1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня система сильно примерно +/- 250л. все вместе включая батареи, трубы, ветки ТП. У вас котел про - те водонаполненные колосники. Получается ли у вас внизу добиться см 10 огненных углей которые тоже сильно отдают тепло в систему особенно на угле? у меня на дровах получается. правда стоит про 36. там объем побольше.
  2. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Да, бывает и 10см и меньше и больше) смотря сколько делать закладку по объему) Но вопрос в том, что прогорает быстро и на мой взгляд, достаточно сильно коксуется
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, с ГГ немало подводных камней, об этом многие умалчивают, и не безопасно, у моего соседа у двоих знакомых взрывались ГГ, слава Богу, живые остались, я его за уши не тянул, сам рассказал. А если брать пеллетную горелочку, то только всеядную, как я писал, и тогда не нужно покупать дорогие белые пеллеты, как для Апг, а надо покупать серые летом, в МО можно за 6-7 руб брать, а если берешь 5-10 тонн на год, то эти пару тыс за тонну, тоже в итоге в немалые деньги выйдет в сезон. В МО проблем с пеллетами нет, есть выбор, и можно найти за приемлемые деньги.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Тут ещё и от дома зависит. И от некоторых других факторов, типа температура на улице, в доме какую держите... Однозначного ответа не будет.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И это, 300 литров для Вашей площади дома что-то многовасто как-то... Либо ТП из дюймовки, либо радиаторов куча... Уверены на счёт объёма?
    У друга на сопоставимую площадь, но без ТП, получилось 110 или 120 литров.
  6. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Точно не помню объем, но кажется 250-300л… около 100кв м ТП (шаг 15см,16 труба, stout)+ 13 радиаторов разного размера (стальные Buderus) ну и сам котел с расширительным баком
  7. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Пишут что котел партнер лучше чем купер про. удобней чистить лучше набирает температуры. защита от взрыва есть. хотел купить купер-про.начитался отзывов особенно мучения с чисткой. теперь начал сомневаться а может не надо мне купер-про а лучше партнер
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Партнёр однозначно лучше обслуживать, а в остальном прииерно одинаковы, по КПД, а вот по размеру топки вы сами посмотрите размеры, подозреваю, что в Партнёре немного размеры топки больше, я так понял, вы смотрите Партнёр Т с водонаполненными колосниками?
  9. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Да такой. вроде все как в купере-про .и в одном городе делают. но пишут все про удобства обслуживания...
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На самом деле один из разработчиков или производителей Теплодара отделился и начал выпускать Костер Партнёр,они и по характеристикам похожи, я бы лично взял Партнёра,был у меня раньше Куппер Ок-30, эти теплообменные трубы (их в мощных Купперах очень много) чистить не реально, они засераются, обрастают слоем смолы, и естественно КПД падает а в Партнёре чистить котел удовольствие, по сравнению с Куппером (имею ввиду мощные) допустим Про 22 или Ок-15-20 там теплообменников не много, чистить не особо проблема, а вот Про+36/42 Ок-30 их дохрена,.
  11. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Спасибо за совет.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю однозначно лучше (по описанию) у себя на 36 верхние трубы загаживаются очень сильно а на вами ранее рассматриваемом 42 их еще больше! простите. а вы в СО предусматриваете ТА ? не помню уже. на 400 кв от такого агрегата тогда почти не отходить.
  13. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    крайне одобряю. чем больше в разумных пределах конечно тем лучше+грамотная обвязка и все норм.
  15. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Главное еще теплопотери дома. чтобы не топить улицу...
