Подъём каркасного дома 1962 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Chyss, 05.04.15.
  1. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Если где-нибудь на форуме про подъем такого дома писалось, очень прошу, выложите в данной теме ссылочку. Буду премного благодарен.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Что значит как быть .. ?) Поднимать вместе со всем домом разумеется)
    По идее, за такое время опилки в стене уже должны нормально так слежаться. Но как сделано в данном конкретном случае надо смотреть на месте. Могу предположить, раз стойки залиты прямо в фундамент, то и утеплитель стены (опилки) лежит прямо на бетоне. Если отпиливать стойки от фундамента и поднимать дом, то не исключено что опилки посыплются. Всё таки это сыпучий материал. Сколько их может высыпаться, даже гадать не стану. Бесполезно. Может они там страмбовались вообще наглухо и ничего не посыплется совсем.
    И вообще, все детали и мелочи надо смотреть на месте. А так, это почти гадание на кофейной гуще ..
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такое строение почти безнадежно. Сожалею. Но поднять можно. Для этого понадобится много труда и опыта. Для начала нужно про шприцевать нижнюю часть стены с опилками клеем или ППУ пеной. Возможно прошить стену шпильками. Затем скрепить все стойки балкой из бруса. Обязательно для этого сделать запилы в стойках хотя бы 50мм. Затем отпилить стойки от фундамента. Дальше все зависит от опыта и сообразительности. Способов много сохранить пол при подъеме. В завершение нужно подвести под дом новую обвязку.
