Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни подскажите какой силановый клей взять для инженерной доски? У производителя доски свой клей двухкомпонентный.
    хотелось бы чтобы ведро 15л, можно было использовать после вскрытия часа три, а не 40минут
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Адезив моно 15 кг подойдёт
  3. hiems
    hiems
    hiems
    Привет!
    Рассохлась инженерная доска.
    В квартире полгода никто не жил. Упала влажность. Между ламелями образовались значительные зазоры. В нескольких местах отслоился шпон. Где то появились небольшие поперечные дуговые изгибы (чувствуется на ощупь).
    Доска с дубовым шпионом, двумя перекрёстными березовыми рабочими слоями, 125мм шириной, 12,5 толщиной без покрытия была приклеена клеем wakol ms228, покрыта лаком loba.
    Есть шансы что при восстановлении влажности доска примет обратно свои формы, щели и изгибы уйдут и останется только подклеить шприцеванием слои и заменить самые ущербные ламели или эти деформации уже навсегда и остаётся смириться или отодрать и приклеить дорогую надёжную доску?
  4. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Ну не жил никто полгода, ну и что? Зимой влажность во всех квартирах низкая и нигде ничего не коробит.
    надо разбираться почему это произошло. Зазор между стенами и инженерной доской был?
  5. hiems
    hiems
    hiems
    Да, зазор был примерно по 5-7 мм с каждой стороны.
    Связался с производителем. На счёт влажности он и подсказал. Проверил, в интернетах что-то такое тоже пишут. Ещё сказал, что с заводским покрытием доска бывает более устойчивой к перепадам.
    Если дело не во влажности, было и правда интересно разобраться почему так, а главное что делать) А не списать все на производителя и низкосортную доску.
  6. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Надо наверно снимать плинтусы и мерять зазоры
  7. hiems
    hiems
    hiems
    Не ставил ещё плинтусы. Зазоры там больше чем хотелось бы)
  8. hiems
    hiems
    hiems
    Образовавшиеся зазоры имеет смысл чем то затирать?
  9. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    На фотке доска вздулась вверх. значит ее что-то выдавило.
    что? мне кажется что это проблема доски а не влажности
  10. Tavie
    Tavie
    Tavie
    Вопрос по покрытию инженерной доски. Если покрытие маслом- воском типа osmo будет вручную, насколько оно устойчиво? Сильно ли уступает по устойчивости к истиранию и внешнему виду маслам с uv отвердением, которые используют крупные производители?
  11. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    я взял несколько пробников, пролил на них кофе. косвик масло, файнекс лак и файнекс масло. все доски брашированные. премиум селекции. после ночи, следы пролива кофе были видны на косвике масло, файнексе лаке, на файнексе масле не было ничего видно.
    я к тому, что у каждой доски свой лак и свое масло, надо проверять на пробниках. у файнекса, например, лак внешне не сильно отличается от масла, а у косвика если лак - то все поры дерева "забиты"
  12. Сочувствующая
    Сочувствующая
    Сочувствующая
    У меня сугубо положительный опыт эксплуатации инженерного паркета. 10 лет лежит как влитой. Паркет, правда, канадский preverco — сейчас он уже вне рамок моего бюджета. Подозреваю, что и двухкомпонентный ms клей, на который его клеили, — тоже. Сейчас нужно поменять полы в другой квартире. Смотрю в сторону инженерного паркета от более бюджетных производителей. Проблема в том, что душа просит паркет елкой. Неожиданно для себя обнаружила, что инженерный паркет бывает и елкой, в том числе и классической английской. Но стоит при этом на 2 относительно обычной однополосной доски (тот же coswic, например). Укладка предполагается на лаги +2 слоя фанеры либо на стяжку + 1 слой фанеры. С основанием пока не решили, но паркет в любом случае на фанеру клеевым способом. Прошу совет специалистов: стоит ли с учетом цены рассматривать инженерный паркет елкой или укладка штучного паркета в этом случае интереснее по цене/качеству? Штучный паркет, конечно, отечественный. Можете ли порекомендовать производителей? Интересует дуб, если пойдём по пути укладки штучного, то покрытие маслом на объекте. Очень боюсь, что через год штучная елка пойдёт щелями.
    Всегда есть вариант забыть про елку и положить обычную однополосную инженерную доску. Но хочется понимать, есть ли какой- то разумный вариант с елкой.
  13. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Если сравнивать ИД и штучный паркет по стабильности, то первая выиграет однозначно. При поддержании необходимой влажности, конечно, и штучный паркет будет неплохо себя чувствовать. Но обычно люди не очень следят за климатом в помещении.
  14. Gr444
    Gr444
    Gr444
    Всем добрый день! Буду благодарна, если поделитесь опытом покупки / эксплуатации инженерной доски.
    1) Где сейчас хороший выбор инженерной доски (в Леруа ничего не понравилось). Прикладываю картинку - хочется что-то похожее.
    2) Можно ли под инженерную доску укладывать тёплый пол (мнения очень расходятся - можно / нельзя / не выше 28 градусов). Если важны вводные - использование планируется в квартире, 1 этаж, вторичка, пол сейчас демонтирован "под ноль", т. е. подготовку пола можно провести любую.
    3) Инженерная доска Mafi за 5,5 т. р. / квадрат - реально? Видели в ТЦ Город на шоссе Энтузиастов, в небольшом магазине напольных покрытый напротив Леруа. Выглядит очень качественно, похоже на настоящее дерево, но очень смущает низкая цена, погуглила - у Mafi в основном паркет и от 30 тысяч за квадрат.
    Спасибо
  15. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, подскажите какую грунтовку взять под силановый клей (adesiv wb mono ws)? Полусухая стяжка - сделана пару месяцев назад.
