Свайно-ростверковый фундамент, прошу критики
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем De0nis, 05.04.15.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Попытайтесь собрать нагрузки на Ваш фундамент. Сначала нормативные, потом перевести их в расчетные. Важно! знать какой у Вас грунт залегает под пяткой сваи! После сбора всех нагрузок, и (хотя бы в полевых условиях) испытаний грунта на глубине залегания пятки сваи, можно прикинуть примерное армирование Вашей многопролетной балки (он же высокий ростверк). Армирование сваи считать тяжело вручную. Можете Берлинова почитать перед сном) А вот по раскрытию трещин, прогибы балки еще сложнее
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Да, еще чуть не забыл, про утеплитель... Корыта, которые у Вас внутри дома утепляете, а снаружи можно уже не использовать утеплитель. При полах по грунту.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Расход бетона+ расход арматуры+работа и все это на сваи без расчета и геологии. Вы с таким количеством халявного пенополистирола лучше плиту сделайте. Вот вам сразу фундамент, полы и огромная несущая способность.
  4. De0nis
    De0nis
    De0nis
    Халявный только пенопласт и то думаю его только под ростверк.
    На первом этаже не много межкомнатных перегородок и на них плиты перекрытия лежат будут по сему думаю их на ростверк ставить, следовательно на то что на полу кроме текущих нагрузок, нагрузок дома не будет, по сему вязать пол и ростверк не буду.
    По геодезии у соседей не спросить еще никто ничего не делал, думаю пробурить одну скважину и посмотреть и на УГВ и на почву.
    Вот только не ясно, надо утеплять отмостку или нет?)
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так вы так и не ответили, зачем вам пенопласт под ростверком?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если при пучении грунт поднимется, может ростверк и не порвёт, но пенопласт Ваш точно расплющит, а весной грунт от таит и ваш пенопласт там будет дрягаться без цельно. Так зачем Вам эти испытание на прочность ростерка?
  7. De0nis
    De0nis
    De0nis
    думаю делать несъемную опалубку, снаружи пенополистирол, в него пластиковые грибы и подопру кольями, снизу пенопалст, что бы не выбирать песок, внутрь надо много песка поставлю листы шифера (на пример) + песок и колья, пока нет ростверка можно загнать машины и высыпать ПГС который будет полом.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я думаю тут как раз надо делать последовательно, с начало сваи, потом ростерк, с внутренней стороны к ростверку листы цсп и засыпайте все пескоп для полов по грунту. Высота ростверка с воздушкой 55 см тут даже на тачке сгрузите.
