Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Чудо продуктов нет. Дерево с 8 до 4 теряет при влажности 20%.
  2. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Спасибо, из вариантов решения ставить увлажнитель? Доску на клей не вариант, предназначена под плавающий способ + допускает ТП.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. Ну тогда смириться с особенностью такой плавающей укладки.
  4. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Господа-практики, а насколько чревато недолгое хранение (1,5-2 недели) доски в заводской упаковке при температуре 5-10С и влажности 50-60%?
    Рекомендации в инструкциях говорят о 15-20С и предельной влажности до указанных выше %, но искренне сомневаюсь, что в условиях пром. производства в центральной полосе производитель держит в ангаре на несколько сотен или тысяч м2 доски комнатную температуру.
    Подскажите - кто на крупных складах получает продукт - как они его там хранят?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На складах как правило +10 поддерживают и по таблице при 50-50 влажности это нормально. Screenshot_384.jpg
  6. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Благодарствую!
  7. Tatyanka25
    Tatyanka25
    Tatyanka25
    Здравствуйте. Доска уложена на фанеру, английская ёлка на клей с фиксацией гвоздиками). Геометрия у доски не очень и не получилось уложить без щелей. Мастер сказал герметизировать (шпаклевать) герметиком по дереву. Есть ли такая технология? И как потом в эксплуатации это все?
  8. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Если несколько небольших щелей, то решить проблему герметиком можно. Если всё в щелях, то замазать все щели будет крайне проблематично. Данный рисунок имеет фаску по периметру каждой плашки. Шпатлёвкой можно визуально испортить целостность фасок.
  9. Saisai
    Saisai
    Saisai
    Добрый день. Выбираем инженерную доску между Косвиком и лаб арте. Первую нужно ждать 3-4 недели, вторая есть в наличии. Сильно ли они отличаются по качеству? Какую посоветуете взять?
  10. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Хороший вопрос. Подпишусь)
    Только непонятно, если рассматриваете косвик, значит финансы позволяют, на кой черт лабарте?
    Я 150 м2 лопну косвиком покрывать.
    Выбираю между:
    Лаб арте
    Легенд
    Гран парте
    Коллеги, если у кого был опыт (эксплуатации, укладки - любой), прокомментируйте пжл.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Про Karelia не знаете? если приехать к официальному дилеру, то можно выпросить хорошую скидку на остатки коллекций, либо рассмотреть второй сорт - половину бюджета сэкономите. На первом этаже уложил остатки коллекции, на второй этаж купил второй сорт
  12. Saisai
    Saisai
    Saisai
    Рассматривали из-за того, что лаб арте был в наличии, а косвик нужно ждать. А по срокам очень сжаты. В итоге взяли лаб арте, надеюсь не расстроит. Легенду видела, что многие хвалят, но по цвету нам не подошла ни одна :(
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Добрый день!
    По клею для инженерки «eurocol 157» коллеги можете прокомментировать, положительные/отрицательные отзывы? Как в эксплуатации на таком клее доска себя чувствует?
    Клеится на наливной этого де производителя будет.
  14. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Работали «eurocol 148». И паркет клеили, и ПД. В работе нормально, клеит неплохо. Чем отличается от 157-го, не знаю. Смотрите характеристики. Больше подсказать нечего.
  15. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте, пож-та - чем деликатно смыть с доски под лаком следы от застывшего клея Tarbicol PU 2k?
