1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    :faq:
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    :no:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК!
    Как я понимаю работу Вашей схемы:
    Да. Один берет из обратки СО, второй - из верха ТА (работают они постоянно?). Трехходовики определяют степень поступления из обратки СО и из верха ТА.
    При этом, в ТА, через котел поступает "недоотобранный синим насосом" теплоноситель из СО. При этом, клапан м/ду "расширителем" и ТА закрыт. ОК м/ду ТА и обраткой котла не пускает обратку из СО в ТА. Так?
    Зеленый насос не работает (он включается только в аварийном режиме) = циркуляции в части (выделенной жирным) контура "котел-верх ТА- низ ТА-ОК-зеленый насос-котел" нет (поскольку что доходит до котла из СО, то и уходит обратно в СО через верхнюю часть ТА). Но есть циркуляция в контуре "котел-верх ТА-красный насос-СО-зеленый насос-котел". Т. о., в это время ТА практически не нагревается (попадающий в ТА горячий теплоноситель, смешивается с более холодным, который находится в ТА в верхней части и сразу вытягивается красным насосом).
    Т. о. ТА нагревается только тогда, когда включается зеленый насос. Так?
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Теперь убедились, что можно добиться эффекта горения,
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    :hello:
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А это головки и клапана в управлении температурою в комнатах
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    • :aga:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так и у меня так дрова горят.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Одна загрузка 9 часов?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На брикетах вполне возможно. Засекал 8 часов.
    Но, у меня другая задача (и схема с отличиями), чем у Вас. В первую очередь нагреть ТА (во всем обьеме). Хотя и СО в это время греется. Но подача в СО (смесительный узел) у меня настроена вручную (при Тул =-10 Тпрям =+50-:-+52)
    ЗЫ: на втором видео четко видно сгорание пиролизных газов;)
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Пиро́лиз — термическое разложение органических и многих неорганических соединений. У вас горение, какой пиролиз? Просто догорание происходит в этой зоне из-за большой тяги. не выдумывайте. На этом керогазе высота топки для сгорания дров не подходит. Высота топки должна быть не менее 0,5 метров и выше. Только тогда все горючие успеют догореть. А у вас горючие стремяться догореть в трубе.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Однако, без подачи воздуха в эту часть (не через среднюю заслонку, а через верхнюю - я-же упоминал, что у меня есть возможность подачи воздуха напрямую в эту часть) "догорания" не происходит. Да и тяга тут не при чем - шибер приоткрыт на 15град.
    На видео четко видно воспламенение (а не проскоки пламени из нижней части) выше пластины.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    При открытой двери свежая порция воздуха воспламеняет горючие газы. Поставьте дверку со стеклом и понаблюдайте, как у вас пламя будет гореть и затягиваться в дымоход. Посмотрите, как горит костёр. И нагрев происходит за счёт горячих газов, ради чего мы и сжигаем различное топливо. Только простейшие из парафиновых сгорают быстрее, а более сложные, а уж непредельные, требуют большее кол-во воздуха и повыше температуру в камере сгоранря, ну и время на горение тоже побольше. Костёр. Всегда сравнивайте процесс горения с костром. Как горит только что подложеная древесина и как догорает уголь. Тоже самое и в котле. А где догореть газам во времени. Тлько в дымоходе.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Беляк1967, Есть ракетные агрегаты, как у меня, там специальная труба сделана, где дожиг происходит. Весьма неплохо получается и дымоход чистый...
