Вопрос по ленте для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем бандерлог, 06.04.15.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    На ПЭ неплохо держится армированный водостойкий скотч (Лента монтажная сантехническая) с белым клеевым составом. Отрывается вместе с пленкой. Как насчет его использования для ПЭ пленки? Правда на ворсистом ПП изоспане держится не очень.
    В онлайне есть мледующиее пленки, не испытывали?
    Клейкая СУПЕРлента AVIORA 302-162. Состав AVIORA 302-162: полиэтелен, синтетический каучук. 402 руб. за 50 м
    Лента для ремонта стекла и плёнки FOLSEN PE, UV 404руб. за 33м Прочная лента с носителем из полиэтилена и адгезивом на основе акрила.
    Универсальная двусторонняя лента Folsen 50мм х 25м PP 115мкм по 322руб.
    В сравнении с 3М FAST-F 8067E по 1683 за 50м очень даже демократично, но будет ли держать?
    И как результат? понимаю, что тема довольно стара, но вдруг Вы еще здесь :)
    Держится ли она на ворсистых основаниях и ПП/ПЭ?
    На сайте гексы указано, что лента представляет из себя металлизированный полипропилен с клеевым слоем. Если клей нанесен на ПП, значит и при склейке держаться должен?
    Собственно ценой, сейчас 800 руб за 25м и кроме того, она только двухсторонняя, необходима альтернатива для обклейки краев.
    Кроме того, субъективно, не в восторге, необходимо сильно прижимать и совершенно чистое основание. На весу не клеится совершенно, в отличии от бутил-каучуковой ленты.
    ПИ нет, но на ПЭ основании не силикон, не пена не держится.
    Прошу прощения за офтопик, но подскажите, как замкнули пароизоляцию пола и стен, в Вашем случае с линолеумом и что у Вас под линолеумом? В смысле имеется ли под линолеумом ПИ или эту роль выполняет линолеум, как мне рекомендовали в другой теме? Тем более интересен опыт эксплуатации с 2015 года по 2019 :)
    Подтверждаю, ПЭ пленка приклеена внатяг к дереву и бетону, держит уже 5 месяцев, местами отклеилась от бетона и дерева, но это была временная мера. Отрывается от ПЭ только вместе с ПЭ.
  2. fordd
    fordd
    fordd
    3m 8087cw -1008руб. По сравнению с аналогами дёшево.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот такой интересней
  4. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не для всего, мультибанд универсальнее.
    Первая ссылка в выдаче.
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Купил бутил-каучуковый герметик ("Викар ", последний нашел в Москве, нет больше(). Проклеил ПЭ на полу перед заливкой стяжкой и ПЭ на мансарде.
    Вопрос на засыпку: а как к брусу то ПЭ приклеивать, к тому, что на фронтоне? Брус же с фасками, что, в каждую фаску-углубление герметик заливать! А смысл, ведь щель все равно остаётся между брусьями до ПЭ, и пар пройдя между ними, все равно попадет под ПЭ. Или я что то не понимаю?
  7. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Нашел такой док.
    В котором видно что 3M 8088 не для пароизоляции.
    А так как прикупив заранее ПЭ 200мкм, не мог подумать, что не каждая лента имеет хорошую адгезию к ней продолжительное время. Пришлось искать подходящую ленту.
    В общем Сanada дает добро для использовании на ПЭ - TuckTape 219-08
    Благо в Беларуси она бывает, тем более на амазоне.
    Цена ~1100руб РФ.
  8. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Добрый день. Подскажите, чем проклеить стыки ПЭ пленки? Из темы понял что должен подойти герметик кровельный бутил-каучуковый ,лента Delta-Multi Band M 60 или лента бутил-каучуковая. Все перечисленное выше подходит? Герметик и лента бутил-каучуковые любые подойдут? Ленту нашел в Леруа - изобонд LK, а герметик Технониколь №45. Так бы хотелось все герметиком заклеить, а лентой только в сложных местах, типа проходок труб.
  9. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Сам 3М на своем сайте пишет, что 1585CW можно использовать для полиэтиленовой пленки. https://3m.citrination.com/pif/001212?locale=en-US По сути и там и там акриловый клей. Возможно, что 219-08 будет чуть лучше липнуть, но принципиальной разницы скорее всего не будет. Сам в данный момент имею дело с 1585CW, но отклеить его при желании от финского голубого полиэтилена можно. На всякий случай обезжириваю перед приклеиванием. Такого, чтобы вместо отклеивания скотча рвался сам полиэтилен конечно нет. Хорошо бы иметь какой-то сравнительный тест этих двух вариантов скотчей.
  10. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Не трахайте себе мозги скотчем, он всеравно отвалится, скручивайте края пленок в несколько раз и пристреливайте стпплером, ни чего ни когда не отвалится
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Угу. Двойной лежачий фальц называется. :)]:)]:)]
    Правильный скотч не отваливается. Совсем. Никак.
  12. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Правильный скотч стоит как золотой, нафиг он нужен
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Правильный дом, тащемта, тоже недёшев;).
    suum cuique:hello:
  14. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    @barbar1, 3М 3939 Герметизирующая армированная клейкая лента на тканевой основе (48мм * 55м) такая подойдет? Вроде как она сама из полиэтилена, так что если клей к ленте липнет, то и к пароизоляции должен
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не знаю:|:,я юзал дельту, 8088 и изовер паронет совместно с мохнатой ПИ. 8088 у мну не пошел.
