Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Ингури,
    мы не будем снова вдаваться в споры о названиях. я уже смирился. Наша трехслойная доска - это техномассив (все слои из дуба). Карелия и иже с ними - это трехслойная доска, но нижние слои из хвои/сосны обычно.
    в любом случае - лучше клеить и фаска со всех сторон
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Да, я понял чем могут трехслойные отличаться друг от друга, но этот шаг уже выходит из бюджета. Первым шагом я ушел от ламината, вторым пришел к приклеиванию, третим ушел от фанеры. Пора остановиться :hndshk:
    И спасибо Гордею, без вас точно сделаь эти шаги не получилось бы, позже покажу выбор :hndshk:
  3. moiparket
    moiparket
    moiparket
    К вечному спору про масло и лак.
    Фото будут ниже. После переезда офиса на одном из стендов образовались царапки небольшие.
    на фото их видно.
    в офисе была банка древняя (лет 5, наверное) бц масла
    просто тряпочка или пад белый (на фото видно) натер (можно любой тряпкой)
    5 минут и доска как новая. На фото блестит, т. к. не дождался высыхания, но царапок вообще не видно (только под лупой)
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Паркетчики советуют укладывать паркет из массива мербау на тёплый водяной пол без клея. Подложка из пробки 4 мм на стяжку и после доску. Правы ли они?
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Дважды неправы:
    - такая подложка резко повысит сопротивление теплопередаче
    - массив плавающим способом в принципе так себе затея, а на тёплый пол вдвойне
    Клеить. Без подложки. Если покрытие лак, то в любом случае - авантюра.
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Ofeliia, гоните таких паркетчиков в шею.
    г-н vago правильно написал.
    от себя добавлю
    1. как можно уложить паркет без клея?
    2. подложка? - это только для замковой доски плавающим способом
    а мербау да, красиво
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Ингури, лично пробовали этот вариант?
    а я пробовал
    ничего личного. экспериментируйте
    удачи в укладке
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не пробовал, поэтому и спрашиваю
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Суть написанного выше от этого не поменяется.
  11. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Всем доброго дня! Есть вопрос про некую подложку:
    Клеевая подложка под массивную и инженерную доску Goodwin (Суперукладка), аналог дорогущей Sika Acoubond. Кто-нибудь использовал? Есть смысл в части хотя бы малейшего эффекта в плане шумоизоляции? И еще: монтажники не хотят давать гарантию на работы при использовании подложки (клеят инженерку на фанеру), это нормально?
    И еще вопрос - какой клей в данной ситуации использовать? достаточно однокомпонентного?
    Заранее спасибо.
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @kamander80,
    обратитесь к нормальным укладчикам
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @kamander80 никакой функции, кроме снижения ударного шума для соседей снизу при кордоном (экономичном) способе приклеивания такая подложка не несёт. Если стяжка плавающая, то в принципе можно пренебречь вообще её присутствием, и потратиться на большее количество клея, приклеив сплошняком.
    Если встаёт вопрос какой клей/грунт использовать, то от исполнителей работ надо избавиться.
  14. kamander80
    kamander80
    kamander80
    @vago083050 а мне именно такая функция и требуется: я хочу использовать ее на втором этаже деревянного дома, чтобы скАчки детей не сильно долбили по сидящим внизу взрослым. И если она даст хотя бы небольшой эффект, то я ее хочу)
    Про клей/грунт - это вопрос скорее для себя, потому что монтажники точно будут предлагать что-то уровня премиум, возможно с избыточными функциями, а мне надо хороший средний уровень. Пока вот склоняюсь к Стауф 446 (не реклама, не продаю), но хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Спасибо.
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @kamander80, stauf 446 - хороший выбор.
    еще можно добавить uzin 90
    про эту подложку ничего не скажу, т. к. не работали.
    можно еще посмотреть uzin Multimol
