1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    габаритные размеры трубы-длина, диаметр
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    До установки пластины и заслонки в верхнюю дверцу - так и было (это, кстати, позволяло выжигать сажу из дымохода). После доработок пламя в дымоход не попадает (наблюдал с помощью видеоэндоскопа, но, к сожалению, видео или фото не сохранил).
    Через закрытую дверцу - тоже наблюдал (первый вариант верхней дверцы был как в известном Вам ютубовском ролике). Но дверцу уже отдал, а вместо нее поставил "топочную" - через нее не посмотреть.
    При случае опять переставлю, возьму эндоскоп и засниму видео.
    Как горят дрова в печи или костре я прекрасно знаю. Синего пламени там никогда не бывает.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    @igor28111966, привет, на даче? дом протопил?
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А я когда печку топлю, всегда наблюдаю за горением. Дровам надо скатываться на колосники, тогда угли сгорают полностью. Смотрю, как пламя вверху играет, догорает. как после затопки сажа на холодные кирпичи намазывается, а после разогрева вся сажа выгорает и в течении топки после подкладки дров больше не образуется. как угли, если закроешь шибер, начинают выделять углекислый газ в помещение. Не угарный, а именно углекислый. Как после протопки ещё сутки кирпичи нагревают воду в теплообменнике.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много у вас по расчетам. у вас постоянно работающая СО и соотв. все прогретое и ТП само собой. и соотв. как вы писали есть ракетная горелка дающая минимальный расход топлива. а не куппер. (у меня наездами про 36 + ГК на СУГ на 100 кв -каркасник) пока без ТА (прикидываю)
    прибор вражеского производства показывает на разгоне промороженного дома 12-13 квт при темп магистрали 75-85 .прокачка 0.260 куб. м/час и обратки (стабильно2е суток) на 30 град меньше. после 1 суток топки в мороз (15-20) расход дома падает до 6-8 квт. при той же темп. котла. может и дальше упадет. пока не получалось посмотреть. ТП на разгоне очень много берет. а он в лагах без стяжки... и не везде. дрова не жалею тк полухалява-обрезки с производства и любой деревянный хлам -затраты-доставка и шинкование по размеру. ТА прикидываю с целью уменьшить *синусоиду*темп.при работе котла и запас на утро.-дров без ГК не хватает на утро.(в мороз разумеется).фото показаний прибора могу кинуть.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Покажите мне такое
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прочитай новое сообщ.+ 1-1.5 куба газа за ночь. потому и задумываюсь о ТА.-котельная вне дома -потому жгу даже немного дсп.-в мороз в радиусе 200 м НИКОГО НЕТ.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поищу ваши же сообщ. и прцитирую но не сейчас. насколько я помню (разумеется могу ошибаться) у вас стоит печь с чем то подобным и куппер про 22 на поддержку. а это совершенно разные вводные
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    РД-5 стоит на вакуумном газойле с добавлением бентола в качестве окислителя и этилбензольная смола на катализаторе К-28 Ярсинтеза
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Чтобы печька не упала, опирается на Купер 22
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы это ув.@ кольчугин. расскажите. вот посмеется...
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Кольчугин знает о чём это я
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а у меня на ГК на суг. Но газ жечь без крайней необходимости не хочется. РПД пока в СО не пристраивается как то ДА и если вы говорите о РД -бурый шлейф окислителя не перевариваю на дух -(до сих пор)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу ответить сейчас более подробно. котельная на улице (без примыкания к дому. там же скважина и ГА и прочая водяная тема. (часть пока по временной схеме) топлю всем чем придется. по этой же причине. конечно с хорошей березой не сравнить. но и по халявности тоже. хорошие дрова покупаются только для бани-туда барахла не хочется кидать -совсем-но это другая ситуация. да загаживается временами топка и дымоход- издержки-прожигаю одно и чищу другое. мне сложно писать о кг и куб. сожженных дров.(только примерно) а по теплопотерям дома -есть бестпристрастный прибор. ничего рассчитывать не надо -.помогает оптимизировать пользование СО. по газу стоит тоже счетчик (для себя исключительно).так по вопросу-первые сутки - примерно более 100 кг строительных обрезков (посмотри дачную тему с фото мешка) итп. потом по мере прогрева дома и ТП само собой расход оочень сильно сокращается и квт по прибору тоже. а в доме стабильно тепло. но без буферной емкости и /или ТА есть скачки (синусоида) по температуре теплоносителя..головки без ТА поставить не могу из за ТТК с перебором по мощности при отсутствии ТА
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Внутренний диаметр 90 мм (есть труба 115 мм) длина 700 мм (хотя нужно около 1000), но у меня выше ограничения по компоновке. 700 мм это минимально возможная длина под 10 кВт.
    DSC02847.JPG Слева труба зашитая жестью она и есть
    DSC02737.JPG Вот так она выглядит если смотреть сверху, со стороны выхода в газовый колпах коллектор. Палочка внизу- установленная термопара. По ней видно эффективность процесса дожига ПГ.
    DSC02739.JPG малая мощность DSC02745.JPG большая мощность. Фото сделаны на уличной горелке с аналогичной трубой.
    DSC02534.JPG а так виден форсаж - разгон с превышением установленной мощности, топливо уже не успевает догореть в трубе, появляется факел
    DSC02634.JPG Для такого случая есть возможность еще погореть в коллекторе
    DSC02754-1.jpg Дополнительно опробован катализатор дожига, на этом фото вертикальные пластины белого цвета как раз им обработаны, а горизонтальные нет
    DSC02756-1.jpg Здесь видно как происходило окисление на катализаторе не сгоревшего топлива при омывании пластин...
    Ну вот такая система дожига у котла, т е достаточно сложная, я здесь не показываю еще и конструктивные решения способствующие более полному горению топлива... непосредственно в самом топливнике котла. Это только компоненты именно дожига.
    П С в принципе такую систему можно попытаться скрестить с любым шахтником, обеспечивающим температурный режим отходящих газов.
