Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Пачки деревяшек и клей и используют
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Расскажите, знатоки - а есть инженерная доска для водяных теплых полов? Полы, конечно, в стяжке.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В принципе любая подойдет толщиной от 7 до 15мм, если речь об укладке с фиксацией к основанию, а не плавающей на подложку. Естественно, чем тоньше, тем лучше, сопротивление теплопередаче меньше. Но надо понимать, что теплый пол и паркет - не лучшие друзья. Щеление будет повышенным, это как минимум. Поэтому однополосник с фаской по 4-м сторонам предпочтительнее.
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Спокойно укладывается. Особенно рекомендую трехслойную доску, где все слои из дуба
  5. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    У меня вопрос по поводу покрытия маслом. Я слышал что есть масла цветные... У меня идея осветлить инженерку черного цвета. Получится или нет?
  6. Mumiavera
    Mumiavera
    Mumiavera
    Добрый день,
    Заказала 3-слойную инженерную доску, толщина 20 мм, конструкция дуб/дуб/дуб. Она будет укладываться в одном помещении с плиткой, поэтому стяжка будет со ступенькой. Строители попросили одну пачку доски и одну плитку предоставить заранее, чтобы точно все рассчитать. Пачку доски забрала, дома рассмотрела и меня привлекла трещина на верхней доске в пачке, которая видна через пленку.
    Это нормально для такой доски или брак? Вдоль всей плашки трещина идет...
    Приоткрыла пачку с одной стороны. Вот эта трещина сбоку:
    Вид на ребро. Тоже какие-то "пустоты" (или не знаю, как это назвать):
    Вытащила короткую плашку. Тут трещин нет. Но есть сучки. Это нормально?
    А вот на этой мелкая трещина справа и сучок слева:
    При этом с лицевой стороны досок все прекрасно - никаких царапин и трещин.
    Также ещё обратила внимание, когда забирала, что пачка запакована не герметично (и вообще ощущение, что всякое повидала) - есть дыры в пленке (стрейч - это уже я заматывала). Насколько я читала, пачки с досками надо открывать прямо перед укладкой. Т. е. по идее таких дыр не должно быть?
    Через некоторое время мне надо будет забирать и принимать остальные пачки. Поэтому очень хочется разобраться, чтобы не принять непригодный товар:
    1. Допустимы ли трещины на нижнем слое 3-слойной инженерной доски?
    2. Допустимы ли сучки на нижнем слое 3-слойной инженерной доски?
    3. Допустима ли не герметичная упаковка доски?
    И ещё вопрос по ходу, если можно:
    4. Планируется бетонная стяжка и, если она не окажется идеально ровной, то слой наливного пола. Дальше фанера на клей, а на фанеру доска тоже не клей. Это нормально? И требуется ли пароизоляция в этом "пироге"?
    Большое спасибо!
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Допуски запросите у поставщика типа на одной доске допускается 3 сучка и т. п. Трещина наводит на мысль что пересушена доска хорошо бы на влажность ее замерить вдруг она 4 %. Screenshot_10.jpg
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пороки на тыльной стороне не учитываются и не нормируются
    Трещины на фото больше похожи на последствия хранения при существенных колебаниях влажности, но не будут критически важными для трехслойной конструкции.
    Она не бывает 100% герметичной.
    Вполне. Фанера в данном случае, скорее, как слой для фиксации доски шпильками на время схватывания клея, что упростит процесс, особенно для крупноформатной доски из массива не блещущей геометрией.
    Нет. Это невыполнимое условие при укладке с фиксацией к основанию.
    Можно использовать полиуретановый грунт, если влажность стяжки не достигла требуемой нормы или есть сомнения.
  9. Mumiavera
    Mumiavera
    Mumiavera
    Спасибо. Мысль про проблемы либо с сушкой, либо с перепадами влажности при хранении была, конечно. Вопрос в том, насколько это критично для использования...
    А если влажность 4%, то на что это влияет? Вроде бы чем суше древесина, тем она крепче и устойчивей... На что повлияет, что 4-6%, а не ГОСТовские 8%?
    И не очень понятно, обязан ли производитель ориентироваться на ГОСТ по влажности...
  10. Mumiavera
    Mumiavera
    Mumiavera
    Есть ещё мнение про пересушку и влажность ниже ГОСТа. Что вы про это думаете? Это повлияет на использование, если так?
    Высыхания стяжки будем ждать по полной программе - это не проблема. Но это первый этаж таунхауса. Под монолитной плитой подвал. Я пытаюсь разобраться в необходимости гидро~ и пароизоляции (вообще в принципе по ремонту), но что-то пока мало что понимаю :(
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Влажность должна соответствовать нормативным документам производителя или ГОСТ.
    Скорее всего, трещина - следствие изменения влажности в процессе хранения. Гадать смысла нет, надо мерить и к укладке приступать, когда равновесная влажность доски, влажность основания и влажность воздуха будет соответствовать нормам.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пока доска прямо по ламели не трескается все нормально. 4% это недопустимо и производители это обязаны соблюдать. Что конкретно у Вас произойдет неизвестно пока нет данных о влажности в помещении, где будет укладываться. У нас вот замечательная компания вернисаж бесплатно приходит со всеми приборами и конкретно исходя из данных реальных рекомендует. Все надо делать по нормам. Screenshot_11.jpg
  13. Lemos
    Lemos
    Lemos
    Хочу постелить инженерную доску Coswick. В квартире сейчас пол от застройщика: гипсовая стяжка, ГВЛ, ламинат (см. рис. А).
    Изначально хотел сделать полусухую стяжку и на неё приклеить инженерку (см. рис. Б), но толщина стяжки ограничена (32 мм), а гарантию на полусухую стяжку дают только от 40 мм. К тому же полусухая стяжка будет сохнуть около 20 дней, придётся всей семьёй надолго съезжать.
    Люди, занимающиеся устройством пола с ГВЛ, говорят, что глупо разбирать выровненный пол от застройщика, и что правильнее приклеивать инженерку к фанере, приклеенной/прикрученной к ГВЛ (см. рис. В) или приклеивать инженерку прямо на ГВЛ с прокладкой мультимоль (см. рис. Г).
    Какой вариант лучше выбрать и почему?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Может я что-то не понимаю, но есть же
    Mapei Topcem Pronto 4 дня сохнет и не придется уезжать надолго. Есть силановые клея типа Adesiv Mono Ms которые позволяют обойтись без фанеры и подложки мультимоль. Гипсовая стяжка конечно не есть хорошо.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    На гвл кнауф клеили фанеру и паркет. 10 лет, полет нормальный.
