1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ибп от компа не пойдет! там нет чистого синуса для асинхронного двигателя ЦН.
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Ещё как подойдёт. Только надо одну штучку параллельно выходу подключить. Это где пилообразный сигнал. А где ступенчатая апроксимация, так для ЦН без разницы. Там и так сдвиг кондёром стоит на трёхфазник. А для всей системы с электроникой, конечно, нужен мощный ИБП с чистой синусоидой.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно конечно правильно. только к старому ибп все равно нужна приличная а/м батарея + минимальный преоброзователь в пилу. тут вы разумеется правы. ЦН пойдет и на *грязном*синусе но получается приличный костыль (недешевый из за новой большой АКБ).У себя ибп пока нет. но есть ген. с авр на 5.5 квт.(заявленных конечно) но тянет все .
  4. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    В учебниках такого нет, даже не знаю как назвать.
    Всё делалось на основе одной из тем данного форума на свой страх и риск.
    Но результат превзошёл все ожидания, правда опрокинул систему согласно своему видению.
    Сантехники отказывались собирать по моей рукописной схеме, но я снял всю ответственность, кроме качества монтажа.
  5. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Совершенно точно. У меня инвертор Энергия ПН-500 и тяговый аккум
    для лодочного мотора на 105 Ah.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это да, я считаю, если СО с ПЦ, то просто без ИБП эксплуатировать ТТК опасно! А генератор не панацея, пока подключишь, пока заведешь, не факт, что сразу, СО может за 2-3 минуты закипеть.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня стоит генератор с АВР. Столкнулись с тем, что на морозе не всегда сам заводится. Выяснил: при прокрутке стартером не хватает напруги соленоиду подсоса и он "отпускает" заслонку. Хотел развязать соленоид релюхой, да за лето так руки и не дошли... В итоге 6 попыток старта и усё. Вручную, с пульта АВР, нажимаем кнопку принудительного старта и получаем ещё один цикл из 6-ти автоматических попыток. Со 2-3-го цикла запустится. Но это можно проспать! Или быть в том же магазине, например. Потому тоже буду покупать ИБП, слабый, ватт на 300, только для котельной. Аккум эдак 100 или больше, чтоб можно было ночь продержаться без генератора.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уж лучше тогда 1-:-1,5кВт + 200Ач аккум. Позволяет спокойно ночь прожить, "ни в чем себе не отказывая" (освещение, водоснабжение, вентиляция, холодильник, телек, комп).
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    круто 6! у меня это китайское чудо с немецким названием дает только 3! пускается после долгого простоя обычно с 4 той. приходится гонять перед ночью (все равно на шинковку дров) тогда точно заведется. напрашивается ИБП одно другому не мешает. пульт у меня тоже есть но толку с него посреди ночи... с полным ну или уже не совсем котлом дров сами понимаете. впрочем обсуждение этих нюансов в другой теме.
    Автоматический запуск генератора
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Да ну, не, лишнее. Нам нужно зарезервировать именно котельную. Ночью всё остальное ни к чему, если только свет (везде светодиоды стоят), а если что и надо будет, то запустим гену.
    И там часто бывает так, что выключат, через 3-5 минут включат, ещё через 10 опять выключат, минут 5-7 и включают... И так может продолжаться весь день или ночь. Обычно автозапуск генератора отключён. Если такая шляпа начинается, то просто отрубаю сеть и запускаю гену.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только он у меня жрет 2л в час
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А я только утром гену запускаю. А так, во время "цветомузыки" с эл. сетями, спокойно продолжаю пить чай, смотреть телек, да и, вообще, - заниматься своими делами. При этом, если на всю ночь свет отрубился, то спокойно хожу по дому при свете и не опасаюсь, что холодильник потечет (особенно в летнюю теплынь).
    А по ночам надо тишину соблюдать, а не тарахтеть генератором. Чтобы и соседи могли поспать.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Мой поменьше. Он всего 2,5 в номинале.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Согласен во всём. Но, как всегда, бюджет...
    Кстати, соседи ни разу ничего не сказали по поводу шума. Гена стоит в сарае, где раньше телятник был, а он капитальный, сруб из кругляка.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А из глушака - тоже в сарай фигачит?
