1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Всё верно.
    Счетчик, безмен и влагомер для древесины. И можно будет ужаснуться от стоимости теплокиловата дров.
  3. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Я после замеров- для себя определил, что в далнейшем дровами данный котел топить не буду. Перешел на уголь. Никакой вони нет, она если и появляется, то только в момент выхода котла на рабочий режим, когда идет разогрев загруженного угля. Подходы к котлу сократились до 2-х раз в сутки.
  4. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Топлю сортовым фасованным углем марки Д и 3Б, стоимость того и другого 7₽/кг
  5. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    На заметку.
    По поводу контроля температуры дымовых газов-существует вот такой термометр, по нему легко определять когда нужно подкинуть дров, когда теплообменники котла пора почистить и т. п. -6474495211523698143.jpg
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Так я всю ветку об этом и твержу, доказывая, что этот котёл предназначен только для твёрдого топлива, такое, как уголь и брикеты, у которого плотность больше 1 и влажность меньше 10%.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А можно по подробнее? Очень интересно!
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Очередное биметалическое "чудо". А если труба внутри в саже? Что тогда он покажет?
  9. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Труба должна быть чистой, особенно на выходе. Термометр ставится как можно ближе к борову котла.
  10. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Продается на АлиЭкспресс
    200₽
  11. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Всё верно.
    От топки углём меня отделяло отсутствие в продаже сортового фасованного угля в моем городе, была только рядовка и только навалом, при удобном случае привез с областного города 2 вида -Д и ЗБ по 500кг каждого расфасованного в 25кг мешки.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Не трудно ссыль в личку кинуть?
  13. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    224,72 руб. | Печь термометр быстрое чтение Алюминий сплав Температура датчик окружающей среды термометр плита дымовых труб термометр
    https://s.click.aliexpress.com/e/bw1JEQ5G
  14. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Вот здесь-повышеуказанной ссылке
  15. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ...там с обратной стороны магнит, если труба магнититься...если нет, то там есть отверстия, чтобы зафиксировать на трубе с помощью проволочки
