Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Ponoma, массив - без проблем хоть лаком, хоть под маслом.
    можно и на ХДФ - но это клееная уже конструкция. Есть все!
  2. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    hdf тоже не самое экологичное. берите массив и покрывайте натуральным маслом. самый экологичный вариант
  3. Никсон666
    Никсон666
    Никсон666
    Возможно ли положить паркет/инжинерную доску на пол с уклоном?
    точки измерены с шагом 30см, площадь 10квм, величина в сантиметрах от нуля до самой низкой точки 1,1 см.
  4. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Уклон не так страшен как ямы. главное чтобы плоскость была ровная. перепад не более 2мм на 2м/п. просто мебель не в уровень будет стоять.
  5. Никсон666
    Никсон666
    Никсон666
    А что если взять дешевую 2-х слойную доску на фанере (тысячи за 2 миллиметров 12-16) склеить соединения шип-паз между собой и положить это в вышеуказанной комнате плавающим способом?
  6. yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    yarovenko_dm
    Есть инженерная доска с замком, ее можно плавающим способом. А шип паз я бы не стал - это стягивать надо, плюс она уже не разборная будет. Либо клеить, либо замковую брать. не надо выдумывать...
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Плохая затея. Для плавающей укладки предназначены иные конструкции.
    P. S. У некоторых и несклееная шип-паз лежит без фиксации. Но это до первого "клюнувшего петуха".
  8. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    А реально что то купить бюджетное на замену ламината в спальни на дачу. Или все что в цене 1500-2000 за квадрат мусор ? Две комнаты по 12 метров .
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Для дачи любой будет роскошно. В малом количестве на распродаже остатков иногда можно за смешные деньги найти хорошую доску.
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Лисин_Николай, в сущности, Вам г-н vago правильно ответил. Если очень постараться и потратить кучу времени, то ищите акционные товары.
    как вариант, если найдете, то можно купить необработанную инженерную доску и самому уложить, отшлифовать и покрыть лаком или маслом. Но тут руки нужны из нужного места.
    а так, по цене - это средний ламинат. Про алл*к я уж промолчу.
  11. Bor-is-off
    Bor-is-off
    Bor-is-off
    Планирую уложить инженерную доску. Пирог такой: стяжка-фанера-инженерная доска. Планировал использовать фанеру толщиной 21 мм (чтобы выйти на уровень плитки на кухне) в один слой, но продавец говорит, что фанера толщиной 21 мм очень толстая и фанеру надо укладывать в два слоя (два раза по 10 мм). Вроде как при толстой фанере возникают внутренние напряжения и с инженерной доской может что-нибудь произойти, а два склееных слоя фанеры вроде как нивелируют/компенсируют/убирают данные напряжения. Фанеру и доску планировал клеить на эластичный клей.
    Прошу знатоков подтвердить или опровергнуть это утверждение.
    Финансовой заинтересованности со стороны продавца в количестве слоев фанеры нет, у него покупаю только инженерную доску
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Bor-is-off один слой 21мм, квадраты 300*300мм
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Bor-is-off, У Вас пол реально "золотой" будет. Учитывая, что фанера подорожала процентов на 30%. Реально, то, конечно, лучше 2 слоя по 10, чем один. При фанере и использовать эластичный клей? в сущности, варианта два: или у Вас очень много денег, или Вас просто "разводят". Советую обратиться сначала к мастеру, кто будет делать укладку, а уж потом мы сможем все обсудить. В любом случае, если без дюбелей, то лучше делать на 2к клей фанеру.
  14. Dr_Ilyukhin
    Dr_Ilyukhin
    Dr_Ilyukhin
    Доброй ночи.
    Делаю впервые ремонт в квартире. Сейчас время подходит к стяжке/полу.Ездил в expo с семьей, гуляли-смотрели варианты по полу. Мне предложили на выбор 3 варианта по паркету (ламинат не рассматриваю):
    1. Паркетная доска
    2. Инженерная доска
    3. Техномассив
    Скажите, для квартиры оптимальным вариантом считается паркет или инженерная доска?
    Предложили вариант с фирмой abbat parkett. Обращаюсь к знатокам, так сказать, что посоветуете-?
    Мой выбор остановился на инженерной доске скорее всего. Но вот, как понять, что ты не ошибся с выбором фирмы производителя? Здесь очень много рекомендаций по разным фирмам, как бы не промахнуться, что посоветуете-?
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Dr_Ilyukhin,
    тут сейчас опять могут начаться споры.
    в сущности, Вам правильно все посоветовали, только нужно в обратном порядке).
    что-бы порекомендовать что-то конкретное, то нужно 1. бюджет 2. вариант укладки 3. пожеланию по сортности, цветовой гамме 4. все размеры (швд).
