Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. spy779
    spy779
    spy779
    Добрый день!
    приобрел инженерную доску косвик
    Подскажите, пожалуйста, какую грунтовку и клей лучше выбрать?
    Основание - полусухая стяжка
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Косвик:super:
  3. Tatyanka25
    Tatyanka25
    Tatyanka25
    Кто-то знаком с инженерной доской Damy Floor. Не могу на неё отзывы найти.
    И про гринлайн что скажите?
  4. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Отвечу сам себе - диапазон 1500/1800 руб. м2...
  5. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Не нашел более подходящей темы, спрошу здесь (если что, модераторы перенесите куда нужно пжл):
    1. Полусухая стяжка
    2. На момент укладки инженерной/паркетной доски не менее 7 месяцев пройдет после «заливки» стяжки
    3. Нужно уложить инженерную/паркетную доску на клей
    4. Планировал прям на стяжку, но лазером почекали - до 1.5 см перепад на этаж…
    5. Заливать наливным.
    Вопросы:
    1. А точно только наливной пойдет для выравнивания 1.5 см? Условно от стены до стены на расстоянии около 10 м такие перепады. Или все же вполне неплохо полусухая поддается обработке?
    2. Минимальная мощность наливного пола какая должна быть, что бы на клей уложенная инженерная/паркетная доска его от основания (стяжки) не оторвала?
  6. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    По своему опыту скажу, ужасно поддается обработке. Если простым алмазным диском вы ее сточите с падинами. Альтернатива это есть шлифовальные машинки для стен и потолка и для пола подойдут. На них надо купить алмазную черепашку, у нас в магазинах не нашел 200мм+, заказал на алике. Шлифует, но долго.
    Также есть люди, которые предоставляют такую услугу, у них спец машинки или в аренду брать.
    Я не специалист, но если 1.5см перепад без бугров, плавный, то наверное не критично.
    Как по мне оптимальным вариантов из всего будет все таки наливной пол.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Могу ошибаться, но насколько я знаю на полусухую стяжку нельзя укладывать чистовые покрытия пола на клей, в силу слабого основания... не экспериментируйте, убьете дорогую доску...
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    зависит от того, как сделана стяжка. Если от застройщика, то вы правы, там песок затертый, если для себя делалось и цемент по нормам, то это почти бетон
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги,
    А есть ли смысл на хорошо подготовленное основание (ровная, в допуске стяжка; либо стяжка + наливной) под инженерку еще фанеру укладывать?
    Под инженеркой понимаю пирог: шпон, приклеенный на фанеру (а не как у coswick, где, по факту, паркетная доска - шпон на ламелях и потом основание).
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фанера была всегда для снятия напряжения. Сейчас MS силановые клея заменили ее суть. Berger Bond M1X или адезив моно те же.
  12. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Так …. начитался тут про крутой Kahrs Life / Linnea 7 мм. Скрипит как бабушкин пол. Кто знает почему ? Надо сказать, что скрипа в комнатах 20 кВ м нет, только в большой…50+ кВ м, это лечится как-то ? Внизу теплый пол, но температура без фанатизма 30 градусов в теплоносителе, что обычно 20 градусов на поверхности
    https://youtube.com/shorts/oe4-vOwJDnU?si=6mLg7VaCDyo8zQM-
  13. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все решаемо. Вернисаж паркет на ютубе разбирает хорошо скрип дерева и причины.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Приклеивать нужно такие вещи с тёплым полом. Влажность если не поддерживается происходит это. Повысьте ее до 50%. Хдф и шпон не лучший помощники для теплого пола даже щядяшего. Скрип это трение дерева об дерево. Все решаемо.
