще, лучше с фанерой - тогда качество будет понятно. Да, это стоит отдельных денег.
    Но с фанерой работать, естественно, проще и результат более прогнозируем.
  7. alebod
    alebod
    alebod
    Добрый вечер! Необходимо положить пол без порожков в нескольких комнатах квартиры. Понимаем что клей однозначно. Выбирая между паркетной и инженерной доской столкнулись с разновидностью инженерной доски на HDF основании. Продавец убедительно рассказал что выбирая между паркетной доской либо инженерной данная разновидность практичнее со всех сторон. Конкретно - Hajnowka Fume (либо близкий цвет) R на HDF основе. Цена - порядка 4700-4800. Смущает тонкий слой дерева сверху - 2 мм, а также новизна конструкции. Пожалуйста если есть опыт работы с такой доской прокомментируйте. Спасибо!
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    @alebod,
    А в чем новизна этой технологии? Чисто по ощущениям, HDF должна быть дешевле чем сосна у паркетной доски в качестве основания.
    2мм маловато, с другой стороны меньше крутить будет.
  9. asilakov
    asilakov
    asilakov
    Друзья, порекомендуйте производителя инженерной доски под французскую елку. Бюджет до 5000 р за м.
    Павлоский паркет, я так понимаю. не айс. Что за производитель Фореста?
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Sasha46, с фанерой, естественно, будет более прогнозируемый результат. Но это прилично дороже. Для укладчика будет удобнее. Укладывать на клей и на стяжку нужно уметь. Если с замком, то можно и самому. Фанера легче, чем стяжка. Для каркасника вообще не вижу причин делать стяжку.
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @asilakov, для рекомендаций, нужно больше вводных данных и пожеланий. Ширина, длина? сортировка? массивная доска или инженерная? Покрытие? т. е. очень много вариантов.
    590x120x15/3
    690x120x15/3
    это стандартная продукция.
    хотя через пару недель выходим на объект, где клиент планировал ламинат, а потом вот захотел французскую елку) но толщиной 12 мм.
  12. asilakov
    asilakov
    asilakov
    инженерная
    590x120x15/3
    масло, рустик/селект (надо понять разницу в цене)
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
  14. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Для меня стяжкка тоже была сюрпризом на 2- м этаже (но теперь там коммуникациии и внутрипольный конвектор... как маяк (13 см высота) Мне сейчас срочно выбрать доску (есть у меня большая часть фанеры - 15мм - каков оптимальный размер квадратов? .. чтобы сделать правильную высоту стяжки, которая планируется заливаться в выходные.
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Sasha46, если коммуникации в стяжке, то пилить на 16 частей. Сажать на 2к клей. И определиться с толщиной доски и от этого уже делать стяжку. 90%, что надо будет еще наливным полом выравнивать. Стандартная толщина 14 мм. (паркетная доска) 15/16 мм. Инженерная доска. Хотя есть и 18 и 20 мм.
