1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ага. Всё никак руки не дойдут вывести на улицу. Потолка нет, фронтоны щелястые, там ветродуй будь здоров в этом сарае... Но звук глушится здорово.
  2. Greenfox2
    Greenfox2
    Greenfox2
    Купер про 36. Уже 2-3 недели происходит непрогорание угля у задней стенки котла. Это примерно 10-15 кг. Потом медленно тлеет постепенно роняя температуру. Не знаю даже с чем это может быть связано. Дымоход 11 метров. Температура на улице стоит - 35-40. Уголь балахтинский мешковой без пыли типа по гост. С дровами такак же, сначала выгорает ближе к дверке
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Greenfox2, это мёртвая зона у котла. Температура обратки в котёл сколько?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если ранее все было норм. возможно закоксовалось пространство между трубами. которые уступом ниже пластины. посмотрите.
  5. ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    Добрейшего всем. А есть смысл к купперу буферную емкость соединять, так называемый теплоаккумулятор? И справится ли данный котел с бойлером косвенного нагрева воды?
  6. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    У меня 22 про легко нагревает 125 БКС.
  7. ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    @Taif67, какой если не секрет? по моему ранее вы писали, но чтобы не искать.
  8. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @ghjdjrfwbz,
    Дражице ОКС 125/1 м. кв. комби.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо понимать, потянет ли ваш Куппер все это дополнительное хоз-во. Какой Куппер, сколько квм, какое утепление, и если вы топитесь им, то сами наверное понимаете, есть ли у него запас мощности, или нет? А так конечно ТА это вещь, котел работает в номинале и реже будете топить, надо, чтоб котел был не меньше, чем с двойным запасом.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня Горенье 150 литров, комбинированный, настенный, как мне кажется, самый из доступных, уже 4-ый год походит к концу, я доволен, и котлом грею и тэном, цена примерно 25 тысяч, и что мне нравится, у него толстый утеплитель, в отличии от других, медленно теряет тепло.
  11. ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    Дом 110кв.м, 1 этаж, стоит в Крыму, макс бывает -8 и 10 градусов, в среднем +2. Котел Куппер ПРО 22 будет. С утеплением не все гладко.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В принципе должно тянуть, накрайняк под'утеплите,и немного котел доработаете, для повышения КПД, на ютьюбе есть видео Про-22 с ТА, как чел там за. счет пластин немного повысил КПД, раньше он не справлялся, после доработок сталалтянуть, ,да и дом у него около 180-200 квм, что гораздо больше. А ТА вам на 700 литров надо взять, будет в самый раз.
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Приветствую куппероводы!
    Стоит у меня Куппер про 22 пользую первую зиму, не активно, подтапивал время от времени.
    Котел греет теплоаккумулятор на 1100л. Циркуляция принудительная.
    И вот возник у меня вопрос. Нормально ли когда в котле слышно кипение? Не весь, больше локально, местами. По термометру 70-80гр. Теплоаккумулятор я грею до 80гр. Насос на первой скорости, конечно если переключить на вторую, то подкипает реже, но кажется что с кипением быстрее заряжается :)
  14. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    У меня нет ТА. Обычно температура 40-60 градусов, 60 при - 25-30
    А так 35-40, работает 1 тен.
    Если топлю брикетами, то обычно 50-60 градусов, все дверцы закрыты.
    Один раз нагрел до 90 градусов котел, пришлось все на распашку, так как в доме второй этаж было + 40. Но не было ни разу чтоб котел кипел.
    Топлю третью зиму, только брикеты.
    Один минус это смола, дымоход чистил раза 3 за зиму.
    Раньше использовал зотовскую автоматику, но однажды выбило атомат и он заклинил на 3 тене.
    Я его заменил на три одиночных автомата.
    А прошлой осенью собрал себе новую автоматику, цифровая полностью. 1 тен 2 квт.
    Работает как часы, и по электричеству стало экономнее, чем от зотовской.
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да тэн встроенный я не использую совсем. У меня и в ТА есть тэн (он ночью догревает его) и отдельно электрокотел с программируемым термостатом.
    По Купперу может не правильно выразился. Он не то чтобы кипит аварийно, температурата в норме, чувствует то себя он нормально. Вода просто местами бурлит, как подкипает.
    Использование без ТА это совсем другое, мне не надо долго растягивать протопку. Сейчас при нуле на улице, я свой теплоаккумулятор прогреваю до 70-80гр часа за 4. Один раз плотно закладываю топку, и потом еще раз так же. Тепла хватает на полтора дня, если тэн ночью еще включу, то на два дня точно хватит. Отопление теплыми полами.
    Котел закипеть может, наверное, только если насос отрубится, да и там безперебойник. У меня даже группы безопасности нет, вместо нее теплоаккумулятор.
    Вот и думаю, нормально это если локальное кипение происходит, или лучше увеличить скорость насоса. На начальном этапе на первой скорости лучше, а переключать на вторую не хочется.
    Я к котлу то подхожу 3 раза за вечер: Затопить, подкинуть и закрыть все.
