Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. SokolovaNat
    SokolovaNat
    SokolovaNat
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, производителей паркетной или инженерной доски. Пока нахожусь в процессе выбора. Много что посмотрели: Kahrs (довольно дорого), Barlinek (сомнительная по отзывам), Lab Arte (как-то тоже вы о ней без уважения) ...
    Площадь комнаты 25 кв м, также планируется выложить стену. Бюджет раздувать не хотелось бы, но по итогу хочется иметь красивый и беспроблемный пол, который не нужно натирать маслом, который можно просто мыть водой, на котором не будут образовываться царапины, вмятины, заусенцы от незначительного воздействия, например если упадут ножницы.
    Теплый пол не планируется. Нагрузка минимальная это спальня. Толщина 14 мм (предварительно).
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @SokolovaNat "без царапин и вмятин" - это не совсем про деревяшки. Не в том сила паркета. Хотя упавшие ножницы переживёт любой, если они маникюрные, а не садовые. Или плашмя, а не воткнутся. Думаю, Вам в ламинат, судя по ожиданиям. Они завышены по отношению к паркету. Хотя, у меня дома, например, паркет, и ножницы тоже есть, и падает всё, и мою, и под маслом...
    P. S. Матовый лак выбирайте, если не желаете ухаживать, и тон на котором не будет заметен каждый чих, и всё будет хорошо.
  3. SokolovaNat
    SokolovaNat
    SokolovaNat
    @vago083050, Спасибо за совет, но ламинат точно нет!
    Я понимаю, что дерево подвержено механическим повреждениям, но наверняка какие-то производители имеют лучшие эксплуатационные характеристики. И поэтому, в своем вопросе, я и написала о "незначительном воздействии", как от падения маникюрных ножниц или небольшого стакана/телефона... И чтобы в том месте, где будет стоять кресло/кровать не осталось вмятин от ножек.
    На мой взгляд я предъявляю адекватные ожидания. И возвращаясь к своему вопросу хотелось бы услышать мнение экспертов на какие бренды/производителей паркетной и инженерной доски стоит обратить внимание? Так чтобы без сюрпризов и бюджет не был космическим, хотя бы в пределах 5-5,5 тыс. руб?
    PS: Уже посетила несколько специализированных магазинов и общалась с менеджерами. Каждый кулик хвалит своё болото! Главное это продать. Хочется услышать беспристрастное мнение. Надеюсь здесь мне помогут.)
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  6. SokolovaNat
    SokolovaNat
    SokolovaNat
    @vago083050, спасибо за видео.
    Скажите, рекомендовать каких-то конкретных производителей запрещено правилами форума?
    Наверное я не понятно сформулировала свой вопрос.
    (Попробую еще раз, и попробую сузить поиск.)
    Прошу оцените по 10-ти бальной шкале следующую паркетную доску:
    1. Barlinek серия Senses (207 mm)
    2. Karelia
    3. Polarwood
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Все три обозначенных варианта на первом видео, демонстрирующем последствия падения металлического шара, относятся к результату образца под номером 1. Ведь именно устойчивость к механическому воздействию Вас интересовала, как основной критерий выбора - показатель практичности, что в случае с деревянными полами многими понимается превратно. Т. е. обозначенные варианты наименьшим образом противостоят такому воздействию. Чем тоньше верхний слой и плотнее материал среднего слоя, тем последствия такого воздействия ничтожнее, это также показано на видео. Для условной оценки данного показателя хватит трёхбальной шкалы по которой все три обозначенные варианта получат оценку ноль. Что касается царапин и ухода: этот паркет
    78070E4D-5928-45AC-9100-54142B88661B.jpeg DA400E93-FF45-4DD5-B970-09BF07A871C3.jpeg
    лежит в общественном месте, по нему ходят лыжники в лыжных ботинках, много и часто, в связи с чем он имеет некоторые царапины, которые, как мне кажется, не особо его портят, и как кто-то верно заметил, стареть паркет будет красиво, уж не говоря о возможности поддержания вида уходом и реставрацией, если это потребуется.
    А вот виниловый пол
    B7DBDDED-472D-43E8-9FC9-0B377DF817C5.jpeg 0DEFBF3F-82CC-4A07-A5A5-D278ADBF3950.jpeg AF565E27-4BEE-4098-B0CA-3CCC71F05EC6.jpeg
    тоже в общественном месте, по которому ходят значительно меньше и в более щадящей обуви. Такое напольное покрытие многие, в том числе и здесь, считают особо практичным, т. к. он более устойчив к падениям предметов, мыть можно хоть из шланга и имеет класс истираемости с ого-го показателями приближенными к "вечной службе", нежели любой паркет. Без комментариев.
    P. S. В Вашей спальне не будет условий, которые приведут к тому, о чём Вы так беспокоитесь, поэтому, да и вообще, любые деревянные полы подойдут и отработают каждый потраченный рубль, принося при этом тактильно-визуально-эстетическое удовольствие каждую минуту эксплуатации. Выбор прост: что больше нравится и подходит по бюджету. Из обозначенного, если укладка плавающая, то Karelia/Polarwood, если укладка клеевая, то без разницы, только желательно однополосник с фаской, что само по себе дороже, нежели двух- и трёхполосники.
  8. SokolovaNat
    SokolovaNat
    SokolovaNat
    @vago083050, Благодарю за развернутый ответ!
    Это понятно, что от сильных ударов на дереве будет вмятина. Даже плитку можно расколоть.)
    Я всего то ищу качественную доску! Пришло время поменять уже старый паркет. В магазине есть образцы как 2500 так и 8000 руб. и на внешний вид она не отличаются кардинально. Но наверное такая разница в цене не спроста!
    У меня нет ограничения по бюджету, но я не хочу переплачивать за то сверх качество, которое для данного помещения не требуется. Грубо говоря, зачем из пушки по воробьям стрелять?
    Но в тоже время, покупая какую-то продукцию, а в случае с деревом есть свои нюансы, мне хочется быть уверенной в качестве, поскольку поменять пол будет не так просто как купить новые туфли, в случае если старые разонравились.
    Вот например отзыв о инж. д. LabArte. Человек написал, что вся доска начала трескаться! А я как раз нацелилась ее купить, уже и цвет подобрала.
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @SokolovaNat,
    разница в цене зависит от многих факторов
    по пунктам, но не по влиянию на цену
    1. контруктив (двух или трехслойная)
    2. ширина и длина
    3. сортировка
    4. внешнее покрытие
    5. порода древесины
    и, главное, брендовость продукции.
    по поводу трещин - это немного странно. Скорее всего, это температура и влажность в помещении
  10. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    @SokolovaNat, у нас инженерная доска и модульный паркет от Art Lab. Доску купили 1,5 года назад, а положили только 3 месяца назад, инженерка и паркет лежали в доме. В целом нравится, но есть непрокрасы, трещин не наблюдается. Монтаж был на фанеру клеевым способом.
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @SokolovaNat,
    у меня у самого доска от них. Спальня. Уже лет 5 как. Под маслом, естественно.
    сортировка рустик. Трещин нет.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На кухню такая доска не пойдет?
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @es-domak, комментировать не буду.
    просто фото
    под маслом нормальным
    фото не дизайнерские и не профи.
    пережила пару реальных потопов
  14. blalckbug
    blalckbug
    blalckbug
    Всем доброго дня!
    Вопрос к экспертам - планирую в квартиру инженерную доску на клей, рассматриваю в настоящее время GREENLINE. Тут в теме про этого производителя ни слова, а цена привлекательная. Может кто нибудь прояснить вопрос с качеством их продукции?
  15. ЧтоделатьРемонт
    ЧтоделатьРемонт
    Добрый день, меня тоже этот вопрос мучает) Кто нибудь с ней работал?
