Вопрос по ленте для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем бандерлог, 06.04.15.
  1. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    а что про дельту скажете?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    И мульти и инсайд работают на все свои деньги, и даже сверх того.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Обнаружил (внезапно!), что двухсторонняя Delta Duo Tape стоит за погонный метр примерно в 1.5 раза дешевле Multi Band при примерно аналогичной удельной площади клеящей поверхности (у мультибанда 1 x 60мм, у дуо тейпа 2 x 38мм). Вряд ли клеевой слой сильно различается, тем более дуо-тейп по описанию для склейки нахлестов нужна.
    Так что для склейки нахлестов и приклейки ПИ к основе она будет экономичней при немного меньшем удобстве монтажа и контроля.
    То же самое касается Sitko Duo в сравнении с Sitko Flex.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Инсайд Банд 1500-1700 за 40 метров
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не каждые пароизоляции можно клеить внутри стыка.
    Например на основе нетканых материалов или с антиконденсатной мохнуркой.
    Это раз.
    Суммировать поверхности - это смешно. Там внутри просто клевой слой, с ниточками армирования, никакой основы нет, механическая прочность на нуле.
    Это два.
    Для удобства и экономии при подобающих материалах лучше всего Проклима Дуо, 25 мм. Раскатывать штатным диспенсером. Это три
    А двусторонний тайвек - аще ГОВНО.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Еще странная ситуация - tyvek или delta не найти в крупных/средних сетевых строймагах, только мелкий бизнес их продает, хотя раньше, например, tyvek был достаточно широко представлен в зеленом магазине.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сетевые строймаги в нищих странах заняты продажей лоу-энд сегмента.
    То что пипл хавает.
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Был в Зеленом, смотрел ленту Isover Паранет. Там ее один рулон кто-то когда-то уже заценил, подснял лайнер с ленты, так что я тоже причастился.
    Не впечатлился, клеит на уровне обычного скотча или хуже, особенно к полиэтилену (у меня было на чем проверить), к пальцам тоже не очень. Может быть дело в том, что большая часть была просрочена.
    Основа тонкая, а клея кажется пожалели. Ну и вообще, объем продукта по ощущениям не соответствует стоимости. Не стал брать на пробу.
    Не одной клейкостью, конечно, нужно оценивать, срок службы и морозостойкость (мне) не менее важны, но их оценить не было возможности.
  9. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Для пленочной пароизоляции типа Ютафол 110 или ПЭ пленок отлично подходит двусторонняя бутилкаучуковая лента. Она есть и недорогая, и адски дорогая. Я остановился на недорогой FasadPro. Свои функции выполняет четко, стоит что-то около 250 р. за рулон. Но бутилкаучуком сложно проклеивать горизонтальные стыки ПИ по стенам, она всё-таки требует хорошего прижимания, поэтому лучше ей проклеивать места, имеющие под собой жесткие основания.
    Еще очень хорошо подходит для пленочных пароизоляционных пленок односторонняя клейкая лента 3М Duct Tape 1900, с каучуковым клеящим слоем. Склеивает намертво, не отваливается. Стоит порядка 500 р. за рулон.
    Ну и про Дельту забывать не надо — отличная, но дорогая.
    Фольгированная пароизоляция типа Ютафол 170 Н АЛ отлично склеивается фольгированной армированной лентой. Я для себя нашел идеальный вариант — лента Folsen. Склеивает намертво, я проводил эксперимент: склеил два куска Ютафола 170 этой лентой и попытался разорвать. В итоге порвалась сама лента, но от ПИ не отлепилась. К пленочной ПИ клеится хорошо, но может потом отставать. Стоит около 600 р. за рулон.
    На втором месте для фольгированной ПИ стоит американская фольгированная же армированная лента Fasson, но у нее только верхний слой — фольга, а ниже — бумага. Держит норм, но похуже Фольсен. Стоила рублей 300 за рулон.
  10. Rodiina
    Rodiina
    Rodiina
    Я с паранетом много работаю, клеит отлично и на дерево, и на пленки. Фишка в том, что наибольшую адгезию клейкая лента достигает через некоторое время, т. е. чем дольше контактирует с поверхностью, тем крепче приклеивается. А по цене, имхо она соответствует качеству. Да и объем неплохой - 20м. Кстати, по морозостойкости до -30 выдерживает, я уже заценил
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Сравнил ее с ондутисом, последний шире примерно в 1.5 раза, в остальных отношениях практически идентичны. Так что фасадпро идет на всяких примыканиях, где удобней использовать более узскую полоску. В принципе можно склеить бутил-каучуком и поверх утеплителя, если есть хотя бы небольшой подпор/натяг, но приглаживать приходится тщательно. Поэтому бутил в массе только поверх твердых оснований с хорошей прикаткой и пристрелкой.
  12. Guka178
    Guka178
    Guka178
    Вот посмотрите ролик за ленты для пароизоляции, там две ленты Изоспан, Tyvek и Sitko Flex
  13. martiu
    martiu
    martiu
    Очень странно проверять адгезию ленты на полиэтилене и пальцах. Не для этого она предназначена. Есть опыт использования по назначению?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоже по ленте dalta multi band вопрос возник. По ней можно штукатурить? Не отвалится штукатурка потом?
  15. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    "скручивайте края пленок в несколько раз и пристреливайте стпплером,"
    Получается на потолке не лежачий, а висячий?
