Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Тогда вопрос такой: при вводных выше, какова должна быть подстилка под мою лиственницу что бы избежать гвоздей и шурупов? (мы помним, что эта дача каркасник с рзким перепадом температур и влажности)
    Фанера как подложка поможет? А ОСБ вместо нее или цсп (его есть желание положить в одной из комнат)
    Неужели хороший паркетный клей не обеспечит удержание отделочной на черновой без железа?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У Вас массив,
    А какие проблемы с железом. есть специальные саморезы для паркета
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    их видно будет. а я хочу без шляпок. Надеется на то, что потом шляпки зашпаклюю и будет неотличимо- это вряд ли, да и не хочется так заморачиваться.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    его отсутствие:)]!
    Напомню, у меня- просто калибровка и обрезная лиственница. не половая не паркетная.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сержикофф, У Вас массив поведет, Найдите красивые саморезы (нержавейка, полукруглая шляпка ...) и по разметочке накрутите - шикарно должно получиться:super:
    не доверял бы я клею в таких условиях
  7. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    вот и у меня доверия нет. но вдруг, кто-то этот путь уже прошел и есть какой-то результат) Конечно, как вариант, можно на клей, а если что-то пойдет не так- зашурупить.
  8. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Подскажите плиз по паркетной доске Brinel Дуб. Можно такое уложить на клей 65 кв. м ? Кто нибудь укладывал ? Как доска ?
    Клей рекомендуют на полусухой стяжке - Lechner SMP Bond по грунтовке Probond pu primer extra. Пойдет такой пирог ? Теплого пола нет...
  9. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни помогите сравнить инженерную доску и паркетную в плане эксплуатации.
    В 2005 году положил паркетную доску вишню барлинек. Стяжка, фанера на клей и шурупы, пробковая подложка и саму доску плавающим способом без порожков (метров 10 максимальная длина). Вообщем все отлично.
    Сейчас новая квартира, все с кем общаюсь говорят фанера теперь не нужна. Да и вместо паркетной доски советуют положить инженерную и сразу на клей (порожки не хочу максимальная длина 16м).
    Вопрос - чем инженерная доска отличается в эксплуатации от паркетной доски? Брашированное покрытие (косвик дуб) износостойкое? Или лет за 5 протрется до дыр? У барлинека был лак (за это время износ только от ударов и царапин).
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В плане эксплуатации - ни чем, в технологическом плане - у инженерной доски основа из фанеры, у паркетной доски - тонкий шпон из хвои. Сейчас инженерку клеят сразу на стяжку, связано это с высоким распространением Теплых Полов. Да и паркетную доску то же клеят, даже если она с замками. Это улучшает теплопередачи от ТП. Если ТП нет, то без разницы как укладывать. Но инженерка на клей гораздо более дешёвый вариант, чем на фанеру.
    ПыСы: клеить лучше на однокомпонентный гибридный (силановый) клей
  11. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Еще вопрос - нравится доска брашированная под лаком и брашированная под маслом. Стоимость почти одинаковая. Та что под маслом трехслойная, та что под лаком двухслойная. Везде паз-шип.Обе кладутся на клей.
    Насколько сложна жизнь с доской под маслом? С доской под лаком прожил 15 лет, и никаких проблем не было. Друзья отговаривают от масла, они у себя раз в год восстанавливают покрытие маслом.
  12. Timothe
    Timothe
    Timothe
    Доброго времени суток. Частный одноэтажный дом из клееного бруса. Основание утепленная плита, далее 20см пеноплекса, далее 10см полусухой цементнопесчаной стяжки с армированием. Вопрос: можно ли на эту стяжку сразу наклеивать инженерную доску (14мм) либо еще нужна подготовка в виде наливного пола? Теплых полов нет
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендуется 3-5 мм финиша нанести типо ветонита 3000. На силановый клей приклеите прямо к финишу все хорошо будет. Схема с разными основаниями в приложении. Бывает нужно упрочняющий грунт для полусухой.
  14. vitnn2008
    vitnn2008
    vitnn2008
    Здравствуйте форумчане, захотел тоже сделать деревянный пол при ремонте в 2х к. Кв. в нижнем Новгороде. Черновой пол более менее ровный, но немного пылит, сейчас лежит линолеум пвх от застройщика. Узнав цены понял, что если и делать то только по самому экономному варианту, возможно удастся что то по акции/распродаже взять, т. к площади небольшие 18 и 12 м2. Теплых полов нет, радиаторы высоко, кошек/собак нет. Доска многослойная однозначно, скорее всего под приклейку. Каких производителей порекомендуйте? 2хслоцная или 3х слойная доска?, верхний слой чтоб подшлифовать можно было в будущем- ск. мм минимум? Из чего складывается общая цена пола?
  15. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    если у вас площади 18 и 12 метров берите паркетную доску на замках и сами кладите.
    Съэкономите на клее и за день сами все уложите.
    На стоимость доски влияет количество сучков, кривизна геометрии - вся паркетная доска трехслойная.
