Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. Bobbi9
    Bobbi9
    Bobbi9
    Добрый день.
    Отзовитесь, кто имел дело с инженерной доской Brinel. Планирую купить Дуб Astoria в английской елке.
    1. Интересует качество производителя.
    2. Косвик понравился, но уж больно дорогой.
    3. На что, кроме Косвика стоит обратить внимание (по производителям)
    4. На что точно не стоит обращать внимание.
    Буду крайне признателен за любую информацию.
    Срасибо.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В имеющихся обстоятельствах не на что. В гордом одиночестве он в мире трёхслоек, изготавливаемых индустриальным способом полноценными во всех смыслах производствами. Все его гипотетические конкуренты остались в Европе, что при прочих равных, что сейчас не имеет смысла, что раньше не имело. Разве что Kahrs, который ещё дороже, и можно рассматривать не как трату на полы, а инвестицию в комфортное проживание с полами и получения максимума удовольствия от этого - для ценителей, но задача прямо противоположная.
    Таркет и Карелия, хоть и «миллионники», но заточены на ширпотреб, с присущими ему подходами. Имеет смысл, когда надо занедорого купить, и занедорого (плавающим способом) положить, в случае с двухслойками такой подход - не вариант, только клеить, поэтому смысла тоже немного. Выходит: хочешь качественные деревянные полы - Косвик и клей. Хочешь самые качественные деревянные полы плавающим способом - Kahrs, который ничто не мешает приклеить, конечно.
    Хочешь сэкономить - любые и клеить, или только от миллионников и класть любым способом.
  3. Vogel1975
    Vogel1975
    Vogel1975
    А сколько добавит к толщине клей при использовании b3 и b11. Хотел пробку на стыке доски и плитки, но по высоте не попали примерно 1,5 - 2 мм. Вот и думаю что делать порог ставить на передад или клеем этот перепад уберется
  4. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Клей силановый с гребёнкой покрупнее (В11) поможет вытянуть требуемую высоту в упомянутом месте.
  5. Bobbi9
    Bobbi9
    Bobbi9
    @vago083050,
    Клеить буду однозначно.
    Но по Вашей логике выходит, что если не Косвик, то любые... что странно.
    Например тот же Alpen Floor, который позиционируется как немецкий, по факту- махровый китай, с верхним покрытием доски 1,5 мм...
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Гордей имел ввиду что Косвиг это уровень качества стабильного, а все остальное типа альпайн это лучше вообще не покупать. Клеить правильно более глухой звук и стабильность выше всей конструкции.
  7. Bobbi9
    Bobbi9
    Bobbi9
    Понятно, сто Косвиг хорошо, а Альпайн плохо...
    Почитаешь форум и складывается впечатление, что все или покупают только Косвиг или только его советуют.
    Нет ни одного внятного отзыва по другим производителям, которых много.
    Среди них есть стоящие?
    Проблема то в этом...
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Выбор действительно сузился. Часть отзывов проплачена как в кварцпаркете фарго. Лучше брать именно паркетчиков с опытом хоть 5 лет. У вернисаж паркет есть достойные бренды. Карелия та же уж лучше Альпайн. Никто не вгитирует только за косвиг. Предупреждаем. Удачи.
  9. АндрейКЧ1984
    АндрейКЧ1984
    АндрейКЧ1984
    Товарищи, прошу совета. Уложил ИД плавающим способом. Ввиду достаточно среднего качества в некоторых местах не удалось избежать щелей до 1 мм, мелочь, а неприятно. Также озадачен вопросом повышения гидрофобности покрытия, смотрю на Berger fill and finish, только хз, где его взять сейчас. Поделитесь опытом, кто, что использовал? Знаю, что крупные щели можно залить твёрдым мебельным воском, но при затвердевании он мне кажется хрупким и выкрошиться.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Да фил энд финиш надежно справится. В Вернисаж паркете много его. Screenshot_20240902-032035.jpg Screenshot_20240902-032112.jpg
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если конструкция двухслойная на фанере, то она не предназначена для плавающей укладки. Наличие «замка» в этом смысле ничего не определяет. Просто маркетинг для создания видимости возможности более экономичного способа укладки.
  12. lukaki
    lukaki
    lukaki
    Всем доброго дня. Через какое-то время после укладки ИД на клей к основанию начинают появляться вот такие щели. ИД Косвик трёхслойный с фаской. Подозреваю у продавца хранился в не подходящих условиях.
    Акклиматизацию на объекте до укладки прошел.
    Как-то это может лечиться?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Влажность на месте повышать увлажнителем. Укажите какая сейчас. от 40 до 60 должна быть. Надо вызывать представителя магазина и косвига составлять акт осмотра и разбираться. Только так.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Профилактика болезни (соблюдение технологии) всегда предпочтительнее лечения (борьбы с последствиями). Для этого у доктора должна быть квалификация и инструментарий. Какие значения влажности воздуха и основания были зафиксированы перед укладкой, а также самой доски в момент вскрытия упаковки? Какие они сейчас?
    Любая щель - следствие изменения линейных размеров.
    Изменение линейных размеров - следствие изменения влажности древесины.
    Изменение влажности древесины - следствие изменения влажности окружающей среды.
    Поэтому важно не игнорировать обязательный пункт технологии укладки - проверка влажности основания и воздуха:
    - для прогнозирования поведения древесины с учетом предполагаемой амплитуды отклонений от оптимальных значений влажности
    - для проведения необходимых мероприятий до начала укладки с целью минимизации рисков возникновения возможных последствий
    Единственный путь устранения - вернуть влажность воздуха и древесины к показателям равным тем, что были в момент укладки.
    P. S. Обозначенный производитель обеспечивает:
    - равновесную влажность древесины 7% с отклонением в пределах 0,5% (при допустимой в отрасли норме в 9% с отклонением 3% и не превышающей 10% в момент укладки) при относительной влажности воздуха 40-60%
    - хранение на складе готовой продукции с постоянным контролем и поддержанием влажности воздуха
    Никакого смысла дилерам хранить клиентский паркет где-то в ином месте нет.
  15. Bobbi9
    Bobbi9
    Bobbi9
    Добрый день.
    Посоветуйте не дорогой и качественный силановый клей для приклеивания инженерной доски на стяжку.
    Спасибо.
