Вопрос по ленте для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем бандерлог, 06.04.15.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это односторонний скотч, предназначен для проклеивания фольгированных материалов (с глвдкой поверхностью).
    Изоспан В в будете склеивать пл шерохаватой стороне. Возможно, адгезия будет не айс.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    @Изоспан,
    Здравствуйте. Дом брусовой на сваях. Заказала Изоспан А цоколь ветрозащиту. Нужно выбрать Пароизоляцию на пол первого этажа и перекрытие между отапливаемыми этажем и мансардой. Посоветуйте пароизоляцию и ленты для склейки нахлестов пароизоляции и приклейки к стенам.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из Изоспанов в качестве пароизоляции порекомендую RS. Для склейки полотнищ - двухстороние Kl+ или KL. К стенам - односторонняя ML, двухсторонняя KL+.
  7. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Благодарю!
  8. konstant68
    konstant68
    konstant68
    В продолжение темы, проклеиваю Изоспан В на потолке алюминиевой клейкой лентой (Мастерпроф). В магазине рулон стоит 115 руб (10м). Прилипает изумительно на ворсовую сторону, не оторвать. Есть минус, сама лента довольно легко рвется. Но делаю двойную проклейку: перехлест проклеиваю битум- каучуковым герметиком, нахлест - алюминиевой лентой (при этом перехлест приходится по лагам с фиксацией рейкой).. То есть получается что алюм. лента держит только нахлест полотна 15 см, оторваться не должна. Куплена бутил-каучуковая Изоспан SL, но решил оставить её на герметизацию оконных проемов и дверей. Искал долгои терпеливо недорогой профессиональный скотч для пароизоляции, вообщем сейчас на Озоне есть Tectis INCREDIBLE FLEX 50mmx25m (1492 руб. По отзывам - не хуже Дельты, по цене самый доступный, дешевле ничего не нашел. Буду использовать его при установке гидро-ветрозащиты стен. Вопрос, кто в теме: жизнеспособно ли такое решение (клейкая алюминиевая лента + битум-каучуковый герметик) при проклейке Изоспан В.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Подскажите, пожалуйста, а Изовер Парапет как замена ML Prof как будет?
    Кончился в городе ML. Вопросов нет к нему. Весь дом только им и стыки и к брусу Изоспан RS.
    Но вроде остался KL+ в городе в наличии. Найти можно.
    Каким лучше заменить, чтобы не ждать?
    Спасибо!
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    KL+ стыки хорошо берёт, к брусу тоже клеит хорошо. За Изовер Парапет не скажу, не приходилось сталкиваться.
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Блин, он и дешевле, чем ML Prof почти в 2 раза.
    А я и стыки в доме, и к брусу всё ML Prof клеил. Сколько можно было бы сэкономить, хотя бы на стыках. Вот и слушай строителей с образованием...:nono:
    Как понимаю в моечной комнате бани вполне хороший вариант будет? Баня 2 года, уже сухая.
    А Изовер показался хлипковатым с тонким слоем клея.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    При монтаже главное - качество этого самого монтажа. И, уверяю вас, если строители привыкли работать с ML Proff, то собранное с применением этой ленты будет гораздо надёжнее, чем с применением другой (принципиально другой) ленты. Так что - вы заплатили за НАДЁЖНОСТЬ. Дорогого стоит!
  13. Andruru
    Andruru
    Andruru
    Череповец
    ML Prof будет сильно лушче чем Паранет при монтаже зимой. У изоспана написано до -10 и это сущекственная разница. Паранет, значительно хуже склеивает, если поверхности холодные. Компенсируется ли это двухкратной разницей в цене? Не знаю. Хотя у нас в феврале ML Prof был только по 2100, а Паранет на ВИ по акции продавался за 600 рублей.
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я делал сам, ещё и себе, поэтому по-другому быть не может! :victory:
    Когда приноровился - просто бомба! :aga:
    А сегодня моечную в бане закрыл внахлёст на 3 слоя (4,5 кв. м) с Изоспан RS и KL+. 3 слой уже без скоб. :victory:
    Клей тот же, что и у ML Prof. Только меньше.
    При -2 на улице, в закрытой бане где-то 0+. Клеится не так как в жару, конечно, но если прижать, то намертво. А адгезия потом будет ещё выше, так что нормально всё!
    Только вот вопрос. Комнату отдыха в бане тоже буду Изоспан RS и KL+.
    Собственно, вопрос: Использовать скобы или крепить только на KL+? А если скобы, то есть ли смысл их заклеивать?
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    С ML Prof клеил сам в своём дом. Адгезия колоссальная. Сейчас можно найти в городе за 1900-2100. Но ждать почти везде. Потому попробовал KL+. Около нуля в бане. Вполне себе!
