Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В два раза больше клея. В два раза больше работы. Смысл это имеет только тогда, когда:
    - нужно поднять уровень пола, не прибегая к мокрым процессам
    - нужно уложить крупноформатный или мозаичный/модульный массив, чтобы было к чему притянуть на время схватывания клея, что важно при неидеальной геометрии финишного покрытия (видимо, большинство продавцов имеют дело с кривыми дровами, что неудивительно, т. к. большинство ищет только выгоду и низкую цену)
    - нужно поднять норму прибыли с м2
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый день. посоветуйте, пожалуйста, если основное отопление в доме тёплый пол, какое покрытие предпочесть - паркетную или инженерную доску?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @julia_kkk,
    буду отвечать поэтапно.
    закатать "яхтенным" лаком - это по нашему)
    на стяжку клеят без прокладок. если только нужна доп звукоизоляция
  5. julia_kkk
    julia_kkk
    julia_kkk
    @vago083050
    Ещё пара вопросов:
    1) верно ли что при клеевом методе паркетной доски тех. зазор 7-10 мм от стен оставляем?
    2) в месте стыка ПД и плитки можно класть впритык или или нужна прослойка из пробкового компенсатора/герметика...?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  7. julia_kkk
    julia_kkk
    julia_kkk
    @vago083050
    А как быть в месте облегания ПД внутрипольных конвекторов?
    Равноценно ли применение герметика vs. пробка? Контур из пробки вокруг утопленного радиатора выглядит как спасательный круг)
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ровно так же. Герметик или пробка.
  9. julia_kkk
    julia_kkk
    julia_kkk
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    В смысле мое сообщение не по теме? :ogo:
    Подробнее спрошу, для непонятливых, какую доску и при каких условиях можно использовать с теплыми полами? Как крепить и на что обратить внимание? Надеюсь так по теме? :nono:
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Ингури,
    техномассив
    укладывать на клей
    но теплопроводность низкая
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Можете поподробнее, что вы имеете ввиду под названием Техномассив, т. к. только на первой странице поисковика я нашел:
    - Техномассив - современная технологическая разновидность паркета из твердых сортов древесины. Конструкция доски представляет собой склеенные элементы из массива дуба с взаимно перпендикулярным расположением. Имеет на 70% более высокую стабильность.
    - Бренд: Техномассив. Инженерная доска ТЕХНОМАССИВ производится в России.
    - Техномассив – это новое слово в отделочных материалах для пола. Пробка занимает самый нижний слой, который сохраняет тепло, подавляет шум и служит в некоторой степени амортизатором для всего напольного покрытия. А основой этого паркета служит влагостойкая плита HDF высокой плотности, по обе стороны от которой расположены полосы из шпона натурального дуба.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Новый "маркетологический бред" исполняет, по тем же лекалам, что и заход с "инженеркой", только здесь усугублено тем, что "новодельный термин", не поделив, захотели оседлать маркетологи из разных групп, где надо было как-то обозвать, чтобы "отстроиться" от остальных, совершенно разные по составу продукты, поэтому каша получилась знатной и наваристой, хлебать не перехлебать, интернету понравится.
    P. S. по вопросу: любая трёхслойная конструкция, укладывающаяся по сопротивлению теплопередаче (если укладка плавающая, то с учётом подложки) в 0,15м2К/Вт. Самое низкое сопротивление теплопередаче у трёхслойной Kahrs Linnea 7мм. Если укладка клеевая, то в принципе любая толщиной до 20мм. Чем тоньше, тем эффективнее. При плавающей укладке большую роль играет подложка, поэтому там не любая доска с не любой подложкой пройдёт.
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    тут я с вами полностью согласен, не нужно быть специалистом, чтоб, прочитав описание техномассива на 3-4х разных сайтах, понять, что совершенно разные продукты называются одинаково, и наоборот у одного и того же могут быть 3 разных названия, теперь еще и Техномассив появился. Особенно хорошо, наверно, продается доска под брендом Техномассив
    ясно, запомнил. А чтоб было более понятно, еще два вопроса:
    - двухслойная менее стабильна на ТП или у нее меньше температурный порог ?
    - трехслойная имеет температурный порог, или он за гранью комфортного ТП <30*
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Менее стабильна, да.
    Более подвержена расслоению, кустарщина и без тёплого пола это умеет, причём отслаиваться может как ламель, так и слои фанеры. Но в принципе пригодна, как и трёхслойная.
    У всех он одинаковый, предписан нормами и обозначен в инструкциях.
