Минимальный дом для ИЖС
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zhivoi, 06.04.15.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо конечно, именно так и будет...Но суть вопроса в другом.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Переуступка прав аренды - Постройка дома - Признание дома жилым - Собственность - Автоматический выход из аренды.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Из этого следует, что по данному адресу я смогу зарегистрироваться, не смотря на то что участок будет находится в моём пользовании на праве аренды? Так? Просто не хотелось бы его (участок) выкупать (кадастровая стоимость достаточно высокая, а продаёт государство тамошние участки именно по кадастровой).
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    После завершения строительства, признания дома жилым - вы выкупаете участок за 3% от кадастровой стоимости, после чего он переходит в собственность.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дай Бог здоровья Вам и вашим близким!
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @R1111, на форуме куча тем о процедуре выкупа из аренды.
    Может стоит почитать?
    https://www.forumhouse.ru/forums/270/
    В Архангельске и Астрахани могут быть разные условия выкупа.
  7. Geodezёr
    Geodezёr
    Geodezёr
    Доброго времени суток! У меня вопрос, аналогичный автору темы. Взят в аренду участок под ИЖС, с дальнейшим выкупом, после постройки дома. Дом планируется использовать как дачный. Рассматриваю все варианты конструктива - каркасник на сваях, SIP, бетонный на ленте. 1 этаж. Но суть та же - проект, минимально пролезающий в норматив, чтобы зарегистрировать, как ИЖС. С учетом последних изменений СНиПа - весь со времен, когда была открыта эта тема, они были. Сейчас, кажется, действует редакция 2016 (?) года. Какие варианты проектов можете посоветовать?
    П. С. Посетил ближайшие "выставки домов" - у всех представителей строительных фирм, мой вопрос на минимальный проект, соответствующий ИЖС, вызывает некоторый "затуп".)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    СП 55.13330.2016
    4.5 Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование.
    6.1 Площади помещений домов, проектируемых (по 4.1 и 4.2) и реконструируемых (по 4.1), должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) - 16 м (при одной жилой комнате - 14 м); спальни - 8 м (на двух человек - 10 м, а при размещении ее в мансарде - 7 м), спальни для инвалида-колясочника - 9 м; кухни - 9 м, кухни-ниши или кухонной зоны в кухне-столовой - 6 м.
  9. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Unogroup, Добрый день!
    Вопрос выкупа меня тоже волнует. И вся проблема в трактовании этого СП 55.13330.2016.
    Он написан таким языком, что вызывает массу вопросов. Например, может быть в доме всего одно жилое помещение, вмещающее в себя и общую комнату и кухню или это обязательно должны быть разные помещения?
    Если это может быть одно помещение, то площади при этом поглощаются или они должны складываться?
    Чиновники на местах этим пользуются и в каждом регионе его трактуют по своему.
    Например в Кемерово они просто отвечают, что площадь дома должна быть больше 30 кв. м.
    Почему, как они на эту площадь выходят? Молчат.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    14 м общая комната. 8 м спальня. 6м кухня ниша в общей комнате. 3 м ванна с туалетом. у меня минимум 31 получился.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как то так 6 х 6,6. А вообще лучше у архитектора в раиспокоме или где он там у вас сидит. Который будет непосредственно бумаги подписывать проконсультироваться. Вполне вменяемые люди, охотно подсказывают и рисуют эскиз на коленке.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Котел газовый или твердотопливный вы куда поставите? в помещение где спять нельзя. Значит при отсутствии центрального отопления Требуется общая не жилая комната + спальня. или еще котельная в 15 м3, что для такого маленького дома разорительно. Я бы разделял регистрацию дома и проведение газа. регистрировал бы комната 1, комната 2. После этого из комнаты в 8 квадратов делал кухню установим туда газ. а из 20 получилась бы отличная жилая комната.
  13. Geodezёr
    Geodezёr
    Geodezёr
    В районной архитектуре сказали "стройте по нормам, а вообще - спросите у кадастрового инженера, он ведь будет на учет ставить". Как то так) Поэтому теперь я в поисках конкретного проекта, вероятно, не я первый, кто с таким сталкивался. В общих чертах, по снипу, я планировку себе представляю.
  14. Geodezёr
    Geodezёr
    Geodezёr
    Опять же, вопросы трактовки - по нормативу, нужна котельная или бойлерная. Может ли быть ИЖС с электрическим отоплением? Такое допускается? Если не котёл, а конвекторы. А если печное отопление + конвекторы? Если да - то является ли "бойлерная" обязательной? Я так понимаю, что - нет. Тоже самое, касаемо прихожей - обязательно нужна?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Где вы это вычитали, что нужна? Прочитайте внимательно пункт, который вам привел @Unogroup, все ответы там имеются и однозначно трактуются.
