Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    С маслом наоборот лучше он более ремонтно пригоден чем лак. Пример произошло повреждения плашки если пол покрыт маслом то просто берете поврежденую плашку обходите малярным скотчем производите мягкую шлифовку поврежденного участка и покрываете маслом. по лаку можно сделать тоже самое что и по маслу но вы должны знать что оттенок будет другой тагже и цвет покрытои плашки. Тагже при повреждениях по лаку в нескольких местах нужно полностью произвести шлифовку
    пола а это доп расходы на мат. шлиф маш. работу. Фото по востановлению масленого покрытия маслом-воском в 2 слоя
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    konstantin1412
    Спасибо за пример.
    А что за масло у вас? У вас массив или инженерная /паркетная доска? Брали сразу с покрытием или натирали самостоятельно?
    Или вы монтажом занимаетесь?
  3. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Уложено Массив доска покрытая маслом в зав. условиях Масло которое применяли этоБона Хардвакс оил-2.5лит банка. Покрывали валиком мелкий велюр в 2 слоя Этот обьект сделан от нуля до укладки массива мною и напарником. Фото начало укладки массив доски
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    я не konstantin1412.
    По поводу того, брать доску с покрытием или нет. Я уже много раз писал, если Вы уверены в том, что доска покрыта именно маслом и от конкретного производителя и у Вас идет колеровка, то брать доску только уже готовую точно.
    У нас иногда покупают "заготовку" т. е. массивную или инженерную доску (второе предпочтительнее) и укладывают сами. Потом шлифуют и маслом натирают. Но здесь нужно 1. мозги 2. руки 3. инструмент 4. время) А так можно и самому сделать. Но я рекомендую только бесцветное масло так наносить
  5. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Положили в спальнях паркетную доску Ясень Янтарный 1п Амбер Вуд (толщина 14 мм, размер доски 0,909 на 12,5 см).Укладывали на цементную стяжку, подложка Туплекс, плавающим способом, т. к. помещения до 25м2.Нравится.Теперь такую же доску нужно положить в помещение 6 м на 10м,т.е 60м2.Поставщик говорит, что укладывать надо только на саморезы- нельзя плавающим способом. В этом помещении уже сделана цементная стяжка на плитах-пустотках.Из помещения есть выходы в комнаты с уже уложенной на полах плиткой. Может быть, Вы подскажете, как лучше в плане качества укладки, материальных затрат и трудоёмкости уложить паркетную доску в помещении 60 м2,чтобы не поднять сильно этот пол по отношению к плитке на полу в соседних помещениях? Я пока не могу найти ответ в интернете. Если вопрос не по теме, пожалуйста, отправте меня куда надо;),в нужную тему. Спасибо.
  6. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Да, ещё:Как вы смотрите на идею: уложить 25 м2 плавающим способом, потом полосу на клей или саморезы (в стяжку:|: ?) и опять 25м2 положить плавающим методом? Это неприемлимо?
  7. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Можно просто на клей, но будет дороже
  8. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. А как ВАМ идея, что уложить на клей только центральные ряды доски? как бы разделить комнату на две хорошо зафиксированной полосой, а остальное по двум сторонам от центра плавающим методом. Или будет перепад? В любом случае, целиком или только полосой-какой сейчас клей лучший для укладки паркетной доски?
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Плохая идея. Которая рано или поздно создаст проблемы. Если себе - то никогда.
    два варианта. Или плавающий способ на замках или с жесткой фиксацией к основанию
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какая минимальная толщина доски возможна? (реально продаваемая)
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    из тех, что знаю - 12 мм.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я тоже меньше не нашёл. Посоветуете производителя качественного? И конечно чтоб за почти даром :|:. Объём маленький
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    реклама тут запрещена.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    7мм
    image (1).jpeg image (2).jpeg image.jpeg IMG-20151109-WA0003.jpg IMG-20151109-WA0006.jpg
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
