1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Sergeslink, Да без счетчика, а просто с головой этот момент ясен как день. 500 именно в трубу полетит вместе с топливом. Без организации процесса горения все так и будет. ТО делают, чтобы все это топливо на нем не осталось и красоту не испортило, ну если уж уголь сквозь него летит, то газ горячий тем паче...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alarin, ну топил я КУППЕР свой углем. И при нижнем, и при верхнем, и при объёмном горении - разницы нет. При всех трех вариантах - какую температуру выхлопа задашь - такая и будет. По количеству сожженного топлива/полученному теплу - разницы не получил никакой.
    И еще - трубу чистил 1 раз после почти года эксплуатации. Сажи высыпалось мало.
    Просто надо уметь топить котел
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @DiJo, Это верно надо уметь топить, но и котел тоже причем. На счет верхнего и нижнего горения говорилось без привязки к какому то конкретному котлу, а к общей тенденции за недорого впарить железку которая страдает подобной хронью. У меня в округе пара тройка таких стоит, как их заводят, вонища на улице ... Жена даже мне предъявила как то, как с работы приехала, я тоже как раз уголь жег, пришлось вести показывать откуда все идет, а со своей трубы вообще ничего, никаких запахов, легкий парок белесый...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alarin, мы в этой теме говорим об одном и том-же котле!
    Всем (не в смысле всем людям, вообще, а всем специалистам, или понимающим в теории горения) понятно, что котел с верхним горением и поверхностью теплообмена, расположенной выше-дальше зоны горения, по ходу дымогазов, эффективнее котла с обьемным (расположенном вокругтопки) теплообменником, но работающем в режиме верхнего горения.
    И наоборот - "обьемник", при штатном, обьемном, режиме горения, эффективнее "верхника", при обьемном горении.
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Мы все спешим...быстрее прогреть, быстрее, быстрее, дешевле, выгоднее и. т. д...Да, вы правы, происходит подмена понятий, введение в заблуждение со стороны изготовителей. А как вы хотели? Бизнес, и ничего, кроме бизнеса. Если колбасу из сои и химикатов назвали колбасой, то почему буржуйку с двумч кирпичами не назвать котлом длительного горения с высоким кпд и полнотой сгорания топлива, при этом 1 кг. топлива горит аж чуть ли не сутки, обогревая кв. метры, плоскость, а не объём, в кубометрах. Парадокс. Да ничего такого, просто ловко вставить в нужное место нужное словечко, а зомбомозг сам составит себе картину вечного полена из жалезяки и залитой туды Н2О.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тогда и смысла советовать человеку, как топить котел нет, сразу менять его или переделывать, если такая возможность есть. В ином случае советы могут быть приняты, за издевательство с соответствующей реакцией, которая уже заметна в теме. У меня сформировалось мнение, что надо открывать горение на полную и думать как снять тепло уходящее в дым трубу. Только в этом случае мы получим более интенсивное тепловыделение и улучшенную утилизацию тепла. Результатом может стать неизменность действий по топливозагрузке. А вот одновременно увеличение температуры теплоносителя, удлинение сроков горения и уменьшение количество дров не реализуемо. Физика с химией не позволят...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Или так (экономайзеры, ребра/пластины, увеличивающие теплосъем), или тщательно подбирать степень открытия шибера, поддувала, заслонки вторичного воздуха (а у меня таких заслонок две embarrassed.gif ) для того, чтобы тепло не улетало бесполезно в дымоход и, в то-же время мощность котла не падала до "полутлеющего тепловыделения".
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Должно быть всегда пламя, большое или маленюкое, но должно быть ГОРЕНИЕ, а не тление. Тогда и будет разговор про экономию.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Все верно, а при горении пламенем, да без сваливание в тление нужна температура, а у нас железо да вода кругом, значит нужно наращивать расход газа, а ТО на это не рассчитан. Вот круг то и замкнулся, вернее физика с химией его замкнули. Осталось маленькая лазейка миллимитровым регулированием зазоров ловить эту зону удерживая мощность на максималке и то может НЕ быть. Опять получается проблема котла...
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Мобильность стала нужна. Поэтому и придумали огненные ящики. А ведь оптимальное отопление было, это была печь из камня, кирпича, котора удовлетворяла всем условиям и параметрам. И тепло, и еду приготовить, разогреть, и прогреться-попариться. Вспомните песню Боярский пел "Рыжий конь" ... Спешу куда-то день деньской, в сто мест опаздывая сразу. А раньше успевал всё делать на одном коне. А почему так?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Беляк1967, Кирпич тоже уже вчерашний день. Можно делать и мобильную и не из металла. Керамика и волокно - вот самые-самые те материалы для теплоагрегатов.
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Они требуют денежку, и не малую. Круг замкнулся. А кирпич- это окись алюминия (глина), её везде навалом, причём, даром нам дана создателем.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Беляк1967, В итоге может оказаться дешевле, чем из кирпича. Так утверждаю, поскольку сам делал из керамики...
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А где керамику брали?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Беляк1967, Сделал сам, получилась стоимость по цене Китая, но с учетом стоимости доставки стала вне конкуренции. Волокно покупал, частью МКРВ, частью базальт
