Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. stepashina
    stepashina
    stepashina
    Здравствуйте, нужен совет экспертов по замене паркетиной доски на новую.
    Делаем ремонт, сняли паркетную доску, под ней фанера. Изначально планировали ее оставить и класть новую паркетную или инженерную доску поверх старой фанеры. Но возникла следующая проблема: паркетная доска стыкуется с плиткой в коридоре, по словам строителей толщина паркетной доски должна быть не более 10 мм, иначе она будет выше уровня плитки и придётся стык закрывать порожком, чего делать не хотелось бы. Но и доску в 10 мм найти крайне трудно.
    Мастер предлагает снимать фанеру, делать наливной пол поверх стяжки на нужную высоту и класть поверх новое покрытие на клей.
    Вопрос - можно ли избежать всех этих доп работ, оставить старую фанеру, отшлифовав ее под нужную толщину доски?
    Мастера сказали, что так сделать нельзя, тк фанера прикручена дюпельгвоздями с выступающими шляпками. Шлифовка такой фанеры поломает машину, а утопить гвозди якобы нельзя в бетон.
    Подскажите - действительно ли в данной ситуации нужно снимать фанеру и делать наливной пол?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @stepashina можно и так и эдак, но мы не знаем всей ситуации и какая цель преследуется. Ваши исполнители ближе к контексту и шансов предложить оптимальный вариант у них больше, видимо, что и сделали. Доверяйте исполнителям, либо меняйте на тех, кому будете доверять.
  3. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @stepashina,
    как вариант, фанеру можно немного шлифануть (2 мм - это ни о чем).
    у нас есть инженерная доска 12 мм как раз для таких случаев
  4. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Посоветуйте пжлст 2-3 хороших производителя (бренда) инженерной доски по цене/качество.
    Какую толщину доски лучше брать/чаще встречается?
    У нас от полусухой стяжки до уложеной плитки 2 см. Хотим наливной пол сделать сразу нужной толщины.
    Помогите пжлст с рассчетом.
    Есть 2 см. Доска допустим 12 мм. Заливать 8 мм или 7/6 мм? Т. к. будет же еще клей
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @AlexMao надо проверить качество стяжки на соответствие нормам по ровности, прочности, влажности и клеить 19мм-ую доску - у Косвика такая, +1мм клей.
  6. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Наливайку как раз делать будем чтоб убрать все неровности.
    По клею понял что 1 мм оставляем запас
    По брендам и толщине подскажите пжлст
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @AlexMao у Kahrs есть разная толщина, соответственно, на любой кошелёк, качество традиционно наивысшее.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @AlexMao, почему-то снесли мое сообщение.
    оптимальным решением я считаю сошлифовать чуть фанеры и укладывать 12 мм.
    если что, пишите в личку сразу с сортировкой и площадью
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @AlexMao, практически у всех производителей инженерная доска 14-16 мм. А наливной пол 8 мм это утопия
  10. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Добрый день! Подскажите, имеет ли смысл укладывать доску с 2х сторонней фаской палубной раскладкой со смещением 1/3? Визуально со смещением будет ли красивее смотреться?
    До этого был так разложен ламинат, выглядело очень красиво и нравилось, но ламинат был с фаской по 4 сторонам...
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Nua1811 перед укладкой разложите на полу и примите решение как вам больше нравится. Естественно, смещение необходимо.
  12. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Спасибо!
    А подскажите, нужно ли сразу после укладки обработать доску маслом? На сайте в написано что да, но продавец и укладчик однозначного ответа не дали - сказали что она итак уже идёт у меня под маслом
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Nua1811, что за бред. Доска может идти уже обработанная и необработанная. Причем 50% я гарантирую, что это не масло. Так что делать ничего не надо. Вам стоит пытать продавца, каким маслом (артикул желательно) она покрыта. Но кто ж Вам скажет?
  14. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Паркетная доска Карелия, покрыта маслом - в инструкции на сайте написано что нужно сразу после укладки обработать маслом черс сатин ойл
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Nua1811, Сатиновое масло Kährs используется для обновления и защиты полов под натуральным маслом. Наносится сухой шваброй Kährs. Т. е. можно, не обязательно. А вообще у них вообще хорошее покрытие
