Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Pospel, 06.04.15.
  1. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Получается нужно использовать только змейку?!(
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Можно из сплошной оцинкованной полосы, бывает в рулонах толстая. Я тоже сначала думал, потом решил не заморачиваться геморно слишком. Если конечно у вас планкен экстра, то тогда дырявить его рука не поднимится.
    Я взял гвозди с т-образной шляпкой для нейлера, если бить вдоль волокон практически невидно. Вот недавно поэкспирементировал на барбекюшнице.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А вот себе уже на фасад готовлю досочки
  4. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Приветствую! Планирую частично декорировать фасад лиственницей. У поляков проекте нарисован вот такой профиль. У них это серийное изделие. Мне очень хотелось бы получить внешне похожий результат. Подскажите - наши производители делают такое? Или только "под заказ"?
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Компания "русский мастер" там может именно такого профиля не будет, но очень большой выбор.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если там нет ничего похожего - то не стоит и "посылать". Влепят предупреждение за рекламу, и даже разбираться не будут, заинтересованный вы человек или нет. Информация должна быть к месту, а не абы что-то написать.
    @AUtin, #171
    Смотрите фасадную рейку или брусок с профилем ромб, параллелограмм.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Планкеном такой профиль трудно назвать, скорее это вагонка, пусть и толстая.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Причем здесь реклама, человек спросил, я ответил, я там брал себе листву несколько раз.
    А брусок ромб там точно есть. Как раз им и можно повторить данную форму фасада.
  9. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Согласен, но и вагонки похожей не нахожу...
  10. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Спасибо! Посмотрел. издалека выглядит хорошо. Но я хочу избежать сквозных щелей между рейками. Руст должен быть явным, но не сквозным. К тому же имел опыт собственноручно переработать 4куба рейки для изготовления выставочного оборудования. Материал старались выбирать, разумеется в рамках имеющегося бюджета. Спасает только то что все это делали на 3 дня эксплуатации. Себе на фасад так не хочу). по своим заметкам скажу что шаг крепления реже 600мм даёт погрешность в позиционировании бруска. В моем случае крепеж был с обратной стороны, но на фасаде так не получится. Крепеж через лицо считаю не допустим. Ползунки и прочее полагаю не дадут брускам встать в одну плоскость. Если не найду разумный ценник за такую "вагонку" уйду в сторону фасадного пластика hpl с фрезеровкой рустов а-ля "макдональдс")
  11. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Подскажите, кто делал фасад из прямого планкена с щелями, когда солнце низко, в щели внутренности (утеплитель с брусками если без плёнок или плёнку с названием фирмы, если плёнка натянута) видно?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Видно даже на косом планкене при определенном угле. Тут обшили зимой, а сейчас усохла доска и щели нереальные получились. А планкен позиционировался вроде как сухой, сейчас позвонил сказали типа категория АВ идёт как транспортная влажность, а сухая только экстра.
  13. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Ну не знаю... Мне обшили прошлым летом, категория ВС под покраску. год почти прошел вроде ничего не видно.
  14. Рад69
    Рад69
    Рад69
    Тольятти
    Да видно, правда надпись на мембране конечно нет, и если стоять в метре, а если дальше то просто светлые полосы. Я зазоры между планкеном делал около 4мм.
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Врут они, просто впарили и им нужно как то отмазаться от тебя, я сам покупал это сорт и все впорядке, прошла зима все окей, ближе к лету ещё раз все просмотрю, крепил на змейку. Муторно но мне кажется самый надежный крепёж .
