Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Pospel, 06.04.15.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Тут делали знакомому косым планкеном, зазор делали не большой, а по весне усохло так что пальцы пролазят, всю мембрану соответственно видно. Попросил переделать, а это хуже чем заного. Хорошо это барбекюшнице, а не дом
  2. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Зависит это конечно же, также от влажности доски. Если остаток влаги большой, то и хождение доски "туда-сюда" больше. В жару усыхает, а когда влажно имеет свойство расширяться. По личному опыту можно дать три рекомендации:
    1. Приобретать качественный сухой планкен (проверять влагомером при необходимости)
    2. Использовать подходящий крепеж (мы предпочитаем дуэтом пользоваться)
    3. Не делать большой зазор (3 мм вполне хватает)
    Если первые два условия выполнены (самое главное влажность, естественно, крепеж дело вторичное) то можно делать минимальный зазор. Удачной всем отделки!
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые спецы!
    Нет ли у кого фото планкена из лиственницы сортов Экстра и Прима. Желательно крупные на фасаде. Не могу пока определиться какой сорт выбрать
  4. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
  5. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Вот к примеру, дом обшитый планкеном Экстра + Прима (совсем немного) если приблизить можно увидеть мелкий сучок. Экстра - доска совсем без сучков. Прима при нормальной сортировке (зависит от продавца) мало чем отличается. Мелкий сучок 1-2 на всю длину доски. Можем Вам все сорта показать в живую.
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Закончили обшивать дом. Сорт Экстра на лицевой части и Прима остальное по кругу. С дорог и не отличить почти. Сучков на примерно не очень много
    IMG_20180914_185830.jpg IMG_20180914_185709.jpg IMG_20180914_185635.jpg IMG_20180914_185613.jpg
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо!
    Очень красивый дом. Сам уже сделал из экстры.
    А где вы лес покупали, если не секрет?
    Красили на производстве?
    Большой процент брака?
  8. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Покупал в Москве. Украшена на производстве Текнос. Брака не много. Из 180м2 доски 4расслоеных было
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Везет. У меня то же красилась Текносом на лесобазе. Но брака значительно больше. Из 60 метров (у меня только декор) 5 досок точно на выброс. Либо трещины, либо неправильная геометрия доски.
  10. Kuzma2525
    Kuzma2525
    Kuzma2525
    Коллеги, подскажите, а если для подсистемы использовать металлический профиль для гипсокартона, как ? Возможно ?
  11. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Вопрос, на что его (профиль) крепить. Лиственница тяжелая и обычные подвесы для профилей врядли ее выдержат, да и скрытый крепеж нормально в профиле не закрепится .
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть мысль нержавейкой планкен наколотить...так делали?
  13. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Скрытый крепеж из нержавейки ,?самодельный чтоли? Или подсистему из нержавейки ?
    Заморочисто по-моему.
    Я себе скрытый крепеж использовал Дуэт70 от гвоздка ' он толщиной 1см и поэтому я не использовал контробрешотку. А подсистема обычный брус IMG-20180829-WA0044.jpeg IMG_20180903_120710.jpg
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, я просто сквозь планкен думаю крепить. Может есть толстый гвоздь нержавейка с потаем?
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Я крепил на гвоздек волна, к стене прикрепил брус 50й и к нему потом начал крепить планкен. Второй год полет нормальный .
