Вопрос по ленте для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем бандерлог, 06.04.15.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не совсем уверен что это правильное утверждение. Надо думать.
    Просто в теме у Росвуда писалось про акриловый скотч, и полиэтилен. О том, что они не совсем дружат. Росвуду склонен верить. А серые хоз. ленты в которых написано, что состав каучук, у меня отклеивались через неделю, правда проклеивал не полиэтиленовую пленку, в именно пароизоляцию. Сейчас не помню какую. Либо Изоспан, либо Ютафол.
  2. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    ИМХО для полиэтилена только, Дельта мультибанд, она акриловая, но ее не отодрать. Сначало все поклеил на бутил-каучуковую ленту Мегаизол и Ондутис, во многих местах отклеилась, плюс полиэтилен очень сильно, при повышении температуры. расширяется, в местах склейки ПЭ-дерево образуются складки, и пленка отклеивается.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот эти непонятки и останавливают от перехода на полиэтилен. Никто пока конкретики никакой не сказал. Причем неоднократно поднимал данный вопрос. Заморачиваться с герметиком не хочется. Это если один дом для себя строишь, то может и можно. Но если одновременно строятся два-три дома, то проконтролировать качество склейки сложно. Поэтому пока остановился на пароизоляции Ютафол. Будем дальше искать решение.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Спасибо. Читал я Тима. У него там финны рядом. Везет ему. :)] Мне далековато. Забивал в поисковик его скотч. Что-то гугл мне цену выдал под 1000 рублей за рулон. Да еще плюс доставка. Может конечно с пленкой расход будет поменьше. Надо попробовать.
  6. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Slv44, эти скотчи аналогичны мультибанду. Делая сейчас заново, я бы использовал пароизоляцию с алюминиевой фольгой, например крафт бумагу с ал. слоем. Все самые топовые пароизоляторы от дельты и тайвека (аиргард) вроде как с алюминием. Плюсы у них такие, самые лучшие показатели сопротивления диффузии, от 150-1500 SD, скотчи алюминиевые дешевле и есть везде, изоспановские пароизоляторы с алюминием серии F, вообще пишут, что они абсолютно непаропроницаемы, в то время как у полиэтилена SD, при толщине 200 мкм-40.Посмотрите табличку у SDim, на его сайте, там есть сравнения разных пароизоляторов.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Как раз сейчас оборачиваюсь изнутри пароизоляцией.
    Пленку между собой склеиваю бутилкаучуковой лентой Ютафол СП, стыки и дарки от скоб - СП АЛ. Все прекрасно держится, если работать при выше 5 градусов.
    Пробывал ленту от Изоспан - полное г...
    Сначала решил использовать в качестве пароизоляции полиэтилен 200 мкр., не понравилось. Очень сложно с ней работать, скоба от степлера ее не держит. Попробывал Ютафол Сильвер - самое то.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну и как понравилось?
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот и я пока остановился на Ютафол Н96 Сильвер. Пробовал Ютафол Н110 Стандарт. Пленка хорошая, но слаба на крепление степлером. Нужно работать очень аккуратно, легко прорывает скобу.
  13. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Yuriis, Ютафол Силвер, он из полипропилена?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Slv44, не знаю, продолжение в мае, на зиму законсервировано, но он то делает и не первый дом, значит нормально. :)]:)]
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Да.
