Утепление "утепленного" фасада...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем telcom, 06.04.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сорвать, а потом клеить по технологии окантовка и ляпухи, гребёнка применяется раз в пять лет!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  2. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Тогда не пойму, пенопласт тройка приклеен на ляпухи но надежно, протянут сеткой с клеем, пришпорен "зонтиками" дюбелями, какой смысл его срывать? 09042015231.jpg 09042015232.jpg
  3. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Как видно все красиво, но термосопротивление ниже нормы... Вот и думаю как малой кровью это исправить...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя клеить на одни ляпухи без окантовки, если нет окантовки, то утеплитель на фасаде не работает.
  5. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Окантовка, делается монтажной пеной, я правильно понял? То, что не работает я вижу по расходу газа...
  6. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Как я понимаю, если отодрать старое покрытие штукатурить не обязательно. Достаточно качественно на каждой плите пенопласта делать пеной окантовку. Еще вопрос, с отмосткой как поступить не подскажите?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окантовка делается из того же клея.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/148818/view/571842?page=25
    вовремя приклейки ляпухи и окантовка расплющиваются так, что площадь приклейки более 40%, толщина клея 5-10мм!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если плохо приклеено, то лучше всё отодрать, дешевле и надёжнее выйдет!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда нет окантовки на каждом листе, то между пенопластом и стеной появляется один сквозной вент. зазор, в котором гуляет уличный воздух + толщина пенопласта совсем небольшая.
    Как Вы заметили верно - не работает.
  10. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Хорошо! Т. к. приклеен он довольно надежно и закреплен соответственно. Возможно в нем нарезать канавки или штробы. Затем задуть пеной монтажной сделать окантовку, и поверху все по новой. А 09.jpg ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваш дом, что хотите, то и делайте!
  12. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    @telcom, Расход газа пока не о чем, какая температура в доме? У меня за февраль (по платежному счету) 282 м3, дом 130 м2,пенопласт 100 мм, температура в доме 19-21 град С.
  13. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Ночь 21, день 23. Уже думаю не спешить, сделать тепловизором пару фоток, а далее принимать решение... Всем спасибо! С наступающим праздником Пасхи!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если вентзазор под утеплителем, то проверять имеет смысл только изнутри дома.
  15. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Да все просто, у вас вентзазор между стеной и утеплителем. Стена прогревается отдает тепло в этот зазор и это тепло вытягивается в подкровельное пространство. Утеплитель не работает и весь навешанный поверх этого утеплителя, тоже работать не будет.
    С примерами, в Магнитогорске есть такой пос. Нежный, там подобным образом сделаны все дома. Там каждый первый жалуется на холодину в доме, некоторые неподумавшие и утеплившиеся поверх утеплителя обнаружили, что теплее не стало.
    Скупой платит дважды. Хотя я видел, как некоторые и трижды.
