Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Можно укладывать на 2 компонентный клей адезив PL6 это снимит все проблемы с полом на такой обьем. Пример укладки паркетной доски на 2ком.клей
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не вижу дифшвов. Вы через всё помещение без швов стелили? Не боитесь?
  3. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    По технологий стяжку нужно обезательно грунтовать грунтом той марки что и клей После укладывается на клей паркетная доска с пригрузом Пример укладки паркетной доски под 45 градусов на стяжку 106 м2
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В чём разница между паркетной доской и инженерной доской?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Принципиальной разницы нет
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Если подходить формально, то это одно и тоже. Такое название, как "паркетная доска" существует только у нас.
    Обычно есть два варианта "solid wood" - цельная деревяшка.
    "engineered wood" - клеенная конструкция.
    Просто ПД идет обычно замковая, а инженерка может быть и с замком и с покрытием и без оного.
  7. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Разница между паркетной доски и инженерной это типо размер плашки а все остальное одинаковое
    Пример инженерной доски фото.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    не согласен.
    Первое - ПД идет всегда замковая. ИД может быть и с замком и с системой шип-паз
    Второе - ПД идет всегда с покрытием. ИД доска может быть без покрытия и клиент сам выбирает вариант обработки
    Третье - ПД конструкция сосна-сосна-ценый слой 3.5 мм. (обычно). ИД - может быть на фанере или конструкция дуб-дуб (фанера) - ценный слой до 6.5 мм.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Всё неправда и манипуляции.
    Но, чтобы в очередной раз разоблочить из раза в раз повторяемую преднамеренную ложь, необходимо начинать не с частностей, вроде типа соединения и т. д., а с начала начал: классификации паркетной доски. Что и было сделано в самом начале этой изначально манипулитивной темы, созданной автором с целью саморекламы, основанной на лживом несуществующем делении паркетной доски, что мы и продолжаем наблюдать.
    Добавлю к ранее сказанному:
    Европейская федерация производителей паркета (FEP) делит все ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ и ПАРКЕТ на два вида и шесть подвидов:
    1. Многослойные деревянные (Multi-layer wood)
    Многослойные или "сконструированные" деревянные полы включают в себя два или три слоя древесины, которые заложены под прямым углом. Верхний слой твердой древесины, нижние слои также из древесных продуктов на основе, например, из фибрового картона высокой плотности HDF и сосны.
    По толщине слоя древесины износа делятся на:
    а) Parquet > 2.5 mm (Паркет)
    б) Wood floorings < 2.5 mm (Деревянные полы)
    в) Veneer floorings < 0.7 mm (Шпонированные полы)
    2. Твердолиственные ДЕРЕВЯННЫЕ (Solid wood)
    Твердолиственные деревянные полы состоят из единых древесных дощечек, которые вычленяются в виде частей из ствола дерева. Затем они перерабатываются в доски для пола с пазом и гребнем в торцах и являются либо предварительно подготовленными или дорабатываются на месте.
    По толщине делятся на:
    а) mosaic parquet 8 mm (мозаичный паркет)
    б) lamparquet 6 - 13 mm (лампаркет)
    в) solid parquet > 13 mm (твердолиственный паркет)
    НЕ СУЩЕСТВУЕТ
    никакой "ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ" вне понятия МНОГОСЛОЙНАЯ (ИНЖЕНЕРНАЯ или СКОНСТРУИРОВАННАЯ) ДОСКА.
    СУЩЕСТВУЮТ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ МОНОслойной
    (массив) и МНОГОслойной (инженерной) конструкции, где вторые могут быть ДВУХ- или ТРЕХ- слойными по конструкции и отличающимися по толщине верхнего слоя: до 0,7мм/до 2,5мм/свыше 2,5мм.
    Без принятия данного факта устоявшееся деление на "паркетные" и "инженерные" доски - просто маркетинговая манипуляция, целью которой является формирование в головах потребителей ложных стереотипов с последующим наложением на них "нужного вранья" в пользу продвигаемого продукта за счет некорректного "выгодного сравнения" и манипулятивного принижения свойств конкурентного продукта, что мы и наблюдаем.
    Мифотворчество на марше!
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Трехслойная доска со средним слоем из поперечных ламелей хвои или березы,
    называемая "инженерами" "паркетной доской" (ПД), может быть как с замком, так и с шип-пазом
    Обращаю внимание, что именно на конструкции с шип-пазом толщина верхнего слоя может быть больше 4-х мм, и связано это со способом укладки, т. к. эта толщина максимально допустимая для доски, способной быть уложенной плавающим способом, ввиду максимальной стабильности такой доски трехслойной конструкции общей толщиной от 7 до 15мм, поэтому именно такую доску обычно снабжают замком, т. к. она наилучшим образом подходит для укладки плавающим способом, а замок упрощает процесс укладки. Т. к. плавающий способ укладки самый востребованный, ввиду своей простоты, именно поэтому большинство досок имеет толщину до 15мм, толщину верхнего слоя до 4мм, замковое соединение и готовое заводское покрытие. Эта же доска является и самой универсальной, т. к. не испытывает ограничений со стороны выбора способа укладки, является максимально стабильной с точки зрения сохранения геометрических параметров. Да, бывают доски одинаковой конструкции, но существенно отличающегося качества, а также дилетантский подход к укладке накладывает свой отпечаток на негативную статистику, но это отдельная история.
    Там, где доску клеят к основанию, можно увеличивать общую толщину доски более 15мм, соответственно, и толщину верхнего слоя более 4мм, и в этом случае замок просто не нужен, поэтому в таких досках соединение шип-паз.
    Такая доска, вопреки преднамеренной лжи, может быть как с покрытием, так и без него.
    Это мало востребовано, и от того не приобрело массового распространения.
    Манипуляция, которую мы наблюдаем, сродни тому, что производитель, имеющий в своем ассортименте доску как двухслойной, так и трехслойной конструкции, как с замком, так и с шип-пазом, как с верхним слоем 4мм, так с верхним слоем 6мм, как с покрытием, так и без покрытия, начнет рассказывать, что всё это разнообразие он делает лишь для того, что бы на его фоне выделить какой-то один вид продукции, в частности: двухслойку на фанере, с шип-пазом, толщиной верхнего слоя 6мм и без покрытия.
    И всё становится на свои места, когда другой "производитель", не имея технологических возможностей обеспечить такое же ассортиментное разнообразие, продвигает "панацею" за счет "опускания" того, что он, возможно, и хотел бы производить, но не может, ввиду технологической ограниченности. Следствием этого же является и противопоставление способов укладки, выстроенное по то же логике.
  11. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Здравствуйте, прошу совета-при укладке инженерной доски на влагостойкую дсп (qulck deck) надо кроме двухкомпонетного клея еще и саморезами в паз крепить? Или это уже излишне?
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Саморезы тут идут, чтобы прижать доску и клей лучше 'схватился'. Лучше да и использовать специальные типа spax, dribo
  13. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Саморезами только первую доску прикрутил, что бы не ездила, остальные просто на клей, сверху груз на сутки положил-все нормально склеилось
  14. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Именно поэтому я всегда рекомендую клеить.
    как раз сейчас один из клиентов будет перебирать доску и клеить. Укладка не наша. К доске претензий нет
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А кто что в качестве груза использует?
