Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. godknows1975
    godknows1975
    godknows1975
    визуально отличить массивную и инженерную доску невозможно (если нормальная инженерная доска).
    массив выбирают клиенты замороченные на экологичности.
    инженерная доска - клеенная с разным конструктивом возможна. Одно из достоинств инженерной доски, что ее можно укладывать прямо на основание (без фанеры).
  2. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Только под массив нужна фанера и вся экологичность пролетает.
  3. godknows1975
    godknows1975
    godknows1975
    фанера правильная от нормального производителя и сорт ФК и все будет отлично.
    в любом случае, это лучше, чем дешевый ламинат
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Но хуже чем паркетная доска). Которой не нужна фанера.
  5. godknows1975
    godknows1975
    godknows1975
    я не буду ввязываться в споры по этому поводу) уже много копий поломали по этому поводу, но консенсуса не нашли.
    паркетная доска это также клееная конструкция
    ну и инженерной доске фанера тоже не нужна
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Вопрос: разные специалисты настаивают на разных способах укладки инженерной доски:
    1. клеить непосредственно на стяжку;
    2. клеить на заранее приклеенную к стяжке фанеру (нарезка квадратами).
    Почему два способа?
    Какой из них предпочтительней и соответствует технологии?
    Является ли укладка на стяжку компромиссом в погоне за дешевизной в ущерб эксплуатационным характеристикам?
  7. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Я как бы тоже не эксперт. Просто должны быть учтены все нюансы. А у фанеры с экологичностью этот нюанс есть. В паркетной доске 2 слоя клея, в фанере гораздо больше. Паркетная доска от мирового лидера по определению содержит минимально вредный клей, фанера - лотерея.
    Инженерная, двухслойная доска изначально как правило на фанере.)
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    У меня сейчас как раз идет ремонт и планируется приклеивание доски к стяжке. Экономия там сомнительная. Требование к стяжке очень высокое, химия для дальнейшей приклейки очень дорогая.
    Но есть мнение, что клеить надо на стяжку. На фанеру только массив.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Есть ли технология кроме мнения?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Есть старая технология которая к массиву шла это на фанеру, она и на инженерку перешла. Фанера снимает внутренние напряжения дерева. Инженерка уже с фанерой идет и еще одна фанера необязательна, но это зависит от самой инженерки если совсем тонкая лучше с фанерой.
    Клеить на стяжку стало возможно с новым типом клеев силановыми MS. Они более эластичны и живут вместе с деревом забирают внутренние напряжения как и раньше фанера.
    Что выбрать зависит от прочности стяжки на отрыв, самой инженерки, цены обоих пирогов.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Конечно есть.
    Оба ваши способа имеют технологию. Про стяжку. Её грунтуют, потом клеят доску на эластичный клей.
    Грунтов масса, цены от бюджетных до заоблачных.
    Клей либо двухкомпонентный полиуретановый, либо силановый, однокомпонентный. Второй предпочтительнее.
    *Удалена ссылка на коммерческий сайт (запрещено Правилами форума)
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Чего тут непонятного?
    массив и штучный паркет - цельная деревяшка
    инженерная доска - клееная конструкция
    Если покрытие лак, то обычно обновление через 5-8 лет (зависит от эксплуатации).
    если натуральное масло и нанесенное традиционным способом, то оно суть вечное, т. к. при необходимости обновляется маслом по маслу.
    шлифовка снимает около 1 мм.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Сколько стоит клей для укладки 80 метров пола на бетон? Укладка на бетон требует спец навыков, дороже чем на фанеру?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Adesiv WB MONO MS Силановый однокомпонентный клей (без времени переработки (для всех типов паркета) 800-1000 г/м2 15 кг 120 евро = 8789 руб за уп. 6 ведер нужно всего 52734 руб и скидку 10% можно везде получить дополнительно. Навыки нужны, но ничего сложного нет видео полно на том же официальном канале адезива. По фанере по цене за укладку дороже должно быть, по материалам точно не скажу что дешевле.
  15. godknows1975
    godknows1975
    godknows1975
    вопрос на самом деле не самый простой, как кажется
    мы не работаем с чужой химией, только со своей.
    укладывать инженерную доску надо уметь, так что я не согласен с апаркет.
    просто для информации
    стоимость "под ключ"
    на бетон - 1600
    с фанерой - 2300-3000 (зависит от многих факторов (материалы)
