1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Котел и труба вообще не зарастают, единственное место покрывающиеся небольшим налетом-это трубчатые теплообменники.
    У меня стоит защита обратки на 65С°+комплект Турбосета, который не включает котловой насос до 60С°.
    Котел работает на БЕ, а с БЕ через теплообменник на СО. Насос на теплообменнике с помощью 2-го канала Турбосета не позволяет в линию подачи давать температуру выше 75С, чтобы не насиловать отходящую линию на дом и баню, она из шитого полиэтилена. Сама котельная обвязана гофрированной нержавейкой.
    В среднем котел у меня всегда работает в диапозоне температур 85-90С°.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    :super: добавил на Али в избранное...
  3. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    22про, извиняюсь за поздний ответ).Заодно накопились еще вопросы - на угле больше 2.5 - 4 часа не горит (при Т-около 60) либо тлеет до 5-6 часов в режиме около 40, что понимаете, не есть гут) У всех так? ...открыл на днях второй биг-бэг с ДПК - ещё быстрее стал прогорать...Куда копать?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня только дрова. посему с углем не подскажу. Другие точно смогут. а по темп. у вас что то не так. номинальная темп. 80-85 и держит нормально и доме очень тепло. пишите подробнее по вашей СО и режиме топки площади и утеплении !.кто сможет - подскажет а так очень мало инф.
  5. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Выше 60 сам не разгоняю, так как нет нужды..Может поэтому быстро прогорает - не тот рабочий режим? СО - теплый пол первый этаж, около 90 кв. м + 5 радиаторов на втором - 40-50 м, на первом тоже есть радиаторы - перекрыл их контур, хватает полов, включаю только в сильный мороз, чтобы быстро нагрели
    По утеплению - дом из бетоно- пеноблока, утепление 100 пеноплекс, второй этаж мансардный, минвата (от предыдущих хозяев), буду переделывать
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в систему напрашивается ТА (буферная емкость) впрочем как и мне тоже. полазьте по купперовским темам ув.
    DiJoподробно с фото описал работу про 22 в оптимальном режиме
  7. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Да, тоже о ней думал) сразу не поставил т. к выходило +100тр к стоимости системы...Спасибо)
  8. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Не поделитесь алгоритмом работы котла) а то у меня засада какая-то...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пока обхожусь но напрашивается. причина та же. найду за приемлемую цифру- поставлю. а так приходится придавливать котел. Да ТП тоже есть но не везде.
  10. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Вот и я придавливаю) видать не так, как надо) думаю горелку ставить, если до весны не разберусь, как не бегать к нему каждые 3 часа
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    забудьте о горелке ! - полная лабуда. у меня стоит на поддержку полноценный ГК с модуляцией (не сравнить по расходу СУГ) и то не дешево получается.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я легко нашел на авито - б/у "полугодовалый" 750л за 25тыр. Так что ищите и ставьте. ТА просто необходим, при отапливании дома с помощью ТП и ТТК избыточной мощности.
    По топке углем - КУППЕР нормально углем топится, быстро выходит на режим (если делать первую закладку угля тонким слоем на прогоревшие дрова), и держит любую температуру, заданную терморегулятором.
    На днях топил, но не документировал.
  13. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Подскажите, где искать вашу методику? облазил пол-темы, не могу найти
  14. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    это что за зверь? не знаю)
  15. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Да, похоже на то, особенно АПГ - на форуме начитался..но пока не вижу альтернативы
