Вопрос по ленте для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем бандерлог, 06.04.15.
  1. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Goodwil, у меня было время наблюдать в течении года, но такой скотч от изоспана не видел, брал изоспановскую вдвое уже, чем у Вас. Вообще я думаю, что изоспан сам не делает скотчи, а заказывает у сторонних производителей, например была надпись на гильзе у серебристого изоспановского скотча-Клебебандер.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Holuy, Я не упоминал про Изоспан.
  3. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Goodwil, пардоньте. очепятался:hello:
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Sanches, типа такого: BODY ГЕРМЕТИК 940 (НЕ ОТВЕРДЕВАЮЩИЙ)
  5. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Прошло 2 недели. Каркас стоит продуваемый всеми ветрами. На полиэтилене вообще идеально. Сидит крепко специально отодрать сложно.
    На изоспане критично отошёл в одном месте, но и место под коньком, сложное.
    При желании отодрать от изоспана - легко, но в спокойном состоянии держит.
    Обратите внимание, клеил на не заполненный утеплителем каркас.
    В моём случае после зашивки листовым материалом и внутренней задувкой эковаты, полагаю все прижмется и будет достаточно герметично.
    Подробности на фото. Не агитирую, просто показываю.
  6. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Эта серая лента со временем всё равно отвалится, проверено.
    Пользуюсь скотчами Евровент, немного дешевле Тайвека, но на том же уровне.
    http://www.eurovent-russia.ru/category/production/accessories
    У них есть и одно- и двухсторонние. Мембраны отлично клеются акриловым Уно, со временем вообще не отодрать. Если обычный полиэтилен, то можно фольгированным Алюфиксом, он дешевле.
  7. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @martyn20, поясните пожалуйста, куда она отвалится после того как будет зажата между ГКЛ и Эковатой? (понимаю что Эковата - частный случай утеплителя, но, как известно своя рубашка ближе к телу. Да и с простой ватой, листы кратны 50 мм, доска 148 мм)
    И как было проверено что со временем все равно отвалится?
  8. Василич80
    Василич80
    Василич80
    У меня ПИ применена на мансардной кровле Изоспан, над ПИ уже было 150 мм ваты, вата дополнительно удерживается стальной перфолентой под ПИ, швы ПИ проклеивал тоже пленкой Изоспан.
    Но т. к. к окончательной отделке не приступил сразу, а только через 1,5 месяца, то везде, где можно, лента отвалилась. И обратно уже не приклеивалась никак.
    Вместо нее налепил ленту Folsen (встречается в К-Рауте в С-Пб), вроде держится. Но местами все равно отстала.
    Понимая, что и она отвалиться, пробросил везде дополнительные стальные перфорированные полосы уже поверх лент и ПИ.
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Проверено экспериментально, именно эта лента. Т. к. строительством занимаюсь, то как и Вы искал альтернативу дорогим, перепробовал все доступные скотчи - все отваливались. Там просто клей другой. Специализированную ленту, типа Тайвека, со временем вообще не отодрать, только с материалом вместе.
    Если у Вас ОСБ снаружи не стоит, то можете особо не расстраиваться, если уже сделали. Вот строительные фирмы обычным двусторонним скотчем все клеят и не парятся :)]
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Скотч Unibob полный отстой. Вообще не держится ни на мембранах ни полиэтилене. Чтоб помидорами забрасывали, скажу, что покупал для пробы на своей стройке, результат отваливается... Кстати, с подкровельной мембраны (у меня Ондутис) отваливается под собственным весом... Заменил на Дельту...
  11. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Блин,... Ну почему у меня то держится!... Что я сделал не так?)
    все три недели ждал, не отвалился. Начал зашивать гкл.
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @qwasqwas, за три недели может и не отойдет, у нее клеевой слой высыхает, как тальк становится. Эта лента для временных ремонтных работ, замотать трубу например, не более. Но все равно Вам решать, тем более у Вас эковата, я бы не парился особо.
  13. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @Holuy, я и не парюсь, я за правду. Думаю как оставить местечко что бы потом разобрать и оценить результат спустя более длительное время
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Лента KL от Изоспана чем не устраивает? Пароизоляцию вроде хорошо держит.
  15. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Ребятушки, никому не приходило в голову клеить пароизоляцию силиконовым герметиком? Никто не пробовал?
