Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Довериться совету тех, кто не понесёт ответственности за результат и даст его вне полного контекста - вот это действительно смело. Доверьтесь тем, кто подпишет с вами договор, взяв ответственность на себя.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Гордей, суть моего вопроса не в том, что бы вы по ту сторону экрана за меня и моих паркетчиков подобрали клей, а чтоб мне непосвященному разобраться в свойствах материала. Стройка научила на вопрос: почему так? не отвечать: строители посоветовали, они всегда так делают.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Повторю совет по-другому: выбор клея - не самое важное, т. к. ещё и грунт предстоит, а его необходимость и выбор зависит от свойств основания и типа будущего клея, которые должны подбирать исполнители, имеющие инструмент и знания, чтобы провести ревизию основания и понять, что именно применить в конкретной ситуации и можно ли вообще клеить.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут вопрос в эластичности клея. Силановые лучше живут вместе с деревом. Заменяют по сути фанерную прослойку. Жесткие клея не дают дереву двигаться. Глобально силановые лучше, но основание по прочности и другим характеристикам должно соответствовать.
  5. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Начал читать ветку - оторваться не могу... И, как понял, очень вовремя.
    Мы планируем в таунхаусе класть инженерную доску: на 1ом этаже - единым полотном (около 100 М2), на втором этаже секторами с разными оттенками в детских.
    Раньше был полностью уверен что клеить только на фанеру, теперь - сомневаюсь в нужности этого шага.
    Стяжку еще не делали совсем. Подскажите пожалуйста, а как правильно подготовить стяжку под инженерную доску? Проверить влажность и пр перед укладкой - понятно, но тут вопрос а вообще какую стяжку делать (планировал механилированную полусухую, но они же тоже разные), какие особенности "армирования" стоит учесть?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Соответствующую нормативным требованиям
  7. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Rum04k4, отрываться надо)
    по поводу укладки.
    у нас сейчас 80% укладки именно на стяжку. Но надо проверять и влажность и ровность.
    и ищите квалифицированных укладчиков.
    по клеям - это очень зависит от опыта работы. Есть проверенные производители и есть бюджетные.
  8. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Про норму влажности видел, запомнил.
    А какие еще нормативы? Погуглил - нашел "Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа."
    Каких-то иных особенностей нет? Укладывать будем на монолитную плиту, в стяжке будут трубы системы отопления и, скорее всего, электрика.
    Есть опосения что механизированная стяжка (на 200 м2) идеально не ляжет. Т. е. понадобится выравнивать наливным полом? Какием?
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ровность, уклон, прочность на сжатие и отрыв.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Безусадочным
  12. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Добрый день! Можно ли за счет клея выравнивать локальные неровности на полу? К примеру везде слой клея 1 мм, а на участке 50 см на 20 см сделать к примеру 3 мм? Если да, то какой клей лучше для этого подойдет? Силановый?
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Nua1811, ценник не бюджетный. Можно, конечно, но зачем?
    скажите своим бойцам сделать наливной пол локально. Один мешок и пол дня работы
  14. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Что более
    Да дело в том что по факту ремонт уже закончен, живем уже пару месяцев. Поставили ламинат совсем недешевый - скрипит ужасно. Наливать думаю не нужно, у меня по факту бугор (см 5 в ширину и метра два в длину) + нарастить локально кусочек (50 см на метр).
  15. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Подскажите, что предпочтительней - Инженерная доска Tarwood 14 мм или паркетная доска Barlinek 14 мм? К сожадению в моем случае подходит только 14 мм, так как плитка (0) давно уже стоит. В любом случае собираюсь клеить доску на уже сделанный наливной пол.
