1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Там стоит гидрострелка, которая играет роль смесителя. Дельта Т=5 град.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! первый момент -про 36 заявленную вами площадь прогреет. хватит его. второй. - это уже к вашим проектировщикам. задайте им вопрос почему в связке куппер про и вашей системы отопления не установлен ТА (теплоаккумулятор).семейство Куппер про -котлы объемного горения и даже *битком набитый* будет гореть (греть-отдавать тепло) часов 6-7 максимум на дровах и в сильно придавленном режиме.-это величина не постоянная-разная ул. темп. и прогретость дома. Ваша проблема с не нагреванием системы совместными усилиями решится. а вопрос постоянного подкидывания дров без ТА нет. Сам являюсь с этого лета пользователем про 36. греет прекрасно но. прогревая промерзший дом по приезду (дача .зимой наездами) расходуются за первые сутки десятки (более 100 кг дров почти на прямотоке) ТП очень много на себя берет. до утра не хватает. у Вас поддержка эл. у меня ГК на баллонах. стабильную темп 75-85 удается добиться только после 2-3 часов топки. площадь прим. 100. каркасник. сам задумываюсь о установке ТА[/QUOTE]
  3. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Гидрострелка. А дальше что?
    Насосы сразу забирают все тепло.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    [/QUOTE]
    зачем? Она и так систему прогреть не может, а еще та (1000л) греть.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Полную топку дров заложили, зажгли, через пол-часа дрова все сгорели, а Вы приходите и закладываете новые только через 3 часа, в уже остывшую топку? Так? Или все эти 3 часа котел "полутлеет" (с прикрытым шибером и поддувалом)?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем? Она и так систему прогреть не может, а еще та (1000л) греть.[/QUOTE]
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Это какие монстры стоят на коллекторах, что забирают всё тепло. У меня ТА на 600 литров, так Про 22 через 3-4 часа прогревает его с 45 до 60 град, при том, что два насоса гребут на радиаторы и на тёплый пол..Котёл должен перекрывать потребности помещений. А вы как думаете? На радиаторы стоит 25/8, а на пол 25/6. На котле 25/4.Все на первой скорости.
  8. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Беляк1967,
    Ну мы то ведём разговор о конкретной схеме.
    Какой узел контролирует t обратки (только не надо про гидрострелку размеро с мизинец)?
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    [/QUOTE]
    то есть ты считаешь, что нагрев ТА до 80 все проблемы решатся? Нет. Он также бысрто и остынет. При ее батареях и тп.
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Так об этой схеме и говорим. Мизерная стрелка и даёт подмес на обратку, а если влупить трёхходовой, то она вообще не прогреет систему. У неё система огромная да плюс теплопотери бешенные. Коробка бетонная. Будет крутить по малому кольцу через разделитель. А если регулятор тяги поставит, так вообще зажмёт воздух. Система не успевает за день прогреть помещение, за ночь остывает.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то есть ты считаешь, что нагрев ТА до 80 все проблемы решатся? Нет. Он также бысрто и остынет. При ее батареях и тп.[/QUOTE]
    разумеется сейчас это не актуально. задача -помочь чел устранить проблему не прогреваемого дома. а только после Куппер про просто не может дать длительного горения (сам пользователь только площадь меньше) отсюда и вопрос о ТА.
  12. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Я спросил конкретно, прошу ответить, есть узел, обеспечивающий требуемую производителем t обратки или нет? Да или нет? Конкретно на этой схеме!
  13. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Всё 3 часа полутлеет с прикрытым шибером и поддувалом, если открою шибер, грею улицу и дрова улетают, открою поддувало, просто дрова улетают.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    разумеется сейчас это не актуально. задача -помочь чел устранить проблему не прогреваемого дома. а только после Куппер про просто не может дать длительного горения (сам пользователь только площадь меньше) отсюда и вопрос о ТА.[/QUOTE]
    ей он в любом случае не нужен. тебе хз. думаю тоже не очень.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    простите. но в таком режиме вы дом не прогреете. на первичный разогрев дров уйдет оочень много.
