1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В этом и причина. В тлеющем и полутлеющем режиме, мощность котла очень далека от номинальной. Вот он и не может нагреть систему. Эти котлы выдают номинальную мощность только тогда, когда дрова горят активно (температура дымовых газов выше 350 град).
    Да, дрова, при этом сгорают за пол-часа, но и котел хорошо нагревает теплоноситель. А тление приемлимо только в межьсезонье. Ну и, в некоторых случаях (зависит от схемы СО, и теплопотерь дома) - для поддержания температуры теплоносителя, при хорошо прогретом доме.
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    нет
    котёл в минимальном режиме. Я думаю, больше вопросов нет. Хозяйка думала, что у неё чудо-печка, без дров греет. А ларчик просто открывался.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дщмфщдф, если на котле нет терморегулятора (того, который цепочкой открывает-прикрывает поддувало) - поставьте. Это поможет - котел, хорошо разгоревшись, быстрее выйдет на режим, но не закипит, потому что поддувало закроется. При этом, - температура за котлом будет держаться та, которую выставите (лучше ставить 80град - гидрострелка и узел регулирования ТП сами нивелирируют такую температуру). Тп заберет столько тепла, сколько ему надо, радиаторы тоже, а тот теплоноситель, который "не потребуется" (причем, он будет с более высокой температурой, чем сейчас!) пойдет обратно в котел. А поскольку он будет более горячий - котлу потребуется затратить меньше мощности на его нагрев. И так, постепенно, котел может даже сам перейти в полутлеющий режим.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хозяйка уже заказала -на днях будет (с ее слов)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дщмфщдф, и еще, - шибер открывайте полностью только при растопке. Когда дрова резгорятся, поскольку у Вас нет прибора, измеряющего температуру дымовых газов, шибер прикройте. Нужно, чтобы он был в положении "приоткрыт не более, чем на 30градусов от полностью закрытого". И не трогайте до полного окончания топки котла. Закрыть его можно только когда в топке останется только слой догорающих углей.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавьте что при таком положении шибера меньше уходит дров и не перегревается дымоход. это почти оптимальное положение для извлечения максимального кпд из дров. Но только не на половину!
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    И так делается периодически. Во время горения дверь топки не открывать до углей. Потом подкинуть дрова и повторить процесс растопки, на углях, только так можно можно топить на одной закладке 5-8 часов при прогретом теплоносителе и помещении!
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня сейчас вот так. Радиаторы и тп работают
    на полу везде керамогранит
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отлично. так никто и не спорит. и в доме скорее всего не меньше+24 везде. сам после первых суток топки придавливаю котел и шибером и РТ и везде тепло. Только у вас давно вошедшая в режим СО и прогретый дом. а у хозяйки при такой достаточно накрученной системе сначала необходимо все прогреть. и в режиме тления это не получится. и так топить 2 суток надо как минимум. отсюда и такие рекомендации. дальше сама понемногу приноровится к котлу. да вы сами знаете прекрасно сколько входит в режим ТП
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    у нее трасса тп и радиаторов думаю больше чем у меня раза в два. хотя и у меня не маленькая...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. просто дольше прогревать придется а 36 вошедший в режим прогреет 180 кв при даже среднем утеплении. и на БКН хватит.
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Поделюсь ка и я своим скромным "опытом"...
    У меня Купер Про 22. Дом с мансардой 200 м2. стены из КББ 20/40/20 Первый этаж ТП. второй батареи. То что приврали в инструкции про 8 часов горения это факт...(если конечно не идет речь про качественный уголь... не пробовал...). Лично у меня на дровах закладки хватает максимум на 3 часа... при условии уже прогретого до 80 гр. котла! Про теплопотери сказано правильно. Мы тоже когда в первую зиму топили расход был приличный. так как дом был не утеплен. В этом году утеплили и сразу все изменилось ...У нас конечно не -30... но при ветре 10 ...15 м/с те же - 8 выдувают все ...Хорошо выручают ТП...в 23 00 последняя закладка и на 03 00... отключение насосов их 2 (на ТП и на батареи) Фото1197[1].jpg Фото1199[1].jpg Фото1212[1].jpg Фото1215[1].jpg Фото1359[1].jpg
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по своей системе - пока обхожусь. это пока только прикидки по ТА. цель добиться более стабильного темп. режима (поменьше синусоиды) и иметь запас кипятка в СО на утро. дров в мороз стабильно на всю ночь не хватает, под утро включается ГК. теплопотери в -20 показывает в прогретом режиме 6-8 квт на дом что соответствует набитому на ночь и придавленному котлу-(я думаю вы это видели в *дачной* теме) По хозяйке - сама потом решит что лучше поработав истопником. может поставит АПГ и ничего не надо доделывать...
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мы договаривались на Ты. В твоем случае, я так думаю) тебе нужен простой эл-ро котел и тариф день/ночь.
