1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. NIKODAN
    NIKODAN
    NIKODAN
    Купил про20 ставить буду на самоток с насосом и древнююдым трубу ща придет инет магазина регулятор орезултате отпишусь
  2. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    когда поставите, скиньте фото в форум, а то я тоже перед установкой думаю)
  3. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    На фото предварительный монтаж. Шибер закрепил в котле намотав асбестовый шнур и намазал герметиком. Топил 3 раза, прогонял воду. Пока все хорошо.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Понимаю, что год прошел. По этому и интересно - что в итоге?
    Я решился на Костёр 34. Хотелось бы услышать отзывы от реальных пользователей.
  5. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    А ИБП будешь ставить? Я вот в раздумиях какой ставить)
  6. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Может и кому поможет. Тоже собираюсь покупать ИБП.
  7. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    У меня система на трубах G 1 1/4 с уклоном и чугунные радиаторы. работает и без насоса. не кипит.
  8. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Всем добрый день. Огромна просьба, у кого котел установлен в деревянном доме, выложите фото как он установлен, какие меры по противопожарке выполнены? И как обязан?
  9. АлександрNS
    АлександрNS
    АлександрNS
    Курган
    Площадь дома 90 кв. м, есть котел на 22 кВт. Можно ли его установить.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Установить то можно. Но велик он для вас. Придётся душить, а значит горение будет плохое. Вот если к нему в пару ТА, тогда будет нормально.
  11. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Доброго времени суток! У меня в цоколе деревянного дома стоит 22-ой котел. Фотки выкладывал в этой ветке. Проход дымохода через стену выполнен кирпичем. Пустоты между сэндвичем и кирпичем засыпал керамзитом - никаких проблем с нагревом сруба не возникало. Ну а общие меры по противопожарке есть в паспорте, коль уж на то пошло ;)
  12. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Добрый день! Немного истории: Дом построен 4 года назад, утеплен согласно проекта, отсево блок 40 см. утеплитель 10 см. сайдинг, общая площадь 134 кв. Отопление ZOTA 9 квт. Водян. ые теплые полы. Первый год проблем не было, на следующий год на улице было дополнительно построено еще 7 домов. Все на электроотопление. Напряжение в сети упало до 140 Вольт зимой. Что б не замерзнуть пришлось срочно купить дизельный котел на 12 квт и последовательно подсоединить к ZOTA. Пользовался дизельным котлом, когда на улице от - 15 до - 30. Все было бы нормально, если бы не наглость государства. Ценны на электроэнергию и керосин полезли как на дрожах. Стоимость 1 квт днем 3.22, ночью 0.87. Керосин 38.60 за литр. Отопление стало в нагрузку. Пришлось приобрести ТТ котел, Купер ПРО 22. Монтаж произвел сам, ТТ и ZOTA последовательно, дизельный параллельно с принудительным подключением. Что б убить двух зайцев, пришлось использовать разделительную емкость, т. е. днем топлю ТТ а ночью, через реле времени подключается ZOTA. Вроде все нормально, ZOTA - 9 квт, ТТ 22 квт, но заметил что ZOTA при своей мощности, разгоняет теплоноситель до нужной температуры, быстрей чем ТТ, также разогнать котел ТТ до рабочей температуры 65-80 градусов, удается только при отключения насоса. А затем постоянно подбрасывать дрова. Если вместо ТТ, подключаешь дизельный котел, то эффект отличный, значит в правильности монтажа не стоит сомневаться. Труба 5 метров, но тяга на порядок хуже, чем печка в бане (3 метра высота трубы). ВЫвод, или я что то неправильно сделал, или завод сильно завысил КПД котла, да и конструкция котла мне кажется не совсем удачна. Топка по паспорту, длина дров на 40 см. но входит, только при длине 38 см. Сложно загрузить достаточно дров, что б подержать режим, необходимо подбрасывать каждый час. Не любит полусырые дрова. Думаю приставка ПРО для рекламы. Но котел не выбросишь, поэтому если кто имеет опыт с ПРО, прошу делиться опытом.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где такой беспредел территориально? :)]
    Если не хотите выкидывать это, то придется поставить в него пеллетную горелку. :)
  14. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Беспредел, Хабаровский край, Хабаровский район.
    Пелетка конечно не плохо, но стоимость пеллет, которые можно купить 11000 руб. плюс доставка. Да и выбора качества пеллет нет, можно заказать в Амурской области, но стоимость доставки заоблачная.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    не нужно сравнивать различные изделия по назначению, функциональности, как и по месту установки.
    5 метров - это минимум что советует производитель, наращивайте еще 2-3 метра (+ может еще недостаточно приточки),
    Но только при хорошей тяге можно сделать правильную регулировку и шибером и двумя заслонками - и тогда котел оправдает свою приставку "ПРО". (у меня котел работает при закрытых заслонках (закрытие происходит автоматически - при помощи терморегулятора, а нижняя заслонка всегда закрыта) и шибере (его ручками закрываю) - может кто и не знает, что то шибер в закрытом положении не закрывает 100% дымохода), подхожу к котлу через 8 часов - сжигаю топливные древесные брикеты.
    Конечно такой котел не для сырых дров и даже не полусырых, для такого топлива нужно было покупать другой котел...
    Так распилите имеющиеся дрова. топите древесными брикетами или углем (посмотрел цены в вашем регионе на уголь - они вполне демократичные)
