Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Pospel, 06.04.15.
  1. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    4 мм это не много, если косой ливень на фасад не будет попадать ?
  2. creaband
    creaband
    creaband
    есть спецмембрана для фасадов от дельты, но ценник на нее очень высокий
  3. Рад69
    Рад69
    Рад69
    Тольятти
    нет по подать не будет, если только чуть чуть, ну это не критично. 4мм это немного, а возможно и мало. Если вкратце, осенью когда пойду дожди и будет очень сыро, то лиственница разбухнет, у меня даже они соприкасались друг с другом, а летом зазоры делаются порядка 8-10 мм. Вот если бы об этом я знал раньше, то ни когда бы не стал делать её на фасад. (хотя объчитался кучу форумов, но почему то, там все рассуждают те которые ни раз сами с этим проблемами не сталкивались) И ещё на лиственнице обязательно с южной стороны начнёт проступать смола очень мелкими капельками. Я вообще с трудом представляю как люди крепят на кляймеры, с них точно выскочит где нибудь. Ну а если решишься всё таки делать, то лиственницу обязательно обрабатывай только маслом, и больше ни чем, и ни какими пропитками. Возможно если лиственница будет экстра класса, и не российского производства, то всё получится, но в это я не верю. Удачи, и если что спрашивай.
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Рад69, я напугался и решил не делать такой фасад. Решил, что буду делать частями фиброцементным Cedral'ом.
  5. Рад69
    Рад69
    Рад69
    Тольятти
    @Serg19750525,
    И, я когда сделал пожалел, сперва то было красиво, а как год прожил и увидел как он меняется... а ведь тоже хотел кедралом сделать, да жаба задавила показалось дорого. А теперь понимаю, что скупой платит дважды. Так получилось у меня.
  6. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Привет я в том году часть дома зашил планкеном из лиственницы, только скошенным. У меня нет капель смолы и крепил её на змейку. Покрыл лазурью Биофа и все в порядке, этим летом пройду на второй раз так как в том году не успел .
  7. Tempel
    Tempel
    Tempel
    Привет форумчанам! Подскажите, выделение смолы как-то зависит от сучков? Например на сорте АВ будет больше смолы, чем на сорте Экстра?
  8. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Смола от сучков мало зависит, у смолянистых пород дерева есть специальные пазухи, где содержится смола, так что смотрите хорошо при покупке, ну если обработать то смола не будет течь ручьём .
  9. Tempel
    Tempel
    Tempel
    Спасибо за ответ. А чем можно обработать? Покрывать планирую грунтовкой pinotex base, краска укрывная tikkurila vinha, белый цвет
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Всем привет. хочу сделать фасад косым планкеном 200мм, а щели сделать побольше, чтобы они явные были, чтобы фасад не сливался в сплошную доску визуально. т. е. зазор минимум 10-15мм, а лучше еще больше. чтобы минимизировать негативные эффекты толщину буду искать 30-40мм. это рабочий вариант? мембрану буду подбирать темную иконтробрешетку покрашу в темный цвет, чтобы через щели особо не фонило. еще добавлю, что у меня один этаж, большие свесы, и даже по фронтонам будут карнизы по чердачному перекрытию, т. е. фасад прилично защищен от осадков.
  11. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Я посмотрю в ютубе смотрел, как один рубщик деревянного дома, у них своя артель в этом направлении, так он рассказывал как нужно обрабатывать дерево от смолы, если найду скину. Я у нас в городе приехал к продавцам Biofa и купил лазурь для дерева, очень хорошо подчеркивает структуру дерева. Прежде чем купить объём, купил пробники по 100 мл вроде, пробников 3-4 и потом остановились на выбранном цвете. Пробовал масло, но оно даёт такой лоск и смотрится как то не очень. Так что советую покупать у тех кто этим специализируется, мне ещё предложили привезти 4-5 дощечек, чтоб они их покрасили и после этого я выбрал .
  12. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    30-40 мм такой планкен ненайдешь, да и к чему такую толщину, это какой вес будет на фасаде. 22-25 за глаза поверь да и если из лиственницы покупать, а для фасада лучше всего из неё, то она очень прочная и по бюджету будет серьезная разница. Всеравно эту толщину никто видеть не будет .
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да есть он, в крайнем случае скосы сам напилю из прямого (но вряд ли придется)
    какой? на что повлияет лишний сантиметр сухого дерева? 5кг на квадрат? и в чем проблема?
    к тому, что при большом зазоре и малой толщине будут сильнее просматриваться сквозные дыры и стена под фасадом.
    разница будет ни много, ни мало на 40-50% по дереву, а с учетом краски еще меньше.
  14. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Да делайте как вашей душе угодно, я вам не советчик и не собирался им быть, если вам это в кайф, а это самое главное, то реализуйте свой проэкт, для этого мы и живём .
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Я просто уточнил по пунктам о чем речь. естественно, будет дороже. но вопрос был имеет ли это смысл конкретно в контексте большого зазора между плашками и просматриваемости через них. при стандартных плашках 2см и большом зазоре внутрянку будет видно почти под любым углом.
