Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Zombiek,
    попробую по пунктам
    1. если под лаком - без проблем
    2. другой не бывает
    3. да
    4. выбираете сами
    5. это правильный вариант
    6. и не раз
    у нас тут есть адепты Kahrs (никак не умоляю качество их продукции). Но сейчас есть варианты более интересные.
    про Antic ничего не скажу
    у Стародуба шикарная сортировка, но их надо уметь укладывать.
  2. Zombiek
    Zombiek
    Zombiek
    Спасибо за ответ.
    Да, я ищу доску только под лаком.
    А кого бы вы из производителей выбрали в данном ценовом сегменте?
    Продавцы в магазинах отговаривают от стародуба. Говорят даже образцы у них расслоились. Но я сомневаюсь в их словах, т. к. они хотят продать свою продукцию и скажут мне что угодно.
  3. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Zombiek,
    давайте так.
    смотрите стародуб и лабарте - у них много коллекций и подобрать можно
    у нас есть своя лаборатория под покраску и можно сделать "по образцу"
    вот тут делали недавно совсем, но это масло
  4. 7ALEXANDRV
    7ALEXANDRV
    7ALEXANDRV
    Друзья, а кто-то сталкивался с Lab Arte, который продает Олимп паркета? Сравниваю их с hajnowka.
    Речь об инженерке или техномассиве (в случае с Лаб Арте), дуб. бюджет 5-6 тыс
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Бюджет позволяет купить нормальную доску от полноценных производств. На кой артельщина, не понятно. Разве что дело в каких-то "перламутровых пуговицах".
  6. Lenintyu
    Lenintyu
    Lenintyu
    Добрый вечер,
    выбрали инженерную доску - COSWICK ДУБ АЛЬБАТРОС АВТОРСКАЯ ЛАК МАТОВЫЙ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G (ШИП-ПАЗ) СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР арт 1154-1322.
    Планируем клеить на стяжку. С фанерой связываться не хотелось бы из-за формальдегида.
    В связи с этим всем возникли вопросы:
    1. Какой минимальный срок необходимо выдержать между заливкой стяжки и укладкой пола.
    2. Как должен выглядеть пирог в моем случае (при укладке на достаточно влажное основание).
    Желательно с наименованиями и марками.
    3. На что обращать внимание при укладке пола строителями. Какие моменты особенно отслеживать и контролировать.
    4. По материалам ориентировочно сколько денег на кв. м закладывать на все кроме самой инж. доски
    Заранее благодарен
  7. 7ALEXANDRV
    7ALEXANDRV
    7ALEXANDRV
    А можно поподробнее пожалуйста. У нас задача
    - Положить разноширокий дуб натурального/ванильного цвета.
    - Широкая 200-220, узкая 120-140
    - Клеем на стягу, никакой фанеры, надо уложиться в 18мм (стяга норм вроде бы, 18 МПа имеется)
    ЗЫ что такое артельщина? хайновка тоже не вариант?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    1. Зависит от толщины слоя и самой смеси для выравнивания. Есть полусухие которые и 4 дня сохнут, обычные месяц. Важно для цементных оснований остаточную влажность 2% сделать.
    2. Готовите стыжку, финишное выравнивание, клеите доску к стяжке на силановый клей например адезив моно вместо фанеры.
    3. Ровность не больше 2 мм на 2 метра, прочность 20 МП, влажность остаточную не более 2 %. Все по СНИПам.
    4. Мастер уж придет на объект и смету составит.
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Все хорошо там с качеством.
    калибровка хорошая.
    Если под лаком, то лучше брать их продукцию. Это дешевле будет.
    Если масло нормальное, то в личку только.
    товарищ выше ни разу не показывал свои работы.
    это фото с древних работ еще 15 года
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ко всему перечисленному здесь, как повод для тыканья тебя носом, добавлю ещё: опосредованное упоминание меня и каждое твоё враньё. И так будет всегда, пока ты не уймёшься.
  11. skyhome
    skyhome
    skyhome
    Уважаемые участники форума!
    Помогите пожалуйста определиться с выбором.
    Посмотрели в салоне напольных покрытий 2 варианта паркетной доски Kährs и Coswick - визуально и тактильно все понравились +/- одинаково,
    но вопрос, какое покрытие будет более практично в исполнении этих производителей, если в доме двое маленьких детей, которые частенько бегают мокрыми ногами после душа и т/д/?
    Если с механическими повреждениями все ясно, то вот с каплями воды и мелкими лужами из детских ног непонятно :) (p.s. муж уже хочет опять ламинат постелить и забыть о проблеме :)
    С одной стороны понимаю, что масло легче отреставрировать локально, но может быть лак более устойчив к такому воздействию? Заранее спасибо!
    p. s. доску будем клеить одним контуром на 90 кв м
    Варианты:
    Coswick
    Порода | Дуб
    Цвет: Alpine
    Покрытие | Шелковое масло ультраматовое
    или
    Kährs
    ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БЛОНД
    https://www.kahrs.com/ru-RU/floors/oak-nouveau-blonde
    Покрытие: Матовый лак
    Благодарю за помощь!
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @skyhome дома лежит Черс под маслом, тон рыжий, дети босиком с мокрыми ногами - никаких проблем. При влажной уборке использую средство по уходу за маслом. Лаку в принципе всё равно.
  13. Geolana
    Geolana
    Geolana
    Северо-Запад МО
    Помогите разобраться и принять оптимальное решение. Для дома (второй этаж) прикупила инженерную доску Coswick (ясень на березе). Стяжка уже давно выстоилась, но надо поднимать ее на 15 мм, чтобы выйти на "ноль". Толщина инженерной доски тоже 15 мм. Выясняю вопрос, каким образом этот процесс выравнивания осуществить. Одни специалисты говорят, что надо заливать Vetonit 4100 до нужного уровня, сушить, потом на клей. Другие специалисты приводят как оптимал другой пирог: на клей фанеру, на фанеру уже клеить инженерную доску. Универсалы-мастера твердили, что фанеру надо обязательно шурупить к стяжке (а там у меня электропроводка), поэтому массив я даже не рассматривала. Я вся в раздрае, и так процесс не из дешевых, то надо сделать так, как лучше.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Geolana шурупить не обязательно, просто доверьте эту работу узким специалистам, а не универсалам
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Инженерка по сути уже включает этот самый инженерный слой в себе. Фанера это устаревшее решение, пока не было силановых клеев. Клейте на стяжку на специальный клей и будет замечательно. Вот "пирог" пола для полного понимания.
