Русско-финский симбиоз
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем niksoul, 05.04.15.
  1. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Нашему срубу пока только год. Ничего не крутит. Если я правильно понимаю, то бревно крутить вроде не должно т. к. в нем напряжений свойственных брусу, вроде, нет.
    Да, по факту последний венец одновременно является и мауэрлатом.
    Угол наклона, естественно, имеет значение. Чем положе крыша, тем мощнее должна быть стропильная система. Также на пологих крышах задерживается больше снега и действует боль'шая подъемная сила при ветре. При выборе угла наклона крыши берите во внимание еще и материал кровли т. к. есть рекомендации в каких диапазонах углов наклона используется, например, металлочерепица и при каких углах на ней скапливается больше или меньше снега.
    От чего отмеряется 1,5 метра не понял и какой при этой высоте пролет?
  2. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    1.5м высота фронтона в коньке. сруб 6х6 по бревнам, высота 2.7м.
  3. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Я бы сделал так:
  4. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Если фронтон рубленый, то лучше положить пару коньковых бревен, а стропила на мауэрлат опереть через скользячки. Или в жесткой стропилке учесть усадку бревен фронтона.
