Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Понятие качества у каждого свое и для единого толкования нужно четко сформулировать конкретные недостатки, а не просто слухи от дизайнеров и укладчиков. Пока Ваша информация выглядит бездоказательной и непрофессиональной. Чтобы помочь Косвику решить их проблемы реальные (если они есть) нужны обращения с конкретной претензией. Требовать от паркетной доски гигроскопичного материала водостойкости наивно, устойчивости к точечной нагрузке тяжелым предметом тоже. Все это есть, но до определенного предела. Про свободу форума почитайте внимательно правила. При покупке любого продукта убедитесь, что он соответствует Вашим обывательским ожиданиям. Если нет, возьмите тот где водостойкость выше и ударную нагрузку лучше выдерживает. Всегда можно сказать не рекомендую, а не вот этот продукт дрова. Не будет доказательств сообщения буду вынужден удалить, как ложные.
    6. Ограничения и запреты
    1. Запрещено создание сообщений, содержащих:
      1. заведомо ложнyю инфоpмацию;
  2. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Подскажите пожалуйста, есть какая нибудь особенность в укладке инженерной доски 7 мм Черс плавающим способом, если присутствует напольный конвектор? Прораб говорит, если на клей делать-проблем нет. А так нужен некое приспособление, но словами не объяснил)
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    При плавающей укладке без порожков не обойтись
  4. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Спасибо огромное! Эти порожки продаются готовым решением Черс, подходящим, к примеру, по цвету орех?
  5. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    я нашла:
    T-молдинг из массива 58x14 мм или
    Завершающий молдинг из массива 38x14 мм (Очень изящный молдинг, позволяющий эстетично соединить тонкие семимиллиметровые полы Линнея от Черс с керамической плиткой и другими неподвижными поверхностями.)
    Как я понимаю мне нужен второй вариант как раз? Спасибо заранее
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Можно и тем, и другим. Мастер должен выбрать по ситуации.
  7. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Не подскажете инженерную доску неокрашенную из ясеня шириной ближе к 200 на водяные теплые полы? Чтобы не очень дорого было желательно.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ясень в принципе чувствителен к применению с теплым полом, часто производители прямо рекомендуют исключать его при подобных условиях. А при ширине 200 и подавно.
    Задача Ваша трудноосуществимая с соблюдением всех условий. Пожалуй, авантюрная даже.
  9. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Скажите пожалуйста, был ли у Вас опыт с ступенями родными Черс? Смущает толщина 0,7 см (если брать к коллекции Линнея). Обычная ступень идёт толщиной 4 см. Подкупает, что можно подобрать один оттенок с паркетной доской. Но нигде не могу найти стоимость за родные ступени.
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    А что тогда порекомендуете?
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не минимизировать стоимость за счёт отсутствия покрытия и/или общего качества доски.
    А за счёт:
    1. Минимизации верхнего слоя. Это же автоматом приведёт к минимизации общей толщины доски, следовательно, к уменьшению сопротивлению теплопередаче, что повысит эффективность тёплого пола.
    2. Уменьшения ширины однополосника и сортировки.
    С учётом требований к минимизации стоимости, типу укладки (я понял, что с фиксацией к основанию) и значительной шириной однополосника (200мм), 100% соответствующих требованиям вариантов нет. Из тех, что максимально близко: Kahrs Linnea Habitat (ширина 150мм, ценник +-3т.р.) и Meister Lindura (ширина 270 и 320мм, ценник +-4т.р.)
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    "Ступень" и "облицовка ступени" - разные вещи. Kahrs для Линнеи предлагает вспомогательные профили, названные "накладками на ступени", не более. Сами ступени облицовываются доской с применением таких накладок.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Примерно так реализуется "облицовка"
  14. candy12
    candy12
    candy12
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста с выбором инженерки в Москве.
    Квартира, 40 м2
    Планировалась инженерка WOOD BEE, дуб в цвет коньяк. 2900 руб. за м2
    В связи с большой задержкой производителя, ищу варианты замены. Что можно рассмотреть?
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Интересное сравнительное описание...
    Может, стоит дописать строчку?
    И, как видно из соседней темы ("негативный отзыв о ... "), плохое масло (если это имелось ввиду) может быть и у инженерной доски.
